Цитата:Кстати, если ты считаешь, что это так, то зачем ты перевёл схему на минус?
Я уже это объяснил: #259
Цитата:У тебя же всего одна точка состыковки преда с повторителем
Для съёма сигнала требуется две точки! В данном случае важно снимать не относительно земли, а относительно питания.
Цитата:только нагрузка подключена не "выход - питание", а "выход - земля".
Не получается.
Если разработаешь схемку, в которой обеспечивается нужный вид съёма - буду признателен. У меня не получается
Нагрузка подключается между двумя точками - выходом ИП и виртуальной землёй. Для обеспечения логики работы требуется вычитать токи, привязав виртуальную землю к питанию. Как это сделать?
Дополнительное пояснение - почему нужно привязывать вторую точку (виртуальную землю) к питанию: раскачивающий каскад является генератором тока. То есть, выходной сигнал задан током - и в нём нет помехи. Анодное сопротивление (будем пользоваться ламповой терминологией. независимо от типа усилительных элементов) привязано к питанию. Потому виртуальную землю следует тоже привязывать к питанию (т.е. ко второму концу нагрузочного сопротивления).
По умолчанию в анализе каскадов считается, что шина питания является как бы дубликатом земли - потому не задумываясь землю и питание приравнивают друг другу при просмотре сигнального пути. Но это чрезмерно идеализированное представление - потому, что между собой питание и земля связаны не накоротко, а через импеданс блокирующей ёмкости.ХИНТ: именно по этой причине большинство доводов адептов теории подбора "кошерных" конденсаторов на "пути звука" у меня вызывает горький смех - путь звукового сигнала через блокировку они не рассматривают вовсе
ХИНТ: разумеется, если будет использована другая схема, в которой сигнал раскачки чист относительно земли (такие варианты существуют), то переворачивать на комплементар не потребуется. Но любые варианты такой раскачки будут сложней - использованный вариант простейший.
Сложней - не значит, что хуже. Но поскольку эти грабли, лежащие поперёк дороги, слишком популярны для наступания - я предпочёл поднять разговор именно про простейший вариант, что б показать его подвох.
UPD: ещё один тезис - если раскачивающий каскад нагрузить на токовое зеркало и кинуть ток обратно в землю - то тогда напряжение сигнала будет выделяться относительно земли и тогда комплементарить выходной повторитель не понадобилось бы. Варианту раскачки с ТЗ свойственны и другие позитивные фичи - но это уже усложнение, которое должно проходить по другому пункту обсуждения.
