Very Hot Topic (More than 50 Replies) фон 100гц в хайгейне (Прочитано 777 раз)
Re: фон 100гц в хайгейне
Ответ #20 - 06.04.2013 :: 10:12:37
Наблюдатель писал(а) 06.04.2013 :: 04:59:43:
Провода к потенциометру Gain всегда должны идти экранированные
При хорошей конструкции совершенно излишне.
При "хорошей" (какой?) конструкции можно накал не вить и анодку проложить голыми проводами, ...это будет не так как у всех, ...в горы без каски, поскольку "профи".
Если опыта не достаточно, экранирование очень сильно выручает и жрать не просит.
Ответ #21 - 06.04.2013 :: 10:20:17
При "хорошей" (какой?)...
Той, в которой нет необходимости использовать экранированные провода. Во всяком случае, твоё утверждение:
Провода к потенциометру Gain всегда должны идти экранированные - не бесспорно. Далеко не всегда...
Ответ #22 - 06.04.2013 :: 10:30:50
@ Наблюдатель
Видишь ли, моё утверждение базируется на опыте из Hi-Fi, где экранировке подлежат все сигнальные провода предусилительного тракта. В хайгейнах всё гораздо серьезнее. Вы можете танцевать с бубном сколько угодно, ...производитель может экономить на проводах, используя "хороший подход", а все остальные будут мучиться с возбудами и фонами, поэтому как правило, которое негатива не несет, следует придерживаться, ...за исключением бывалых, у них свои котлеты на столе, ...только и всего.
Ответ #23 - 06.04.2013 :: 11:12:11
Это ещё более спорно.
[/quote]В хайгейнах всё гораздо серьезнее. [/quote]
Никаких супер сложностей там нет.
[/quote]Вы можете танцевать с бубном сколько угодно... [/quote]
Шаманские пляски оставьте себе.
shmel32
Ответ #24 - 06.04.2013 :: 11:25:25
сошлись c бодуна не на страх, а на совесть
    Колеса прогнали сон
    Один говорил экранировать надо
    Другой возражал не надо
Ответ #25 - 06.04.2013 :: 11:26:31
Тяжелый случай, ...особенно когда зуб.
...Земля вращается вокруг Солнца, ...а ну, придумай что-нибудь обратное, только чтобы "подговнить". Я со всем уважением, а в ответ только помои по любому поводу.
Всего доброго.
Ответ #26 - 06.04.2013 :: 17:40:18
@ Beermonza
Обижайся сам на себя. Никто не виноват в том, что твой опыт не охватывает хифишных и хайгейновых конструкций без экранированных проводов внутри. Покопайся хотя бы здесь, на ГТлабе - их полно. Не будь столь категоричен в высказываниях, твой (мой, любой) опыт - не истина в последней инстанции. Пока не поймёшь этого, так и будет...
RusArt73
Ответ #27 - 06.04.2013 :: 18:06:52
Так и не решили проблему?
mrdryn
Ответ #28 - 06.04.2013 :: 18:23:11
Можно пример монтажа без экр. проводов с пояснениями, чтобы не наловить всякой гадости в сигнальные цепи (лучше в личку)?
« Последняя редакция: 06.04.2013 :: 18:24:22 от mrdryn »
Ответ #29 - 06.04.2013 :: 18:37:26
@ mrdryn
Ищи здесь, например, конструкции комрада Mesarubka. Была ещё тема (не помню, как называлась), там были выложены несколько десятков фото очень красивого монтажа разных гитарных усилков.
Ответ #30 - 06.04.2013 :: 20:24:35
@ Наблюдатель
Ты просто пережить не в состоянии, что моё сообщение - совет от меня, и если он тебе не нужен, не принимай и не комментируй, ...ясно дал это понять. Ты меня всё время держишь за варвара, ...зануда Улыбка
Вот это Orange OR-80, с Gain и Presence в экране, ...очевидно тоже ничего не смыслят в "хороших конструкциях": http://i72.photobucket.com/albums/i172/Mybigpics/Orange5.jpg
Вот это Soldano-SLO100, Normal и Overdrive в экране, ...очевидно тоже не шарят ничего: http://img155.imageshack.us/img155/9548/p1020740y.jpg
Вот это Mesa Boogie Maverick Dual Rectifier в экране оба Volume: http://trentstuff.com/1993-Mesa-Boogie-Maverick-4x10-Fuse-Problems-Inside-Board-...
Вот это Bogner Uberschall пустил свои экранированные проводочки по модулям: http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Bogner/Uberschall/uber%20new%201....
...ребята просто не ищут приключений на пятую точку. Достаточно?
« Последняя редакция: 06.04.2013 :: 21:22:36 от »
toiler
Ответ #31 - 07.04.2013 :: 06:03:27
Понятно,что при длине провода в 2 см.экранировать смысла нет.
Тут надо смотреть самому-мне проще заэкранировать.
Кстати,накальные провода,которые можно просто свить,я прокладываю двойным экранированным проводом с большим сечением.
(Т.е.в одном экране два провода).
Особенно если шассы длинное и ток накала 6А.
revolution
Местоположение: Новосибирск
Ответ #32 - 07.04.2013 :: 10:46:05
экранирование не помогло
такая штука еще происходит, у потца мастер 2 контакта на земле, один на оконечник, в среднем положении слышен фон.
одна мысль пока, собрать все за ново, навесом.
и шасси алюминивое
« Последняя редакция: 07.04.2013 :: 11:10:14 от revolution »
Ответ #33 - 07.04.2013 :: 11:37:38
@ revolution
Фото сделай, посмотреть бы, что и как в подвале шасси.
У меня была модификация ENGL E530, и когда до минишасси с лампами и схемой внутри корпуса по 5-7 см провода, аппарат свистит уже на 2 часа поворота Gain. Гудеж идет постоянный, ...с заземлением в розетках получше становится. При любой конструкции с выносом потов за основную плату нужно учитывать момент наводки. SLO100 и коротенькие огрызки пускает в экране, ...оно и понятно, к сеткам чувствительных каскадов провод лучше (чтобы не цеплялись уже) привести в экране.
Совершенно другое дело, если конструкция на плате и потенциометры сидят на ней, вообще без выноса, ...но не удобно менять поты, это разбирать полностью.
revolution
Ответ #34 - 07.04.2013 :: 12:07:13
у меня все на одной плате и лампы и потцы и джек входной. сейчас все перекурочено, в поисках проблемы.
http://img12.imageshack.us/img12/8701/snapshot012t.jpg
Ответ #35 - 07.04.2013 :: 12:21:58
revolution писал(а) 07.04.2013 :: 12:07:13:
Практически не видно ничего  Плачущий
revolution
Ответ #36 - 07.04.2013 :: 12:37:56
все расположено с другой стороны платы, снимать очень проблемотично.
хорошо сделал 2 платы, одну отстроить вторую поставить по чистовому))
« Последняя редакция: 07.04.2013 :: 12:42:29 от revolution »
Ответ #37 - 07.04.2013 :: 13:25:32
Это чей-то проект, или сам разводил плату?
УМ тоже на плате, интересное решение, столько дорожек, понять бы как земля разведена.
revolution
Ответ #38 - 07.04.2013 :: 13:49:15
сам разводил
земля
http://img341.imageshack.us/img341/8977/2222sz.jpg
Ответ #39 - 07.04.2013 :: 14:18:12
@ revolution
Покажи всю печатку, а где там земля будет видно. На первой лампе между выводами гнезда (ламповой панельки) что за площадка?
Вот тут экран на пред установлен:
http://i43.tinypic.com/mkdq52.jpg
« Последняя редакция: 07.04.2013 :: 14:28:38 от »
