"Насчёт цифровых полевиков я в курсе,э то как наипростейший, с очень низкими характеристиками опер.усилитель в инвертирующем включении, или даже ближе к компаратору, который тоже кстати может работать как ОУ, но это тоже нонсенс. Но прелесть этого усилительного каскада в том,что он - наипростейший и на полевиках (т.е. резистор,управляемый напругой, в котором по определению в идеале не должно быть никаких высших гармоник). - ой мля шедевр
КМОП-инверторы в режиме "аналогового" перегруза синусным сигналом дают очень красивую картинку ограничения, и потому они столь популярны в гитарных ограничилках и считаются "ну прям ваще как лампа".
Что-то похожее можно выдавить и из БТ при очень низких питаниях (равно как и из ПТ).
2 Peratron:"А что, если питание каскадов понизить вообще до 0.7-0.9 Вольт?
Не получится.
В данном случае питание производится током - а сам каскад имеет стабилитронную характеристику и напряжение на каскаде устанавливается автоматически, на уровне открытия последовательно соединённых баз.
Возможности принудительно устанавливать напряжение питания нет..." - стабисторов в Москве уже нет? )))
Питание 0,7-0,9 Вольт для сабжевых каскадов превращает их в некий аналог Тонбендера...
Кстати, я юзал каскады на БТ с питанием около 2 Вольт в искажалках - очень понравилось и вдохновило, но тоже пришлось мороковать над самым входным каскадом.
Повторюсь: маловольтное питание в подобных схемах считаю очень перспективным, и данная тема очень "в тему".
