Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) О магнитофонном ревербераторе :) (Прочитано 1370 раз)
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
Ответ #80 - 28.01.2012 :: 08:44:18
Боне-мене приемлемую реверберацию на BBD можно сделать только на MN3011.
Года 3 назад сделал очередной заказной проект на этой мелкосхеме.
Подсмотрел у Gallien&Krueger вариант с дополнительной MN3007, и радикально переработал схемотехнику.
В итоге получился стереоревербератор, у которого каждый последующий эхо-сигнал подавался на свой канал (реальная схема R+L), а коммутационная матрица из 8 переключателей позволяла выбрать любой из 256 вариантов формирования времён задержки, подаваемых обратно на вход, для последующих повторов. Кроме того, регулировался уровень каждого из 7 выходов составной линии задержки, а также в довольно широких пределах тактовая частота BBD (от 8 до 60 кГц). Нарулить можно было довольно интересные эффекты, в т.ч. пружину, холл, канализацию, эхо (дилей), и пр.
В последствии в схему были добавлены LFO (в довесок получился неплохой хорус), и ГШ, которые модулируя тактовую частоту VCO существенно оживили звук. Правда последний вариант так и остался на макете, т.к. спрос на такие игрушки существенно меньше, чем на всяки-разны искажалки.  Смущённый
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #81 - 28.01.2012 :: 09:26:17
BBD с количеством ячеек более 128 вызывает аллергию.
Ужасные искажения, не говоря уж о динамическом диапазоне.
Попал тут в ремонт хваленый Retro-Sonic Stereo Chorus (реинкарнация Roland CE-1).
Рвал и метал, на чем свет стоит, от ужасного качества BBD (MN3001 - 512stage).
А схемотехника - полный кошмар.
Ал-ндр
Ответ #82 - 28.01.2012 :: 09:42:11
Uncle_Cherry писал(а) 28.01.2012 :: 08:27:27:
@ Ал-ндр, догадайся с трех раз о назначении R1-C1-R2.
Как то так не очень ... Как эти три деталюшки могут давать расстройку ? Есть какая-то теория по этому поводу ?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #83 - 28.01.2012 :: 10:02:21
Так соорудит-ли кто-нибудь наконец нормальный цифровой дилей _достойного качества_ с модуляцией, регулировками ВЧ и НЧ в цепи фидбэка, кнопочкой "TAP" и прочими красотами?
А то всё разговоры-да разговоры.... У Unkle Cherry видел наработки очень серьёзные в этом направлении, но пока не дотягивающие до того что нужно.
По поводу имитации ленточного дилея, вот эти вроке как далеко пошли:
http://www.akaipro.com/e2headrush
Вживую правда, я его пока не слыхал...
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #84 - 28.01.2012 :: 10:11:04
Uncle_Cherry писал(а) 28.01.2012 :: 09:26:17:
Ваня, а может быть, как в анегдоте: "...вы не умеете их готовить"?  Улыбка
Динамического диапазона под 80 дБ мало? Или искажения в эхо-сигналах порядка 2% вызывают неприятие?
А почему 128 ячеек (Какие, кстати? Выбор-то не велик: 528БР1, MN3003, MN3006 или MN3012? MN32хх и MN33хх такого коротья даже в расчет не принимаю - в руках не держал) не вызывают аллергии?
Ведь у них нередко параметры даже хуже, чем у длинных BBD, разработанных позднее, и уже без детских косяков.
Ответ #85 - 28.01.2012 :: 10:34:33
@ Uncle_Cherry
Спасибо за схему!
GTLab - forever
Ответ #86 - 28.01.2012 :: 11:05:13
Ал-ндр писал(а) 28.01.2012 :: 09:42:11:
@ Ал-ндр, последний свободный разряд счетчика мало-мальски интегрируется в треугольник, и через резистор большого номинала подается на вход тактового генератора.
@ Valentinych, я сильно в современных BBD не копал, т.к. они меня они интересуют только для одного перспективного, но еще не доведенного до ума устройства.
А поводу длины линии задержки - это у меня такая религия. Как подумаю, через сколько ключей сигналу приходится проходить - сразу плохо делается.
ИМХО, гораздо проще избавиться от шумов, чем от искажений.
Опять же - потребление тока.
Ал-ндр
Ответ #87 - 28.01.2012 :: 11:12:01
@Ал-ндр, последний свободный разряд счетчика мало-мальски интегрируется в треугольник, и через резистор большого номинала подается на вход тактового генератора.
Спасибо, дошло..  Улыбка
Ответ #88 - 28.01.2012 :: 11:52:48
Что-то магнитофонного ничего не наблюдается, а тема вроде "О магнитофонном ревербераторе", ...вот убейте, не вижу слова "имитация".
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #89 - 28.01.2012 :: 11:53:01
Uncle_Cherry писал(а) 28.01.2012 :: 11:05:13:
... поводу длины линии задержки - это у меня такая религия. Как подумаю, через сколько ключей сигналу приходится проходить - сразу плохо делается.
Ну, какбэ там не совсем ключи, в общепринятом понимании. И не совсем сигнал, опять же, а "зарядные" порции..
Что же касается шумов и искажений, то думаю, что в твоей схеме их не меньше. Если не больше.
Вот по поводу потребления тока спорить не буду. Действительно, чтобы гонять емкости под 1 нану от нуля до питания и обратно, да еще с такими частотами, нужно затрачивать энергию.
Однако и здесь можно свои найти плюсы - какой простор для создания системы рекуперации!  Смех
Но что такое несколько лишних миллиампер от сетевой розетки (давно уже отказался от 9 батарейных вольт везде, где применяю серию MN30хх. Исключительно 18 вольт или даже +/- 15-18 вольт), из которой питаются киловаттные концы?  Подмигивание
« Последняя редакция: 28.01.2012 :: 11:56:14 от Valentinych »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #90 - 28.01.2012 :: 11:55:43
А это особенности национального технического общения!  Смех
В любой теме найдем лазейку для того, чтобы уползти в сторону.
Ответ #91 - 28.01.2012 :: 12:22:07
Valentinych писал(а) 28.01.2012 :: 11:55:43:
Советую создать другую тему, или вернуться к обсуждению в рамах темы, ...пока Denn или Jimmy Page не понадавали пилюлей.  Подмигивание
GTLab - forever
Ответ #92 - 28.01.2012 :: 12:35:25
Beermonza, см. #73. Сам первым озаботился.
Но, что поделаешь, если сообщество взбудоражено.
Valentinych, я в своих разработках пока что ориентируюсь только на питание от "Кроны".
GTLab - forever
Ответ #93 - 28.01.2012 :: 12:40:36
@ Valentinych, если ты про схему из #75, то ты глубоко ошибаешься.
BBD там и рядом не валялось.
Ал-ндр
Ответ #94 - 28.01.2012 :: 13:19:23
Uncle_Cherry, у вас DI нижней и средней микросхемы соеденены, в то же время DO средней идет на DI верхней. Это так ?
GTLab - forever
Ответ #95 - 28.01.2012 :: 13:33:11
@ Ал-ндр, эта схема была в серийном производстве.
Прошу не задавать лишних вопросов.
Что непонятно, додумывай сам.
Ал-ндр
Ответ #96 - 28.01.2012 :: 13:41:11
Ну извините, больше не буду  Круглые глаза А нафига тогда напоказ было выставлять, если вопросов задавать нельзя  Круглые глаза
Р. С. У вас получается, что нижняя и средняя ЛЗ работают одинаково  синхронно. Это нормально ?  Круглые глаза
GTLab - forever
Ответ #97 - 28.01.2012 :: 14:21:51
@ Ал-ндр, ты что, предлагаешь мне это все удалить?
Я дал пищу к размышлению. Кто в теме, тот что-нибудь для себя извлечет.
Ну, там выход с DA в противофазе, и с разными амплитудами.
Честно говоря, я уж и сам толком не помню, чем тогда руководствовался. Но, оно работало. Сейчас вот смотрю, и сам не пойму, зачем так сделал.
Короче, что выложил, то выложил. Больше вопросов не хочу. Других дел хватает.
Нет никакого желания возвращаться на 13 лет назад.
« Последняя редакция: 28.01.2012 :: 14:27:00 от Uncle_Cherry »
Ал-ндр
Ответ #98 - 28.01.2012 :: 14:44:24
Я ничего не предлагал удалять.  Улыбка Но если схема выложена, значит она имеет право быть проанализирована
Я и не спорю, что это будет работать. Просто не вижу целесообразности в таком решении. Что значит "в противофазе и с разными амплитудами" ? ... и еще  все это на общий сумматор. Это как то будет ощущаться в звуке ?  Улыбка
Ладно, я тоже вопросов больше не хочу. Когда вы начинаете разговор про ЛЗ, я как бы стараюсь поддержать его и выйти на круг общих интересов. Но это не значит, что я должен со всем соглашаться
... а с другой стороны:
"если товарищ Генерал сказал, что крокодилы летают, - значит летают !"  Класс Очень довольный
и это наш девиз  Улыбка
« Последняя редакция: 28.01.2012 :: 14:45:04 от Ал-ндр »
Ответ #99 - 28.01.2012 :: 14:50:55
Неодинаково, нижняя в 2 раза короче (не использован адрес А7).
Topic Tools
