Very Hot Topic (More than 50 Replies) О магнитофонном ревербераторе :) (Прочитано 1281 раз)
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
Ответ #120 - 28.01.2012 :: 16:52:48
Впрочем, подумаю эту мысль.
Собственно вся теория с коэффициентами описана здесь
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/AL32/AppNotes/WavefrontAN320...
Да, схема залита со сжатием, я обычно заливаю без сжатия (как линк), а в текст кладу превью.
Ответ #121 - 28.01.2012 :: 17:05:39
Вот почему вопрос кратности решается без проблем в магнитофонном ревербераторе.
Вопрос некратности, а так же создания многоотводной ЛЗ достаточно просто решается в классической ЦЛЗ.
В эпоху ТТЛ мне понадобилось для этого пяток корпусов 155 серии.
Сейчас это вообще делается на одном кристалле (в рамках микропроцессорной системы формирования текущего адреса RAM)...
ХИНТ: в теме про магнитофонную ЛЗ следует упомянуть ЧМ-модулятор, основанный на изменении длины петли между головками (децентрованный ролик или качающийся натяжной рычаг).
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #122 - 28.01.2012 :: 17:21:24
@ OlegFX Да нет, это мой косяк - не хотел выкладывать полуметровый файл, и поджал картинку. Вот и потерял качество.
Но если интересно, могу сбросить в мыло оригинальный файл с нормальным разрешением.
« Последняя редакция: 28.01.2012 :: 17:24:14 от Valentinych »
Ответ #123 - 28.01.2012 :: 17:41:34
Valentinych писал(а) 28.01.2012 :: 17:21:24:
Да, очень интересно. Буду благодарен. olegfx7(ухо)mail.ru или в личку.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #124 - 28.01.2012 :: 17:57:32
В личке вроде нельзя файл приклеить. Сбросил в мыло.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #125 - 29.01.2012 :: 10:29:13
2 KMG
Думаю, уместно напомнить благородному собранию твою работу с микроревером от Алесис - ты ведь там программировал, помню, и свои алгоритмы - ИМХО серьезный ревер со сложными алгоритмами отражений все же технически проще реализовывать программно, чем собирать на рассыпухе... Если, конечно, речь не идет об идеологически выдержанном аналоговом приборе... Улыбка
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #126 - 29.01.2012 :: 16:29:10
Все таки меня не оставляет мысль о дешевой имитации ленточного ревербератора на каком-нибудь ширпотребе.
Ну например, взять какой-нибудь Yerasov DM-5.
Там две ЛЗ (время задержки не кратны друг другу, вроде бы), и  дополнить каждую ЛЗ своей ОС. И местная и общая ОС соответствующим образом будут скорректированы по АЧХ и снабжены мягкими амплитудными ограничителями.
Понятно, что получится, в общем, некий мультитап делэй, но все же?
Ответ #127 - 29.01.2012 :: 17:16:44
Главная особенность магнитной ленты (точней, системы звукозаписи на магнитную ленту) - это вовсе не "мягкое ограничение", а совершенно не имеющий аналогии феномен ограничения амплитудной характеристики при относительно малом увеличении интермодуляционных искажений.
Более того - в некоторых режимах интермодуляция может реально уменьшаться в несколько раз по сравнению с одиночным тоном.
В некотором смысле это явление можно охарактеризовать, как компрессию с нулевым временем срабатывания.
С точки зрения функциональных свойств, такой феномен приводит к очень специфическому поведению ленточного дилея в режимах с высоким коэффициентом регенерации - эхо вырождается в нечто, что в других типах дилеев не может быть получено по определению.
Во всём остальном ленточный дилей не представляет никакого интереса.
Смоделировать в аналоговой системе подобный характер поведения при перегрузе невозможно - да и в цифровом домене пока по настоящему удачных вариантов не встречалось.
Так, что на чудо - ака "теплый ленточный звук" - ни в одном симуляторе не рассчитывайте...
Serjjj
Ответ #128 - 14.07.2012 :: 08:53:52
Здравствуйте.Где-то в середине 70-х прошлого века собирал "ревер" на базе ламповой трёхскоростной "Кометы-201".Усил. воспроизведения и остальное по схеме С.Недоводиева "Магнитный ревербератор" из "Радио"№9-1974г.,стр43-45.Головки (записывающую родную и воспроизводящую от "Яузы") располагал как можно ближе друг к другу.Ленту использовал не в кольцо(параллельно появлялась запись выступлений).Качество звука было вполне,т.к. УВ и схема -малошумящие, на полевиках.Для уменьшения фона и помех пришлось тщательно делать экранирование и искать точку заземления схемы. Где только теперь взять готовых ламповых магнитофонов под переделку в ламп. ревер?
« Последняя редакция: 14.07.2012 :: 08:58:16 от Serjjj »
Ответ #129 - 14.07.2012 :: 09:09:35
Лентопротяжка транзисторного магнитофона ничем не отличается от лентопротяжки лампового  Подмигивание
Serjjj
Ответ #130 - 14.07.2012 :: 09:41:01
Да-а!Но дело совсем за малым - нужно серъёзно "завестись" на такой проект.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #131 - 14.07.2012 :: 09:45:19
У меня валяется ламповая приставка бобинная... что же вы со мной делаете...
Цензура неуместна!
Serjjj
Ответ #132 - 14.07.2012 :: 09:49:27
Что за приставка? Только ни в коем случае не делайте УВ на "малошумящем" К548УН1.Ещо как шумит.
Ответ #133 - 14.07.2012 :: 10:28:26
Вообще то реально шумит поменьше чем лампа. И существенно поменьше.
Но для нормального тракта идеально подходит JFET.
Лампа в тракте магнитной записи не имеет никаких преимуществ - в отличие от гитарного тракта.
Serjjj
Ответ #134 - 14.07.2012 :: 10:48:24
Это из практики, УВ из "Радио"№9-74 не давал в 50-ти Ваттных колонках с УНЧ "Бриг" ни какого шипа, а только "шумы" от трения ленты о головку.К548УН1 шипел конкретно, что было слышно, ну если стоять возле этих-же колонок.С тех пор стал пристальнее к схемам на ОУ, котя это быпо в прошлом веке.
Ответ #135 - 14.07.2012 :: 15:34:01
Поскольку конструированием магнитофонов я занимался профессионально - то я совершенно в курсе того, как и что шумит, проведя не один НИР в порядке исследований перспективных разработок.
Просто надо делать всё с головой - тогда и шуметь не будет...
Serjjj
Ответ #136 - 17.07.2012 :: 15:20:47
  Вот нашёл сайт с фотографиями головок для кассетных ЛПМ http://trd.nov.ru/index.php?cPath=100035_100036 есть среди них сдвоенные( H2374-3105,например), да мало их и доставаемы ли они?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #137 - 18.07.2012 :: 09:48:48
Не заморачивайтесь с кассетными лентопротягами - ничего хорошего на них не сделать.
« Последняя редакция: 18.07.2012 :: 09:49:00 от Valentinych »
Ответ #138 - 18.07.2012 :: 11:17:12
Serjjj писал(а) 17.07.2012 :: 15:20:47:
Вот эта будет предпочтительнее, в виду отсутствия надобности юстирования и хороших габаритов: HADKH25
Я занимался с поворотными, извлекая обе головки на чтение и стирание: HADKH55
Головки продавались свободно, буквально 5 лет назад, в любом магазине радиодеталей, ...сейчас не знаю как, давно не заглядывал чем теперь торгуют.
« Последняя редакция: 18.07.2012 :: 11:19:20 от »
Serjjj
Ответ #139 - 18.07.2012 :: 15:56:35
   Спасибо, Beermonza. Тоже подошёл к этому варианту.HADKH55 есть ещё в продаже.Хочу купить две шт., разобрать, да познакомится поближе, может и получится подогнать две в одно центральное окно кассеты.Лентопротяг есть - от лингофонного класса TESLA AZD375.Ещё "забросил удочку" на радиорынок в Питер.Обещали местные торговцы радиодеталями узнать что можно приобрести из головок в эту тему.Отсканил картинку из каталога 2005года: http://imageshack.us/photo/my-images/833/jpg376.jpg/
« Последняя редакция: 19.07.2012 :: 04:17:26 от Serjjj »
