А чего спорить впустую?
Прикиньте, каков будет максимальный сигнал на выходе первого каскада... Сверху - ограничение на уровне, заданном делителем R4/R5 (если, конечно, это не ошибка в схеме), снизу - на уровне Uист. Итого (примерно) 3,6-1,4=2,2В. РТ повторителя примерно (в зависимости от типа ПТ) от 5,5 до (пусть даже) 7В. Входные 2,2В полного размаха переварятся без проблем без всяких дополнительных ограничений/скруглений.
Но это если не обращать внимания на то, что в карте напряжений первого каскада РТ указана 4,7В. Простой вопрос -
КАК?
Кроме того, чтобы получить заявленные 1,4В на истоке, ПТ должен иметь значение отсечки хотя бы ненамного большее, чем эти 1,4В. Для J201 это уже экстремальное значение, для 2N5457 - в принципе, нормально.
Лично мое мнение: либо обвязка первого каскада, либо заявленные режимы указаны
неверно.
В принципе же, при правильном подходе, с помощью такого каскада можно получить форму ограниченного сигнала, очень даже напоминающую ламповую - резкий "токовый" срез верхней полуволны и очень плавное скругление нижней. И это без всяких дополнительных положительных смещений на затворе.
Так что соображения по поводу "ламповости" звучания прибора в целом не лишены смысла. Подобное решение (напоминаю - рассматривается только первый каскад) было мной опробовано в ходе некоторых экспериментов с "эмуляцией лампы" на ПТ. По некоторым причинам отказался от него. Но, вероятно, еще вернусь к этому, есть некоторые новые соображения
