Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гибридный ответ чампу ;-) (Прочитано 3587 раз)
Re: Гибридный ответ чампу ;-)
Ответ #280 - 03.07.2012 :: 13:31:58
в коллекции есть усилитель класса-D c 400kHz несущей
он звучит в чем-то лучще , чем микросхемные аналоговые .
Тому есть объяснение - правда, не к каждому Д-усю относящееся: правильно сделанный UcD в значительной мере соответствует усилителю с ОООС глубиной около 26 дБ. Что как раз немного и что положительно влияет на звук.
Но про Д - лучше в других темах...
feniks-tlt
Местоположение: Тольятти
Ответ #281 - 05.03.2013 :: 21:14:32
Здравствуйте,уважаемые.
Надеюсь слегка оживить тему.
Держу перед глазами говоритель от системы оповещения INTER-M SWS10 (Корейский)
Сопротивление входов 1к,2к и 3к. Динамик 120-12000 Гц
90Дб. 8 Ом.Начиная с позапрошлого года такие штуки должны отправлятся на помойку,просто по нормативам истек срок эксплуатации.Думаю в качестве нагрузки будет самое оно.Мне звук по сердцу.Торчит просто в контрольном выходе пульта.
пы.сы:  Новые уже китаецкие,другой транс(пишут сопротивление по переменке 333 и 666 Ом),другой динамик.
Надеюсь информация будет полезна.
Удачи.
access777
Ответ #282 - 13.08.2013 :: 21:04:42
Если говорить об этой схеме(п.254):
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/solidchampV10.GIF
1.Как ее дефорсировать до 1-2 Вт
2. Что значит "переключать из класса А в АВ" ? Как это организовать, как настраивать?
Поясните, пожалуйста
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 21:07:04 от access777 »
Ответ #283 - 13.08.2013 :: 22:02:27
Увеличить сопротивление нагрузки - то есть, применить авторансформатор.
Можно, конечно, пересчитать на меньшее напряжение питания - но в этом случае все вкусные ништяки проекта низводятся до уровня банальной микросхемщины и весь смысл пропадает.
Этот проект хорош именно в приложении к лампе - при высоком питании. Чем выше питание (в пределах разумного) - тем правильней оно работает...
Изначально проект создавался в качестве альтернативы чампу - то есть, рассматривался только режим А.
В процессе работы над схемой выяснилось, что можно успешно переводить её в режим АВ.
Для режима А ток покоя является определяющим мощность - меняя этот ток, можно задавать мощность, при которой усилитель остаётся в А. Естественно, что при этом меняется рассеиваемая мощность - если печка не к месту, то уменьшая ток покоя, переходить в АВ.
Если достаточно только чистого А - можно существенно упростить схему. Этот вариант описан в порядке изложения идей, появлявшихся в ходе разработки.
Ответ #284 - 13.08.2013 :: 22:03:08
feniks-tlt писал(а) 05.03.2013 :: 21:14:32:
Удачи.
Облизнулся...  Со сжатыми губами
ertyuiop
Ответ #285 - 14.08.2013 :: 02:53:55
Полезность информации под большим вопросом. Улыбка
access777
Ответ #286 - 14.08.2013 :: 07:42:27
Peratron писал(а) 13.08.2013 :: 22:02:27:
За время на меня потраченное конечно признателен, но ответ не помог - конкретные 2 вопрса остались непонятными - как изменить схему для достижения мощности 1-2 Вт. и перевести в более экономичный класс АВ ?
Напомню - речь шла в соседнем топике о возможности применения данной схемы в малогабаритном экономичном микрокомбике.
Какие выходные транзисторы можно применить, какие номиналы менять, а какие - оставить без изменения? Я не радиоинженер, мне непонятно.
Может, кроме автора кто-то подскажет? Или не стоит заморачиваться, и взять другую схему?
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 09:18:56 от access777 »
Ответ #287 - 14.08.2013 :: 10:13:20
1. Ток выходного каскада - порядка 1.2...1.5 А. Это означает, что с неё можно снять примерно 3...5 Вт на 4 Ом.
Можно уменьшить ток выходного каскада (увеличив R2) с одновременным уменьшением напряжения питания.
2. Прочитать тему от начала и до конца - и воспользоваться вариантом, который обеспечивает режим АВ.
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 10:13:40 от Peratron »
access777
Ответ #288 - 14.08.2013 :: 14:15:45
Peratron писал(а) 14.08.2013 :: 10:13:20:
Сложно с Вами. Вижу - если не проффессор, то доцент, но людей маленьких видеть не желаете...
Перечитал я ваш роман от и до. могу все процитировать. Но то, что неясно мне, возможно, неясно и кому-то еще.
Упоминания о желательности и возможности перехода в режим АВ упоминаются в постах 105,136,156,166,167,171,186,188. В 194 вы пишете о достигнутых искажениях в АВ 0,01% не указывая как это достигнуто, и лишь вы 244 декларируете - теперь это не А а полноценный АВ. Причем, обсуждаются все время разные схемные решения.
В п. 254 вы выложили ЗАИНТЕРЕСОВАВШУЮ МЕНЯ схему V12, работающую без трансформатора и от 24 вольт. В тексте есть информация, что для перевода этой схемы в режим АВ требуется "описанная выше" доработка ГТ.
ВОПРОС - ГДЕ ВЫШЕ? данная схема не обсуждалась ВЫШЕ!!!
И конкретной фразы "Для перевода в режим АВ требуется..." я не заметил. Может кто другой видел? Я уже плюнул, но все же, я же столько времени потратил.
Если эта тема только для радиоинженеров, или ребус какой, или кроссворд - Вы сообщите, люди распечатают, и будут в поезде читать, когда делать больше н.х.р ...
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 14:29:11 от access777 »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #289 - 14.08.2013 :: 14:41:50
access777 писал(а) 14.08.2013 :: 14:15:45:
Да забейте. Вот Вам готовое решение для гитарных дел со всеми пирогами - http://guitar-gear.ru/forum/topic/3081-выходник-с-высоким-rвы...
Ответ #290 - 14.08.2013 :: 14:48:24
Все схемы в этой темы являются развитием новой оригинальной топологии - и сама тема посвящена РАЗРАБОТКЕ этой новой топологии.
Без понимания принципа работы этой топологии обсуждать любую конкретную схему не имеет смысла - все схемы работоспособны, но не являются законченными конструкциями.
Вопрос расчёта выходной мощности опирается на совершенно традиционные физические принципы - через напряжения/токи.
Если есть интерес адаптировать идею к конкретному ТЗ - то бери симулятор и экспериментируй в нём.
Наиболее эффективна эта топология при высоком питании - где она успешно конкурирует с традиционной лампой.
Адаптировать её к области малых мощностей можно - но такая задача мне не интересна абсолютно.
ХИНТ: делать усилитель с выходной мощностью 1 Вт на полевиках с максимальным напряжением за 400 Вольт и мощностью рассеивания 150 Ватт - мягко говоря, прикольно.
Эта тема - для РАЗРАБОТЧИКОВ. Со всеми вытекающими особенностями подачи...
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 14:49:01 от Peratron »
ertyuiop
Ответ #291 - 14.08.2013 :: 15:00:22
Rst7, отличное решение. Я первый пожалуй забью на остальное Подмигивание
access777
Ответ #292 - 14.08.2013 :: 15:25:13
Rst7 писал(а) 14.08.2013 :: 14:41:50:
Да, спасибо, похоже - это то, что надо. В посте про микрокомбо, да и на GG я его видел, но что-то не отложилось.
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 17:12:04 от access777 »
KDA
Ответ #293 - 09.06.2014 :: 18:17:31
Проще этого гибрида - просто не придумать! http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_3.html
Звучит очень достойно! Слушал у знакомого. Выдает где-то ватта 3-4. Без трансформатора! Сетевой транс от струйного принтера - которых на помойках как грязи! Вполне можно приспособить для диванной игры на гитаре. На оставшиеся пол-баллона сделать темброблок.  Подмигивание
И еще вопрос к Peratron : ХИНТ - я так и не понял, что вы имеете ввиду? В русском языке такого не числится http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-61129.htm
В английском это что-то типа всплывающей подсказки (но она у Вас не всплывает  Смех), может смениьт его на ИМХОПодмигивание http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E
http://gazetkin.com/imxo-chto-takoe-imxo-imxo-eto-rasshifrovka-i-znachenie/
http://ru.wiktionary.org/wiki/IMHO  Улыбка
И еще подкину велосипед - идеи не мои. Вариант замены токового резистора. Кто просимит - тому РЕСПЕКТ! Для гитарных целей - что добавить (уменьшить), что исключить? К сожалению с симами работать не умею...  Печаль
« Последняя редакция: 11.06.2014 :: 18:11:28 от KDA »
CONTROLLER
Местоположение: Украина, Житомир
Ответ #294 - 13.06.2020 :: 23:39:26
Продолжим тему топика. Симулирую схемотехнику Джо Линсли Худа. Драйвер по Маршаллу. Выходной каскад Класс АВ на повторителях напряжения на комплементарных парах. Худ качает выходные ключи.
Главное Т.З. Избавиться от интермодуляций в мониторном усилителе. Кстати возникла идея поставить вместо второго каскада Линсли пентод. Попробую в спайс.Тэтрод в симе увеличил мощность в 2 раза и снизил искажения. Проблему с интермодами в выходном каскаде решает розгрузка оного. Нужны замеры на практике. Скидываю схему.
CONTROLLER
Ответ #295 - 13.06.2020 :: 23:40:57
Аккустика 94 Дб 4 Вт.С гитарной АЧХ. Худ будет здорово звучать учитывая то, что АЧХ его в моей версии усилителя доведена до характеристики Маршалла 60 Годов. В сочитании получим линию для человеческого уха.
CONTROLLER
Ответ #296 - 13.06.2020 :: 23:46:29
Просьба помочь побороть интермодуляционные искажения в таком техническом решении усилителя для мониторов. Не могу терпеть подмыв сигнала по ограничением напряжению.
CONTROLLER
Ответ #297 - 13.06.2020 :: 23:52:52
Спайс.
Ma.rar ( 2458 KB | Загрузки )
CONTROLLER
Ответ #298 - 14.06.2020 :: 00:11:21
Судя по симулятору гибридная схема выдаёт 12 вольт синуса, думаю достаточно для домашнего монитора. если не вводить первый транзистор в клип, то и интермодуляций в теории не должно возникать. Осталась проблема с нагрузкой выходного каскада. При 15 Ом. Звук взвешенный но всё- же плоховат. Представляю что будет при нагрузке 8 и 4 Ом. Симулятор грешит на нагрузки менее 8. Как на практике решить проблему?
CONTROLLER
Ответ #299 - 14.06.2020 :: 03:40:59
Разогнал усилитель до 100 и 200 Ватт без видимых искажений введя резистор положительного смещения как у Ператрона R4 на первой схеме и повысив напряжение питания. Доволен сегодняшним симулированием.
