Very Hot Topic (More than 50 Replies) Объясните про ПОЛНОЕ приведенное сопротивление (Прочитано 493 раз)
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Объясните про ПОЛНОЕ приведенное сопротивление
Ответ #40 - 21.11.2011 :: 04:56:02
а лучше так))))
maduser писал(а) 19.11.2011 :: 09:55:55:
уважаемые Гуру, прошу внести ясность новичку. ведь мы (новички) распологаем только лампами, трансом (железом), динамиком и анодным питанием.
давайте систематезируем и сделаем табличку для слепого повторения новичками расчитаных параметров вых. транса для разных типов  ламп. я знаю что в ФАQ это есть но там мало и разбросано и весьма неудобно.
очень хочется чтото подобное табличкам с этого сайта http://www.radiolamp.ru/teoria/unch.shtml  раздел "Оконечные каскады усилителей НЧ. В.Большов"
было бы очень удобно юзать такие таблицы (для гитарных оконечников)
помогите пожалуйста нам!!!
ну или распостраненные Ra для распостраненных ламп.
я начну .... цитаты комрадов...
1. ПРиведенки по справочнику для двухтакта на 6п3с в режиме АВ1: Анодка 400в, на сетках 300в, смещение -25в. Ток покоя 102 мА, (по 51 на лампу). Ток покоя сеток по 6 мА, в сумме 12. Так вот, если при этих напругах приведенка 6600 Ом, имеем 34 Вт выходной мощности. Если приведенку опустить (считай изменить Ктр), мощность снизится до 23 Вт.
Это цифры из справочника.
Ну многовато чуток, ток покоя на пределе мощности рассеивания на аноде. До 40 опускай, иначе лампы быстро из строя выйдут.
2.Приеденка на 4 6п3с где-то 3,4к на 2 6п3с 6,6к(есть 5,6к в разных местах разные цифры).
поправьте и дополняйте список, плиз!!!  Подмигивание
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 05:04:27 от maduser »
Pavel
Ответ #41 - 21.11.2011 :: 08:32:37
Странно, по характеристиками ток покоя не может быть 51 мА при -25 В смещения. Максимум 25 мА. Или я не прав?
И походу насколько я понимаю выражение: "Приведенка на 4 6п3с столько-то, а на 2-х столько-то" несовсем корректно. Приведенка будет такой какой ты ее задаш, от нее и будет режим зависить, и насколько я могу судить в наших делах пляшут от того, что бы линия нагрузки проходила как можно ближе и "паралельней" к кривой максимальной мощности, это и подгонятют приведенкой и напругами.
И еще вопрос, почему мы юзаем класс AB(1?) а не В? Ведь амплитуда которая в этом случае (АВ) проходит по классу А очень мала, мало толку от нее, или нет?
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 13:20:12 от Pavel »
Ответ #42 - 21.11.2011 :: 12:34:26
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788/80 с сообщения #80 читайте, в общих чертах будет представление, а создавать таблицу на все случаи жизни никто не будет, поскольку конкретно ваши значения напряжений могут туда не попасть, снова останутся вопросы, ...и, кроме того, в Datasheet на лампу все распространенные режимы уже есть, все посчитано, есть таблицы зависимостей, ...не устраивает? ...повторяем конструкцию готового аппарата и всего делов, чего велосипед изобретать тогда!?  Озадачен
Pavel
Ответ #43 - 21.11.2011 :: 13:16:51
@ Beermonza
Представление в общих чертах есть...
При чем тут велосипед? И где тут было про готовый аппарат написано?  Улыбка
Лучше подскажите по последнему моему вопросу...
Ответ #44 - 21.11.2011 :: 13:41:12
Pavel писал(а) 21.11.2011 :: 13:16:51:
Суть улови, станет понятно, читай не поверхностно:
Хорошо, вот суть:
Нужно читать литературу, или смотреть Datasheet, а если в лом, то повторять готовый аппарат, и не изобретать велосипед.
Так понятно?  Подмигивание ...невнимательность ведет к непониманию того, что выкладывается уже "на блюде".
Класс AB устраивает по выходной мощности и уровню нелинейных искажений. Класс B часто используется в басовых аппаратах, в виду повышенных требований к выходной мощности и меньших к уровню нелинейных искажений.
Не понял второе предложение.
Pavel
Ответ #45 - 21.11.2011 :: 13:48:44
@ Beermonza
Нет, я прекрасно понял, что ты имел ввиду Улыбка Вот только как я уже сказал суть я представляю... Не вижу где ты узрел изобретение велосипеда Улыбка Ну да ладно, не важно.
В последнем предложении имелось ввиду следующее:
Класс АВ при малом входном сигнале ведет себя как класс А, а при большем ведет как класс В (почти), так вот, тот участок где каскад ведет себя как класс А, действительно ли полезен? Согласно моему представлению при работе на этом участке мощность->громкость будет не велика, так может быть использовать просто класс В? Какая то такая мысля Улыбка Или искажения будут намного больше чем при АБ?
И кстати, мне лично таблицы не нужны никакие, но вот ты говоришь даташиты, даташиты...  новичек пойдет смотреть даташиты а в них приведены характерные режимы - отличающиеся от того, что мы можем видеть в большинстве гитарных павер ампов. Так, что может и есть смысл сделать какие то наглядные пособия с гитарными режимами...
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 14:01:41 от Pavel »
Ответ #46 - 21.11.2011 :: 14:08:18
Pavel писал(а) 21.11.2011 :: 13:48:44:
Хе-хе-хе. Ты все равно будешь ориентироваться на готовые фирменные аппараты, ну и стало быть, если сложно что-то считать, то прямая дорога повторить, ...или считать то же самое? ...велосипед? ...не?  Улыбка
Не ведет. Вот это "почти" и рознит аппараты в этих классах. Достаточно посмотреть на кривую анодно-сеточной характеристики конкретной лампы чтобы понять насколько сильно меняются нелинейные искажения при переходе от класса к классу. Приведенное сопротивление к анодам тоже растет от класса А к классу В. И совершенно иные токи гуляют по первичной обмотке выходного трансформатора, все нужно считать с нуля.
Всем не угодишь. Завтра появится новый аппарат, тоже гитарный, а послезавтра второй, и ни в первом ни во втором не будет ваших табличных данных, ...и что дальше? ...просить чтобы снова посчитали и добавили? ...проще просто повторить аппарат и не мучиться. Или начать с чтения литературы, уж информации предостаточно.
Можно вполне следовать режимам Datasheet'ов, ...вы не маркетинговый ход готовите, выжимая из лампы все до последней капли, да так чтобы лампы дохли как можно быстрее в аккурат по прошествии гарантии.
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 14:15:26 от »
Pavel
Ответ #47 - 21.11.2011 :: 14:22:02
@ Beermonza
Да повторять что то будешь, но у людей невсегда питающий транс да и выходной соответстуют оригиналам... Так что прикинуть режим надо уметь, я так считаю. Короче не оффтопим более  Улыбка
Насчет классов... Посмотрел передаточные характеристики ЕЛ34, мы и в классе АВ используем точку, которая дает неособенно то большую линейность (подразумеваю смещение -25 В)... Насколько я понимю точки АВ и В близки, вопрос 10 мА и нескольких вольт смещения.
И еще момент, по графикам получается что в наших режимах, ток покоя практически не зависит от сопротивления нагрузки, как это физически объясняется, кто нибудь может растолковать?
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 14:36:44 от Pavel »
maduser
Ответ #48 - 21.11.2011 :: 22:50:08
если инфы и литературы валом то зачем нам форум?
дак я и хочу повторить, только лампы советские а схемы ГИТАРНЫХ усилков и лампы все буржуйские. вот и мучаюсь.
я практик! вместо пайки сижу читаю и ничего непойму. ну тяжелы мне эти графики, расчеты, кривые, классы а, бэ, вэ... если б я расчитывал и читал - еще ниодного аппарата не собрал бы. а как просто получилось - были ерасовские данные на Т25-960Р ( ШЛМ16*32, 2х984 витка 0.14, две параллельные секции по 67 витков 0.56, 8ом и напряжение питания порядка 270…330V.
) взял железо, намотал выходник, взял силовик подогнал под напруги и комбик готов. играем радуемся. алилуйя!!!
вот для такого барана как я что трудно просто без теории выложить свои из личного опыта данные под трансы на разные лампы для ГИТАРНЫХ решений? неужто никто не собирал двухтакты на 6п3с, 6п1п или елках?
чем больше я читаю, тем больше путаюсь(((( - гитарные, хайэнд, на одних сайтах одно на других другое, каждый советует разные режимы. аааааа..... зарываюсь!!! Вы спрашиваете "зависит что ты хочешь получить..?" и т.п. отвечу - собрать гитароподобный усь чтоб лампочки через два дня не сгорели и не проходить курс теории.
поэтому и поднял вопрос по табличкам. просто будьте терпимы к практикам, пожалуйста.
извините за оFFтоп(((
toiler
Ответ #49 - 22.11.2011 :: 05:41:20
Ну,ребята,вы даете.Наберите в гугле :Выходные трансформаторы из подручных средств.Самое верхнее смотрим-транс№4-подходит для РР на2*6П3С.И дальше готовые конструкции.Смотрим ниже-выходники из ТВК,ну и т.д.
Ответ #50 - 22.11.2011 :: 05:44:08
вот и мучаюсь. я практик!
Вообще то практика проектирования электронной техники подразумевает обязательное изучение соответствующей теории.
А то, что изучения этой теории не требует - относится к компетенции профессии "электромонтажник".
Потому выбор тут простой - или мучаться, или использовать готовую документацию, не пытаясь от неё отклоняться...
toiler
Ответ #51 - 22.11.2011 :: 06:01:58
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1315154195/0 .Тут в#31 я делился своим экспериментом на четырех ТВЗ-3Ш.А вот еще http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1319132649
Ответ #52 - 22.11.2011 :: 11:24:33
maduser писал(а) 21.11.2011 :: 22:50:08:
Форум для того чтобы делиться информацией, показывать свои творения, разбирать теорию, спорить, советовать, и т.п. но тем, кто хочет учить теорию, и примерно понимает, что он делает. Но не так "а что будет если я эту штучку воткну в эту пеньтюльку?". Ламповая техника, вещь сложная, нужно знать теорию, ...да и вообще в любом направлении электроники нужно знать теорию. То, что у кого-то мало тямы впитать теорию, это его личные проблемы, ...таким можно советовать только копировать готовые аппараты. Такова жизнь.  Улыбка
maduser
Ответ #53 - 22.11.2011 :: 18:41:37
спасибо!!! понятно... просто очень большая моя сложность в непонимании разницы (а может ее и нет) между УМЗЧ и гитарными оконечниками. данные на выходник PP 6п14п у ерасова весьма разнятся с найдеными в гугле готовыми моточными данными под тотже PP 6п14п. это меня путает и наводит на мысль что гитарные весчи строятся несколько иначе нежели УМЗЧ.
ну и как сказал Peratron  "или использовать готовую документацию, не пытаясь от неё отклоняться" так вот я и пытаюсь это делать.
, потихоньку насколько это возможно, вникая в теорию.
Весьма благодарен, учителя, буду совершенствоваться)))))
Pavel
Ответ #54 - 23.11.2011 :: 12:36:33
Кстати вопрос народ!
Что бы прикинуть потребление тока оконечником, нужно ток соответствующий пересечению нагрузочной прямой и кривой нулевого смещения разделить на корень из двух и умножить на кол-во ламп, а и возможно надо разделить на 2, т.к. в каждый момент времени условно говоря работает только одна половина ламп? Я правильно понимаю?
(Для выбора силового)
Как правильно считать?
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 19:44:52 от Pavel »
Ответ #55 - 23.11.2011 :: 14:53:33
@ Pavel
Оффтопишь, дружище. Средний ток двухтакта 0,636 Imax, я беру 0,7 Imax. Значение умножается на число пар ламп.
Pavel
Ответ #56 - 23.11.2011 :: 17:39:42
Если польоваться этой формулой, ток получается примерно в два раза больше чем в характеристиках трансов оригинала...
Ответ #57 - 23.11.2011 :: 18:46:47
Pavel писал(а) 23.11.2011 :: 17:39:42:
@ Beermonza прав. Пользуйся - http://www.onlinedisk.ru/file/775443/
Улыбка
Затворник
Ответ #58 - 16.02.2012 :: 11:45:28
Поднимаю тему, так как она осталась не вполне завершенной. Жирную точку пока ставить тоже не буду. Итак. Формула расчета полного приведенного сопротивления выглядит так:
Ra = Kтр^2*(Rн + r2) + r1
Где Kтр - коэффициент трансформации трансформатора, Rн - сопротивление динамика (нагрузки) в Омах; r1 и r2 - сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора соттветственно, в Омах. Коэффициент трансформации считается по формуле:
Kтр = w1/w2
Где w1 - количество витков первичной обмотки, а w2 - количество витков вторичной. Коэффициент полезного действия трансформатора можно найти по формуле:
КПД = Kтр^2*Rн/Rа
Для двухтактного трансформатора вместо Ra следует подставлять Rаа.
Пример: допустим, мы имеем трансформатор, у которого Kтр 10, r1 250 Ом, r2 1.5 Ом. Rн пусть будет 32 Ома. Отсюда Ra = 3600 Ом. Вполне подойдет под 6П3С...
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
