Рекомендую для общего развития и правильного понимания потыкать тестером в земляные ноги ЦД-входа - относительно корпуса сопротивление должно быть порядка килоом. На стандартном входе (на карте есть, как правило, дополнительные линейные входы с внутренним коннектором) сопротивление между земляным контактом аудиоразъёма и корпусом составляет единицы ом.
ХИНТ: при отсутствии цд-входа с плавающей землёй проблему можно решить так же и сооружением собственного варианта входного устройства, имеющего противопетлевые фишки (плавающую землю).
Плавающая земля - это неполноценный вариант симметричной линии: в канонической симметричной (балансной) схеме оба входа равноценны и имеют одинаковый импеданс. Балансный вход измеряет потенциал между двумя точками и не чувствует помеху. Потому можно балансным входом прицепиться к выходу примочки и снять сигнал без петлевой помехи.
Но поскольку выход примочки несимметричный, импеданс входа, прицепленного к земле значения не имеет - и можно использовать схему с неполной симметрией (уменьшенным по "земляному" входу импедансом).
Например, петлевую помеху можно ликвидировать, прицепив электролит, шунтирующий эмиттерный или катодный резистор входного каскада не на внутреннюю землю, а на земляной контакт входа (разумеется, изолировав его от корпуса, как при балансной схеме).
В общем и целом - тут всё то же самое, что при классическом монтаже "звёздочкой".
Для компового реампинга следует сделать специальную схемку - в качестве опорного используется выход (его земля). Выход карты достаточно мощный - его буферировать не обязательно. А вот для карточного входа следует слепить хороший буфер - ведь входное сопротивление линейного входа не велико (порядка 10 кОм), а для гитарных дел этого маловато. Так, что входник с 1 Мег импедансом будет в кассу. И вот землю этого буфера следует сделать плавающей.
Правильней всего использовать схемку из
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/10Воспроизведу её тут - что б не ходить далеко:
Разделить земли надо между R4 и R7+R9 - введя сопротивление 100...1000 Ом.
То, что слева - цепляется к выходу примочки.
То, что справа - к входу звуковой карты.
Таким образом формируем земляную группу выходЗК+примочка+буфер отделённую от входа ЗК.
ХИНТ: по такому же принципу надо организовывать петли в гитарных головах и прочих студийных прибамбасах...
