Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Достойная симуляция ламп (SPICE) (Прочитано 2153 раз)
TrueVAL
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
Ответ #60 - 05.06.2014 :: 16:07:24
@  Beermonza
В посте #26 я дал количественную оценку для скважности. Сначала померил длительность и период компьютерной линейкой, в пикселях, на максимальном увеличении, раздельно для обоих сигналов. Результаты проверил еще своим старым способом - распечатал обе картинки, провел тонким грифелем линии между вертикальными штрихами, на которые при увеличении распадается кривая, приложил линейку, подвигал головой, записал результаты. Цифры совпали.
В посте #42 я дал визуальную оценку, больше - меньше. Хватило взгляда и проверки обычной линейкой.
По картинкам KMG cделал модель лампы 12AX7 Tung Sol:
https://app.box.com/s/8ztp9qqxeusbeqb8xo29
Ответ #61 - 05.06.2014 :: 16:18:26
TrueVAL писал(а) 05.06.2014 :: 16:07:24:
@  Beermonza
Я Вас понял. Ушёл от "линейки на мониторе" как только сменил один монитор на другой (ЖК не было). Те цифры, что Вы укажите сюда по линейке не будут одинаковыми у всех (а если у меня другое разрешение монитора, 13 мм не будет), ...а пиксел программный у всех одинаковый, в любом редакторе, что я начерчу, что Вы, в пикселах изображения будет одна и та же длина. Проблемы могут быть в масштабах самих фрагментов. В общем, Вы понимаете, даже упоминание о линейке может вызвать "панику"  Улыбка ...тут инцидент исчерпывается.
Ответ #62 - 05.06.2014 :: 16:47:12
...или разместите тут оба рисунка
Мои оигинальные картинки в этой теме
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/0#3
Ответ #63 - 05.06.2014 :: 16:54:24
KMG писал(а) 05.06.2014 :: 16:47:12:
Ага, я посмотрел и от туда брал исходник.
Вообще для того чтобы совместить эпюру @ KMG с графиком @ Rst7, надо ей задать пропорции: W - 95,2%, H - 93,5%, ...как ни странно, осциллограммы криво сохраняются. Слишком мелкие они и информации в 600х400 пкс самой волны - недостаточно, чтобы разбираться в пиксельном мусоре интерполяции масштабирования (у меня бикубическая) и анализировать скважность, с учетом разности частот, ...не много, но всё же.
Больше беспокоит форма нижней полуволны, ...ямка более вытянутая.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #64 - 05.06.2014 :: 16:57:21
К сожалению не видно куда Вы поместили белый фрагмент, там ли он где должен быть.
Не там. Там только сетка совмещена.
Ответ #65 - 05.06.2014 :: 17:08:17
Rst7 писал(а) 05.06.2014 :: 16:57:21:
Ага, понял.
Разница между моделью и эпюрой Tung-Sol не более чем между Tung-Sol и Electro-Harmonix, ...ямки нижней полуволны разной формы. Единственное, у модели более крутой излом в ограничении положительной полуволны, ...сейчас покажу.
Мимо проходил...
Ответ #66 - 05.06.2014 :: 17:12:31
Да не надо. Там для малых токов более точные исходные данные нужны, чтобы точно подобрать параметры модели. По картинкам особо не получится.
Ответ #67 - 05.06.2014 :: 17:19:49
Rst7 писал(а) 05.06.2014 :: 17:12:31:
Ну, всё же, ...видно и по графикам:
У модели такие изменения нормали менее заметные.
Ответ #68 - 05.06.2014 :: 19:47:24
Это не нормаль, это - касательная. Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 19:47:32 от Jinx »
Мимо проходил...
Ответ #69 - 05.06.2014 :: 20:22:05
На самом деле надо брать тестовый каскад, перемерять точные значения всех компонентов (в том числе емкости конденсаторов) и вносить в схему, которая живет в симуляторе. А потом уже докручивать модель.
Мимо проходил...
Ответ #70 - 05.06.2014 :: 20:52:05
Картинка инвертирована для контраста.
PNG для особо привередлевых
« Последняя редакция: 05.06.2014 :: 20:52:34 от Rst7 »
Ответ #71 - 06.06.2014 :: 11:17:20
Jinx писал(а) 05.06.2014 :: 19:47:24:
Ой, да, пардон, ...это мои графические дела с трассировкой освещения в пространстве дают о себе знать. Я показал участки, для плоских графиков это будут касательные, ...извиняйте.
@ Rst7
Да, так и есть. Минимальные различия в верхнем ограничении, и различие в ямке нижнего, не более чем между лампами разных производителей.
« Последняя редакция: 06.06.2014 :: 11:22:56 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #72 - 09.06.2014 :: 08:11:17
Каскад из поста КМГ.
Зеленая — модель Rst7 с оригинальным кореновскими анодными характеристиками, синяя — модель сеточного диода по реальным данным Маркуса с учетом зависимости тока сетки от напряжения анода, так же с оригинальным кореновскими анодными характеристиками. На входе 2, 15 и 30в. То, о чем я говорил с самого начала — не вытаращивает у лампы ограничение вниз так неестественно, особенно, когда на входе довольно много напряжения. Ну и самое начало ограничение чрезмерно жесткое.
Резюме. Хотите хорошую модель — надо мерить, мерить точно и мерить много. Данных Маркуса для хорошей модели не хватает — нужно раза в четыре больше измерений как по сеточным так и по анодным характеристикам. Если кто-то сможет сделать нормальные измерения, можно подумать о нормальной модели. Если нет, значит это никому не нужно)
Сейчас написан алгоритм, который позволяет хоть и медленно, но подбирать неплохие интерполяционные функции по измеренным данным с учетом наличия или отсутствия перегибов на графике и т.д. Но тратить время и делать модель, работающую в диапазоне 50-250в на аноде с точностью учета анодного напряжения в 50в меня не прет.
« Последняя редакция: 09.06.2014 :: 08:18:11 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #73 - 09.06.2014 :: 08:23:21
В догонку такое же сравнение с оригинальным кореном.
Уровни ограничения ни к черту, но сама форма и ее поведение при увеличении напряжения на входе гораздо ближе к реальности.
« Последняя редакция: 09.06.2014 :: 08:23:37 от Medved »
Ответ #74 - 09.06.2014 :: 10:05:15
@ Medved
Калькулятор ламповых ВАХ - переводит картинку в спайс-модель:
http://www.chemroc.com/PSPICE.html
Вот тут - обсуждение:
http://www.audioportal.su/showthr....4%D0%BB %D1%8F-MICRO-CAP
Medved
Ле... Лети!
Ответ #75 - 09.06.2014 :: 13:57:25
Были бы картинки
Lion
Ответ #76 - 09.06.2014 :: 15:00:47
Peratron писал(а) 09.06.2014 :: 10:05:15:
http://www.audioportal.su/showthr....4л я-MICRO-CAP
Правильная ссыль:
http://www.audioportal.su/showthread.php/7020-Spice-модели-советск...
TrueVAL
Ответ #77 - 09.06.2014 :: 15:41:08
@ Medved
А мою модель из поста #60 не смотрели? Она вроде ничего себе так. Вариант неокончательный, для малых амплитуд есть расхождение с картинками . Пытаюсь улучшить.
access777
Ответ #78 - 25.06.2014 :: 10:08:07
Очень любопытный видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=VV3e_mNQ-dQ
TrueVAL
Ответ #79 - 25.06.2014 :: 20:24:28
Да, интересно.
Подумал, хорошо бы снимать сеточно-анодную характеристику реальной лампы с последовательным резистором 10кОм в цепи сетки. Тогда сразу можно прикинуть какая форма будет у нижней полуволны. И любую модель легче будет подогнать под такую картинку. Вот, например, что будет с моделью Корена в симе:
https://yadi.sk/i/o3fgVNfVUsuAi
Видим, что характеристики при положительных напряжениях на сетке изгибаются слишком резко, а значит и нижняя полуволна будет не так плавно входить в ограничение как с реальной лампой.
Там на картинке еще другую модель пририсовал для сравнения.
Topic Tools
