Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про подзарядку АКБ (Прочитано 933 раз)
smex03
Re: Про подзарядку АКБ
Ответ #60 - 11.02.2012 :: 17:48:50
Может кому пригодится, юзаю очень давно зарядное по простейшей схеме(см. ниже)
- Выпрямительный силовой диод В10 (4шт) (диоды на алюм радиаторах)
- Амперметр на 10А (амперметр с шунтом)
- Трансформатор мощный, на глаз где-то 200 Вт не меньше думаю.
Схема:
Ответ #61 - 11.02.2012 :: 17:57:55
@smex03:
Забыл две важных детали:
- вольтметр, измеряющий напряжение на батарее
- ЛАТР, с помощью которого регулируется зарядный ток
А так - да, оно  Подмигивание
« Последняя редакция: 11.02.2012 :: 17:59:10 от Peratron »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #62 - 11.02.2012 :: 22:22:50
У меня вместо ЛАТРА - отводы вторички - а так - тик в тик. Промышленное зарядное, называется ВА2. Вольтметра - нет... Хотя - если аккум исправен - достаточно амперметра... На заряженной батарее ток менее 1А остается - и можно прекращать зарядку... С другой стороны - не стоит оставлять и на малом токе при напруге более 15В...
В общем - если б я его собирался часто использовать - поставил бы еще и вольтметр (лучше - от 2107 - там шкала растянутая Улыбка). А так включаю с цифровым тестером Улыбка.
the_trooper
Беларусь
Ответ #63 - 11.02.2012 :: 22:57:34
А что с диммером не так что его использовать нельзя ? Видел статью там написано что есть диммеры с пометкой R,L, C, соответственно видом нагрузки.
Трансформатор гудит если накрутить меньше 70 % на диммере (при рабочем аккму. думаю его не придется мешь 80% выкручить).
Выше мы уже обсуждали как расчитать напряжения ХХ, интересно а как провести  расчет.
Обычно пользовался такими расчетами.
AC 12v
12v*1.41-2.1=14,82v
Для ХХ так и получается но как только подключаешь нагрузки постоянное напряжение стремиться к переменному. При чем переменное не проседает.
« Последняя редакция: 11.02.2012 :: 23:16:42 от the_trooper »
Ответ #64 - 11.02.2012 :: 23:09:58
Кит цифрового вольтметра нынче не дорог...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #65 - 12.02.2012 :: 00:09:08
@ the_trooper
На самом деле твоя формула - как раз под приличную нагрузку - заложено падение до 1В на диод... С аккумулятором несколько иначе получается - он не является конденсатором. Хотя для прикидки - эта формула в общем подходит. Но - регулировать все равно нужно, так как ток сильно зависит и от разряженности аккума. А еще у тебя видно транс слабоват - пики синуса подрезает, потому и постоянка садится, когда трансу тока не хватает.
Относительно... Сегодня видел на базаре... Цена - бутылок 12 пива Черниговское Улыбка. Но, учитывая, что за 5-6 лет я заряжал дома аккумулятор всего 2 раза (один раз - без зарядного - с помощью лампочки на 220В и диода, а второй раз мог и обойтись без зарядки Улыбка), не вижу смысла в установке вольтметра... Это ж еще и дырку в корпусе пилить... Улыбка Если будет избыток времени - наваяю чего-нибудь автоматическое на AVRе, а так... Игры разума.... Хотя - вот завтра по прогнозу снова -22 градуса Печаль, и машинка снова может сказать мне "не желаю..." Ну - сниму аккум, приволоку домой и просто отогрею в коридоре - заведется, как миленькая! Улыбка
« Последняя редакция: 12.02.2012 :: 00:13:27 от OldMike »
Ответ #66 - 12.02.2012 :: 04:38:36
@ OldMike
Вольтметр нужен прежде всего для анализа кондиционности акка - разумеется, пока акк в целости, то вольтаж не слишком информативен.
А вот когда у тебя банка закорочена, или же внутреннее сопротивление уже большое - тогда то без вольтметра ну никак.
А вообще то моя реплика была адресована к предлагаемой схеме - там вольтметр должен присутствовать обязательно. А будешь ли ты тестер подтыкать - это уже вторично Подмигивание
the_trooper
Беларусь
Ответ #67 - 12.02.2012 :: 07:41:47
Я думаю собрать компаратор который будет отключать зарядку когда напряжение выше 14.5В.
Вольтметр/амперметр собрал на ICL7107CPL
Но читал где то что алгоритм заритм зарядки от Варта выглядит так. Постоянныи током до 14.5В а затем напряжением 16В еще 2 часа. (могу с величинами ошибится но суть такая.) Этот алгоритм заряжает на 100%.
off может кто знает как определить дату выпуска аккумулятора Exide. на сайте exide.com ничего не нашел.
« Последняя редакция: 12.02.2012 :: 11:09:47 от the_trooper »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #68 - 12.02.2012 :: 11:12:15
И еще раз дам эту ссылку... http://www.avto3.com/Battery/battery.html
Возможно, это не самая полная информация, но она там есть... И там написано, что при постоянном напряжении 14В (и 14.5 тоже Улыбка) до конца аккумулятор не зарядить...
Хотя для подзарадки исправного аккумулятора - вполне подойдет... Вопрос только в том - а зачем подзаряжать исправный акккумлятор? Улыбка.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #69 - 12.02.2012 :: 11:45:33
OldMike писал(а) 12.02.2012 :: 11:12:15:
  Дык живая акума жрется смгналкой при простое авто. Если каждый день гонять нормально конечно. При морозном по крайне мере сезоне это так.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #70 - 12.02.2012 :: 15:52:26
Хм...Скоко сигналка потребляет? У меня она простенькая, собрана на каком-то PIC'е, по-моему... Ну - там еще логики пара-тройка корпусов и пара ОУ на датчике удара и приемничек... А, еще ж и светодиод мигает! Ну, думаю миллиампер с 20 это все берет на охране... Емкость аккумулятора - 55АЧ. Посчитаем для 40 (типа с запасом Улыбка). получается 40/0,020=2000 часов или около 3х месяцев... Подозреваю, что саморазряд аккумулятора (не нового) идет примерно с той же скоростью. Т.е. сигналка не причем - если предполагается зиму не ездить, аккум все-равно желательно пару раз за зиму подзаряжать.
Ну, а если ездить хотя бы пару раз в месяц - то зарядка и не нужна, ИМХО. Кстати, у навороченных сигналок питание от своего автономного аккума...
Зарядка - вещь для ситуации, когда с аккумом непорядок - или аварийный разряд, или общий атеросклероз Улыбка. По моему градуснику - на улице -17, только что выходил и завел (неохотно, но все же!) свое чудо - ибо через часок ехать на работу и нужно было проверить - согласится ли она проехаться Улыбка.
« Последняя редакция: 12.02.2012 :: 15:57:42 от OldMike »
the_trooper
Беларусь
Ответ #71 - 12.02.2012 :: 17:36:17
Если во время зарядки ток прыгает в пределах до 500мА Напряжение +-100мВ Это притензии к источнику или к аккумулятору ?
Как рассчитать теплоотвод для диодного моста.
падение напряжения 2В
ток 6А
6*2=12Вт
Но теплоотвод 625 см.кв греется так что руку держать нельза больше 10 секунд. (думаю градусов 70)
« Последняя редакция: 12.02.2012 :: 17:51:33 от the_trooper »
smex03
Ответ #72 - 12.02.2012 :: 21:58:31
полностью согласен! Улыбка
OldMike
напряжения на вторичке транса сделаны от 0...до...12в с переключалкой типа галетника по возростанию в 1в? (Типа: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)?
the_trooper
я бы советовал взять более мощные диоды которые будут еле тёплыми при зарядке акума, и большие радиаторы не нужно будет городить  Улыбка
« Последняя редакция: 12.02.2012 :: 22:01:46 от smex03 »
Kostyan
Ответ #73 - 13.02.2012 :: 05:18:52
OldMike писал(а) 12.02.2012 :: 15:52:26:
В принципе правильно, но у меня видать из за GSM модуля сигналка довольна прожорливая.
the_trooper
Беларусь
Ответ #74 - 13.02.2012 :: 09:38:13
smex03 писал(а) 12.02.2012 :: 21:58:31:
the_trooper
Диодный мост на 50А куда уже мощней. Да и дело нев мощности диодов.
« Последняя редакция: 13.02.2012 :: 09:38:40 от the_trooper »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #75 - 13.02.2012 :: 12:13:22
@ smex03
Напряжения от 0 не имеют смысла - заряд начинается, когда пики синуса превышают напряжение на аккуме. Померять сейчас не могу - все собрано в кучу, не хочу разбирать на морозе, но я бы начинал вольт с 5 переменки (хотя... если аккум разряжен до 0В, а у меня однажды такое было, то может и меньше надо...) и до 12-13... Плохо то, что ток никак не ограничивается - тоько сопротивлением транса, в результате КЗ аккума скорее всего выйдет из строя и зарядное. Если б я сейчас собирал его с нуля, то сделал бы регулятор выходного тока на тиристоре (или МОСФЕТе с ШИМ, так даже точнее выходит) и обязательно с ограничением максимального тока, на всякий случай.
@ the_trooper
Диодный мост греется иначе, чем просто резистор при  том же среднем токе - падение напряжения на нем нелинейно зависит от тока, а у нас выпрямляется сильно искаженный синус... В общем - увеличивай радиатор, пока не станет терпеть рука некоторое время... 70 градусов - тоже можно, но если делать с запасом по току - до 10А, то я бы увеличил радиатор... Можно, правда, кулер поставить...
the_trooper
Беларусь
Ответ #76 - 14.02.2012 :: 04:56:03
Я ШИМ думаю не осилю, планирю собрать на полевом транзисторе электронную нагрузку и исползовать в качестве ограничителя для тока.
http://radiohlam.ru/raznoe/images/nagruzka_1.jpg
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #77 - 14.02.2012 :: 11:37:12
А без ШИМа КПД будет очень низкий - будет сильно греться, нужен мощный полевик и приличный радиатор...
Вот тут http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnogo_akkumuljator... есть схема несложного регулятора тока на тиристоре. Типа диммера - тоже разновидность ШИМа, можно сказать.
the_trooper
Беларусь
Ответ #78 - 15.02.2012 :: 08:05:42
OldMike писал(а) 14.02.2012 :: 11:37:12:
А дроссель не нужен после теристора для ограничения импульсных токов ?
the_trooper
Беларусь
Ответ #79 - 15.02.2012 :: 12:56:23
А вот это uc3909 подойдет для нашей темы ?
Подскажите распространенный мосфет с малым сопротивлением Rds не более 0,05-0,1 Ом  не менее 10А 15В. (а то то что есть IRF840 имеет больше сопротивление 0,74 Ом)
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 18:24:57 от the_trooper »
Topic Tools
