Цитата:Так, это всё ж схема из #2?
Не #2, а #1. Стартовый пост не нумеруется.
Транс и куча диодов, чтоб понятно...
Цитата:И про модель гермашек - тоже поподробней...
Д18. Модели lart выкладывал не так давно.
Цитата:Что касается усилителя - то какой смысл его вставлять в сим?
Там же генератор идеальный: разгоняется по самое нехочу и по определению имеет нулевое сопротивление.
При чем тут генератор? На вход подаетса wav файл, оцифрованный, как я понял, непосредственно с гитары. Ессно амплитуда недостаточна, чтобы диоды работали.
Цитата:Да и транс по большому счёту для сима не нужен - просто использовать примитив инвертора.
Велосипед не мой.
Цитата:А замена диодов влечёт изменение параметров клиппирования.
А может надо наоборот - более жёсткое?
С Si диодами очень скоро появляется некая паразитная волновость на форме.
Но не настаиваю. Я сделал как сделал.
Цитата:Ну, и указывать тип симулятора тоже имеет смысл...
LTspice же. У нас все по простоте...
