вопрос требующий обязательного решения!
Собрал я на одной плате схему с генераторами на КМОП микросхеме серии 4000, фильтр к ним,
на одном треугольнике TL 062,(все режимы работают как положено)
а на другом (это уж я решил использовать , что б без дела не был) треугольнике решил собрать генератор шума.
Спаял.
Беру звук с генератора шума, чтобы его подстроить,
а вместе с шумом (генератор проверенный на другой , отдельной, плате) слышно как работают и генераторы.
Думал...идёт завязка-связка в TL 062, ан нет!
Отсёк связку одного треугольника с генераторами, а смешивание всё равно идёт!!
эта плата питается от кроны 9 вольт.
На усилок (микросхемный,самодельный ....для проб (питание от другой кроны)
сигнал идет через провод массы и сигнальный.
То есть...плата соединена с усилителем двумя проводами.
Без завязки по питанию...
И как они смешиваются? Где?!
Как быть, чтобы сигналы шли врозь?
И шум не шёл параллельно генераторами?
