Цитата:4. Что бы я порекомендовал: выкинуть нафик входной резистор R2 (вернее, заменить его на какой-нть иной сопротивлением пару килоом для защиты от ВЧ и статики.
Засим уменьшатся шумы, а в качестве «входного» резистора будет выступать импеданс звучка и регулятор громкости.
Пока что целью разработки является реинкарнация именно эммы (с её структурой перегруза и конкретно сформированной АЧХ) - а в остальном ага, интересно порезвиться.
Причём, для мид и лоугейна хватит 1...2 каскадов.
Цитата:т.к. в исходном виде входной каскад никуда не годится.
Вот не сказал бы - каскад, как каскад. Не хуже других прочих...
Цитата:А низкое входное сопротивление в примочке не менее легально, чем любое другое.
Низкий импеданс формирует специфическую АЧХ - которая комплексно входит в общее звучание, делая, к слову, его весьма сильно гитарозависимым.
Сам по себе изолированно первый каскад рассматривать смысла нет - только в комплексе с остальной требухой примочки.
Цитата:. Конденсаторы коррекции в каскадах искажения также следует посмотреть в том плане, что каждый последующий каскад должен иметь более низкую частоту среза, нежели предыдущий – это общепринятая рекомендация для схем такого рода
С точностью до наоборот! В хайгейнах следует прибирать низы за каждым перегрузным каскадом - иначе будет сплошной пер...жь, а не вкусное жжж...
А общую балансировку финального звучания с обеспечением упругости нижней серединки и верхнего баса достигать исключительно пост-перегрузной коррекцией.
дж-дж делает верхняя серединка , т.е. 3...5 гармоники струны - и их то и надо выявлять в хайгейне, да и в мидгейне они ключевые.
Цитата:И, все-таки, следовало бы дотошнее изучить влияние R99 на звук. ИМХО должно немало менять характер звука.
Да ни хрена он не влияет - в КМОП прототипе использованы ключи с существенно меньшей крутизной и более плавной переходной характеристикой. Потому там задание рабочей точки через ток потребления приводит к некоторому управлению мягкостью пятки, а так же и усилением каскада.
А биполяр в этом смыле более однозначен - ток меняешь широко, я пятка всё та же (экспонента, ити её).
Цитата:Заодно можно включить светодиод последовательно с R99 – будет индикация, ток-то все равно расходуется, а тут даром
Только вот толку от этого нету - разве, что
механической заслонкой закрывать?
Ведь гореть будет постоянно - иначе шлёпать при включении будет не по децки...
Цитата:*** Да, и можно ли посмотреть на графики АЧХ регулятора тембра?
Ой! Я разве не налил?
Дико извиняюсь - и как только, так сразу же жь...
