Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фазовый ограничитель - в гитаростроении? (Прочитано 1060 раз)
28.05.2014 :: 09:21:41
Предлагаю Коллективному Разуму помедитировать над любопытной темкой - как применить фазовый ограничитель в нашем нелёгком деле?
Информация к размышлению:  http://kazus.ru/shemes/showpage/0/529/1.html
Re: Фазовый ограничитель - в гитаростроении?
Ответ #1 - 28.05.2014 :: 09:31:10
Вот ещё схемка ФО:
Взято отсюда: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=90
Тут есть некоторое количество бла-бла-бла по принципу действия ФО.
Ответ #2 - 28.05.2014 :: 09:32:24
ХИНТ: для начала - можно эту и другие схемки послушать через сим-реамп...
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 28.05.2014 :: 09:50:00
Ответ #4 - 28.05.2014 :: 10:04:02
FreeMan писал(а) 28.05.2014 :: 09:50:00:
И что?
Схема один-в-один содранная у радио-эфирщиков - объявлена "гитарной примочкой". При том, что ни в малейшей степени не адаптирована под гитаристику.
Не говоря уж про полное отсутствие каких либо теоретических основ или примеров звучания.
Полезной информации "фтему" тут, к сожалению, ноль...
Хотя, конечно, сам факт публикации - приколен.
Ответ #5 - 28.05.2014 :: 12:08:02
Начинает смахивать на крен в сторону синтезаторов. Такого рода схемы у синтезаторщиков в почете.
Ответ #6 - 28.05.2014 :: 12:59:09
В чём именно состоит крен?
Принцип - чисто аналоговый и известный от морковкина заговенья, как альтернатива широкополосному компрессору.
Ответ #7 - 28.05.2014 :: 13:53:58
Чем оно лучше гитарного компрессора?
Polundra
Ответ #8 - 28.05.2014 :: 14:47:46
А если собрать с мягкими ограничителями на ПТ, должно получиться еще интересней?
Ответ #9 - 28.05.2014 :: 15:31:29
Схема в #1 - это всего лишь идея. До повторяемой конструкции далеко.
Меж тем в Мурзилке были публикации доведенных до железа схем ФО.
Одно точно было в цикле статей о дроздивере. Была и еще статья в "спортивной аппаратуре" на горсти ОУ.
Схемку #1 я посимулировал малость (подготовив ее к восприятию wav-файла). Вот результат.
https://app.box.com/s/21rkxm9xr7amimypih5s
Ответ #10 - 28.05.2014 :: 16:50:03
DDD писал(а) 28.05.2014 :: 13:53:58:
Отсутствием "скорости срабатывания" - это "компрессор мгновенного действия".
Но "компрессор" - это чистая условность: по физике, а значит и по совокупному результату это другое устройство.
Это нелинейное устройство - с иными спектральными характеристиками, чем традиционные.
Впрочем, в теме предложено обсудить перспективность применения, а не рекомендовано "применять".
То есть, это предложение к НИР, а не результат НИОКР.
Ответ #11 - 28.05.2014 :: 16:53:08
@ new_man
Ага.
Гут.
А прокомментировать сэмплы?
Что, где?
Ответ #12 - 28.05.2014 :: 16:59:46
По поводу симуляции схемы #1/#3.
У меня есть некоторое сомнение в правомочности симуляции устройств на цифровых КМОП в недокументированном режиме - для начала следует убедиться, что свойства реального ЛЭ в переходном (аналоговом) режиме моделируются верно.
Известные мне модели в таком режиме - неадекватны. Если есть адекватные - то делись...
Ответ #13 - 28.05.2014 :: 17:12:21
Что, где?
Уже хорошо. Значит прошедший обработку сигнал не совсем УГ.
rumble - исходник. Взят где-то в недрах форума. Изначально был длиннее. Комп не справлялся, пришлось обрезать по... 10с.
В схеме: диоды были заменены на Ge (важно!), изменены номиналы LC фильтра, перед трансом поставлен УМ LM1875 для разгона сигнала и обеспечения малого сопротивления источника для транса.
rumble_pd - обработанный сигнал.
Ответ #14 - 28.05.2014 :: 17:20:09
Так, это всё ж схема из #2?
И про модель гермашек - тоже поподробней...
Что касается усилителя - то какой смысл его вставлять в сим?
Там же генератор идеальный: разгоняется по самое нехочу и по определению имеет нулевое сопротивление.
Да и транс по большому счёту для сима не нужен - просто использовать примитив инвертора.
Это существенно уменьшает вычислительную мощность!
А замена диодов влечёт изменение параметров клиппирования.
А может надо наоборот - более жёсткое?
Ну, и указывать тип симулятора тоже имеет смысл...
Ответ #15 - 28.05.2014 :: 17:30:57
Плз, на бокс сэмплы кладите в мп3 - так их удобней проигрывать...
Ответ #16 - 28.05.2014 :: 17:36:48
Не #2, а #1. Стартовый пост не нумеруется.
Транс и куча диодов, чтоб понятно...
Д18. Модели lart выкладывал не так давно.
При чем тут генератор? На вход подаетса wav файл, оцифрованный, как я понял, непосредственно с гитары. Ессно амплитуда недостаточна, чтобы диоды работали.
Велосипед не мой.
С Si диодами очень скоро появляется некая паразитная волновость на форме.
Но не настаиваю. Я сделал как сделал.
LTspice же. У нас все по простоте...  Улыбка
Ответ #17 - 28.05.2014 :: 17:40:55
Смущённый
Ответ #18 - 28.05.2014 :: 17:53:02
А вот тут мне совершенно непонятно: в известных мне симуляторах (PSPICE, PROTEUS) уровень сигнала в симуль-генераторах нормируется (относительно DBfs) и может быть установлен любым.
Кроме того, для усиления (масштабирования) можно использовать функциональные узлы - примитивы.
Они вообще не требуют вычислительной мощности - в пику моделям реальных устройств.
Ну, и будучи идеализированными источниками сигнала, имеют нулевое или бесконечное сопротивление (в зависимости от типа).
На этапе отработки идеи следует максимально использовать примитивы - оставляя физические модели лишь там, где без них не обойтись.
Конкретно - для получения инверсного сигнала правильней использовать соответствующий примитив (инвертор с единичным усилением).
Так в ЛТСпайсе таки есть же примитивы, емнип...
Ответ #19 - 28.05.2014 :: 17:59:26
Улыбка
Где? Ткни носом.
TrueVAL
Ответ #20 - 28.05.2014 :: 18:05:08
Собирал как-то в железе вот такую схему:
http://yadi.sk/d/6MiCxzK0RXi3q
К обычному ограничителю на ОУ добавил фазовый фильтр первого порядка. Кривые треугольники на его выходе ограничил еще красными светодиодами. Для сравнения, такой же ограничитель поставил и на выход первого ОУ. Звук получился каким-то необычным, мягким, и не таким как с простым RC-фильтром на выходе. Кому-нибудь может и понравится.
Картинки из сима:
http://yadi.sk/d/Y8Wq6YyvRXiJG
http://yadi.sk/d/XP2VUYvtRXipv
http://yadi.sk/d/csfU0k_7RXiY4
Видно, что АЧХ на обоих выходах одинаковые, а формы и спектры сигналов - разные.
И файл сима:
https://app.box.com/s/jd0hxjsde64fpsut0snl
Ответ #21 - 28.05.2014 :: 18:16:43
Фазовый ограничитель в компрессоре речевого сигнала был в нескольких вариантах у Полякова в журнале "Радио", где-то в начале 80-х. Там и осциллограммы были привлекательные. Поищите, может, пригодится.
Ответ #22 - 28.05.2014 :: 18:39:26
Peratron.
Есть таки там примитивы. Когда знал, что искать, тут же и нашел.
Мерси.
razorgolf
Ответ #23 - 28.05.2014 :: 19:23:28
В 80-х делал гитарную примочь на основе схемы из статьи Полякова в Радио N3 за 80-й год, рис.8. Только звеньев было то-ли 3, то ли больше. Звук был достаточно интересный, хотя самый забавный звук получился при уменьшении раз в 10 межкаскадный конденсаторов(обрезал низ), был очень похож на акустический симулятор. Готового устройства не было, так и осталось на уровне экспериментов. Схемы не сохранилось, а исходная
Ну и транзисторы стояли кт315 с соотвествующим изменением полярности питания, диоды уже не помню.
« Последняя редакция: 28.05.2014 :: 19:27:27 от razorgolf »
Ответ #24 - 28.05.2014 :: 19:28:00
хм... симов без примитивов не бывает вовсе.
Ответ #25 - 28.05.2014 :: 21:30:14
new_man писал(а) 28.05.2014 :: 18:39:26:
Peratron.
Мерси.
Почитай Петракова - он правильно пишет про работу с симуляторами... Подмигивание
Ответ #26 - 29.05.2014 :: 08:20:46
По поводу схемы в #23...
К схемам тов. Полякова следует относиться с осторожностью.
Он не инженер. Доцент в вузе. Это формировало определенный, несколько разгильдяйский подход к разработке и конструированию. Главное - идея, а остальное не столь важно.
Так что ежели кто думает "соберу эту схему - и счастье" - обломается...
Ответ #27 - 29.05.2014 :: 09:12:39
new_man писал(а) 29.05.2014 :: 08:20:46:
Похоже на то: режим выходного повторителя по постоянке глубоко сомнителен.
Ответ #28 - 29.05.2014 :: 10:41:39
Хе-хе...
Это относится к любым заимствованным схемам...
Ответ #29 - 29.05.2014 :: 17:25:18
Вот эти "недра". Там еще есть Подмигивание
Ответ #30 - 29.05.2014 :: 20:12:02
"Радио" №8 1986г. стр. 16-19.
Более проработанная схема.
Ответ #31 - 29.05.2014 :: 20:43:30
new_man писал(а) 29.05.2014 :: 20:12:02:
Угу.
Неплохой прототип.
ИМХО, имеет смысл на мини-платах сделать канальный тракт: на сдвоенном ОУ - звено входного фильтра, ограничитель и выходной фильтр.
И набирать нужное количество полос - меняя параметры фильтров.
ХИНТ: ...и получаем квадрафуз...
Ужас Ужас Ужас
Смех
Ещё ИМХО: выходные фильтры не обязательно копировать с голосового ФО - там стремятся очистить от гармоник/интермодуляции, но нам то гармоники могут быть и в кайф...
ХИНТ: можно поискать звук (частоты каналов/фильтров), соорудив функциональную схему в виртуальном синтезаторе "TRANSFORMATOR" от NI.
Тогда можно экспериментировать в реал-тайме с живой гитарой - уточняя настройки.
Для этих экспериментов лучше брать станд-алон версию, а не плагин, требующих хостинга в звуковой ворк-станции...
grrrr
Ответ #32 - 26.07.2014 :: 12:41:17
...играть не умеют, макетить не хотят, слушают блюз с роком, молятся слоректотвину...
Ответ #33 - 26.07.2014 :: 13:50:47
Перекупался, что ли?..
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #34 - 28.06.2023 :: 05:01:49
Продолжаю заглохшую тему о фазовых ограничителях.
Она, как мне всегда нравилось - на стыке двух тем - радиопередающих устройств и гитаристики.
Как преамбула - немножко аналогий.
В радиопередающих устройствах есть (вернее, изначально была) проблема глубины модуляции - если она недостаточна - то теряется эффективность и дальность, если излишня - то расширяется полоса и теряется разборчивость. Это решается использованием компрессоров (чаще для вещательных целей) или ограничителей (для связных аппаратов).
Примерно то же и с гитарным перегрузом - или инструмента не слышно, или же на выходе - неразборчивая каша.
Фильтрация решает проблему довольно своеобразно, потому что повышает пикфактор сигнала, хотя многим в гитаристике этого достаточно, тем более, что после нее звук сохраняет определенную динамику и "конкретизируется".
Несколько статей из "Радио", ссылки на которые уже указаны в предыдущих сообщениях этой темы, уже были рассмотрены - это последовательный и параллельный фазовые ограничители.
Как продолжение - небольшое исследование параллельного фазового ограничителя.
Не буду вдаваться в теорию, она описана в статьях по ссылкам коллег в этой теме.
Для начала - вот эдакий "сферический конь в вакууме на резиновой бабе", выполненный на Proteus-е. Первоисточник - эта схема.
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 05:10:32 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #35 - 28.06.2023 :: 05:22:39
Схема для ковыряния.
Вместо части трансформатора - инвертор на ОУ, далее схема 1:1 как в первоисточнике, ОУ на выходе - как активный микшер с нулевым входным сопротивлением,  исключающий взаимовлияние каналов.
(Полный размер картинки при клике по ней)
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 05:58:28 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #36 - 28.06.2023 :: 05:38:15
Графики (в Протеусе они называются графы). Перечисляю сверху вниз, слева направо.
- исходный сигнал - 1КГц, 15 в амплитудное (ну у нас же сферический конь в вакууме Подмигивание ).
- 4 сигнала после фазовращателей (немного разной амплитуды, но это не проблема)
- они же, но уже ограниченные.
- суммированный выходной сигнал.
- фазовые характеристики 4-х сигналов после фазовращателей.
- спектральная характеристик выходного сигнала, как видно, нечетные гармоники значительно подавлены. Четные, конечно, отсутствуют, т.к. ограничение симметричное.
- граф реампинга реального звука (160 секунд сэмпла cleans1644.wav коллеги Denn-а).
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 06:02:34 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #37 - 28.06.2023 :: 05:42:18
Ну, и, конечно, сам сэмпл.
Здесь без всякой фильтрации. Полученный чисто софтовым путем на чисто виртуальной схеме чисто с помощью "резиновой бабы". Подмигивание
(см. аттач)
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 06:00:08 от Tonwood »
output1.mp3 ( 2438 KB | Загрузки )
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #38 - 28.06.2023 :: 05:54:31
Он же, обработанный "идеальным" ФНЧ с "идеальным" ровным срезом выше 4 КГц в CoolEdit-е.
Об какой-нибудь "няшности" звука я пока молчу, это просто демонстрация заметного уменьшения динамического диапазона при подавлении "песка" нефильтровым (в этом сэмпле и фильтровым тоже Подмигивание ) методом.
Как следующий шаг, можно наметить 6-канальный вариант с большей полосой, например,  с ограничителями на 4069 в линейном режиме.
Как уже упоминалось коллегами, это среднее между компрессором и простым ограничителем, но совершенно безинерционный вариант.
output1_F4k.mp3 ( 2438 KB | Загрузки )
Ответ #39 - 28.06.2023 :: 07:57:03
Надо будет попробовать живьём, как это звучит в реале Улыбка
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #40 - 28.06.2023 :: 14:51:57
KSG писал(а) 28.06.2023 :: 07:57:03:
Угу, дождитесь более реальной схемы (или сами адаптируйте эту под более реальную) - этот вариант слишком неудобен для реального железа - большое входное напряжение, на пределе питания ОУ.
"Нарезиню" более конкретную схему - обязательно похвастаюсь. Подмигивание
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #41 - 28.06.2023 :: 17:41:31
А, еще, есть смысл расширить диапазон до боль-мень гитарного 100-5500 Гц, эта схемка все-таки речевая - 300-3000 Гц. Для этого надо использовать хотя бы 6 каналов фазовращателей и ограничителей. При этом точность подавления гармоник должна немного увеличиться.
К сожалению, проект ни в dsn, ни в zip не получается приаттачить - в этом случае сообщение тупо не отправляется, обьем 208 Мб, наверное считается слишком большИм.
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 17:49:03 от Tonwood »
Ответ #42 - 28.06.2023 :: 19:56:30
Вау, тема проснулась! Девять лет спала, но тут пришел королевич  доктор Буба, он же Тонвуд, он же Фримен - иии. , засосал ее в сахарны уста!!
У меня с тех времён сохранились какие-то файлы симуляции (и вроде бы неплохо получалось). Вот вернусь с отпуска, пошукаю.
Если к тому времени тема опять не заснёт ))).
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #43 - 29.06.2023 :: 04:42:47
new_man писал(а) 28.06.2023 :: 19:56:30:
доктор Буба
Гы, прикольное словосочетание, смешно, и с подколочкой, понравилось. Подмигивание
Если по-чесноку - дня три назад просто в своем схемомусорнике напоролся на несколько лет назад сохраненные интересные страницы из "Радио", и решил попробовать - а как это работает?
Последовательный фазовый ограничитель (далее ФО), смоделированный ранее, совсем не впечатлил, а этот порадовал.
А тему эту уже позже нашел, когда перед тем, как новую заводить, поискал - может, она уже поднималась.
Как уже говорил, узел надо оптимизировать и доработать.
Чтобы не просто порожняки гонять - вкратце IMHO по схемам из предыдущих постов коллег - в кучке.
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/529/1.html
Этот последовательный ФО заточен под микрофон и речевой диапазон, но меня очень смущают слишком низкие для КМОП сопротивления обвязки, обычно они хотя бы на порядок выше. Проверено, что нагрузка КМОП 40ХХ даже на килоом 50 заметно валит параметры ее линейного режима. Или же К561ЛН2 настолько круче ее аналога 4069, что даже на УМ годится ? Подмигивание
Кстати, видел на Сименсовской _промышленной_ силовой аппаратуре, как 40ХХ была для раскачки затворов силовых ключей инвертора, там все 6 ЛЭ параллелились.
Подумывал даже - а не склепать ли трансформаторный микро-УМ на этих микрухах ? Подмигивание
http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
Схема, практически аналогична предоставленной мной, с некоторыми нюансами.
В
идея параллельного ограничителя обжевывается и нещадно критикуется. Там же указывается, что на выходе не синусоида, а треугольник, и они совершенно правы. Как вариант предлагают уменьшить весовые коэффициенты крайних полос ограничителей. Это не мешает попробовать.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article39.htm
Практически немного модифицированный вариант, как на 1-й ссылке.
Ссылка из поста коллеги new_man мне недоступна (403 - отсутствие прав).
Пост от коллеги TrueVAL интересный, но немного на  другую тему, поэтому молчу...
Коллега Peratron провел аналогию данного дивайса с QuadraFuzz. Я с ним согласен. Разница - здесь не фильтровый, а фазовый метод подавления гармоник.
Могу добавить, что уже упоминал об имеющихся у меня довольно сносных, хотя и упрощенных SPICE-моделях небуферированных 4007UB и 4069UB для линейного режима, с которыми в данном дивайсе можно поиграться. Подмигивание
http://archive.radio.ru/web/1986/08/018/
это статья из "Радио" с частотным 4-канальным речевым ограничителем. По тому же принципу построен и QuadraFuzz, но с учетом гитарной специфики.
http://www.radanpro.com/Radan2400/Music/PAiA%20QuadraFuzz.htm
Вот один из вариантов QuadraFuzz. Правда, мне он не нравится... Подмигивание
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 12:49:26 от Tonwood »
Ответ #44 - 29.06.2023 :: 13:17:00
Tonwood, попробуйте по этой ссылке.
На ухо там почти неразличимо, но разный размер файлов намекает на некоторую проделанную работу.
За схему сейчас ничего сказать не могу. Все уже забыто, файлы в компе, комп в городе, а я на пленэре комаров кормлю.
Ответ #45 - 29.06.2023 :: 15:51:36
Вот так мягко они входят в перегруз (шаг 10 дБ) Подмигивание:
https://disk.yandex.ru/i/cFsSirIp1DQBhQ
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #46 - 29.06.2023 :: 17:39:55
new_man писал(а) 29.06.2023 :: 13:17:00:
К сожалению, та же фигня - 403. Там, судя по всему, регистрироваться надо, а я лишний раз для одноразовых акций этого не люблю. Печаль
Ответ #47 - 29.06.2023 :: 17:59:21
Странно. Вроде расшарено.
Ну не судьба пока. Вот доберусь до компа...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #48 - 29.06.2023 :: 18:21:58
KSG писал(а) 29.06.2023 :: 15:51:36:
Спасибо, я в курсе, не первый десяток лет с ними играюсь. И даже эту картинку из даташита анализировал. Подмигивание
На 15 В можно почти ламповую характеристику формы ограничения нарулить, если правильно раб.точку подобрать. И если микруха такой нагрев надолго и стабильно  выдержит. Подмигивание Для такого случая больше рулит 4007.
Есть смысл применять в линейном режиме 4069UB при 5 вольтах, потому что выше ток жрет немеряно (на графиках он указан на 1 Л.Э. 4069UB) и греется.
Поэтому и прикидываю сейчас новый вариант сикстейнера на 5-вольтовом питании - с rail-to-rail ОУ, 4069/4007, и на ШИМ-оконечниках.
2new_man : Думал, может местные перекрыли, нет, TOR не помог тоже.
Ну, дело неспешное... Подмигивание
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 18:49:33 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #49 - 29.06.2023 :: 19:15:17
Кстати, об обжорстве 40ХХ в лин.режиме и как с ним бороться - тема на примере диеты 4007 от коллеги DDD :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1514838111/0#0
Ответ #50 - 29.06.2023 :: 19:56:29
С ограничительным резистором по питанию 1 кОм 4069UBЕ от 9 Вольт оставляет себе около 5 Вольт, а 561ЛН2 - 6 Вольт, и в одинаковом схемном включении она имеет меньший шум и более мягкое ограничение.
Я как-то для эксперимента собрал примус с альтернативным их включением и последовательным:
https://disk.yandex.ru/i/NATuqEjZAGkKug
Пардон за отклонение от темы Улыбка
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 20:51:04 от KSG »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #51 - 29.06.2023 :: 23:26:23
KSG писал(а) 29.06.2023 :: 19:56:29:
Итого общий ток потребления корпуса 4069 -> (9-5)/1КОм = 4 мА.
Если уж докапываться к мелочам, то микруха в Вашем случае рассеивает 20 мВт, а остальные 16 мВт уходят на разогрев гасящего резюка.
Надеюсь, меня квалиФИКЦИЯ не подвела ? Подмигивание
С одной стороны, не так уж плохо, т.к лепить для такой мелочи в данном случае преобразователь 9/5 нет смысла. Хотя в глобальном смысле не по феньшуЮ. Подмигивание
ЛН2 мне не пойдет, ибо не SMD (а такой рыжьево-керамической с военной приемкой, как на Вашей  картинке и в глаза не видел), у меня и на SMD сикстейнер еле влез в Ибанез.   Печаль
Кстати, по вышеприведенной мной картинке с даташита в лин.режиме получается при 5 вольтах 250 мкА (на вентиль) * 6 = 1.5 мА на корпус. Но лично не мерил пока.
Вы не отошли от темы, а только дополнили ее.
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 23:37:14 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #52 - 30.06.2023 :: 01:00:51
Изменил схемку, вместо диодных ограничителей - 4069UB. Входное напряжение 1В ампл. вместо 15 - уже более реально. На графике АЧХ и ФЧХ каналов. Как видно, выход по частоте меняются незначительно, до 1 ДБ, фаза (и, соответственно, задержка) же крутится от 0 до -180град.
Есть смысл заменить входные кондеры на ЛЭ на один примерно 1 мкФ со стороны резюков фазовращателя.
« Последняя редакция: 30.06.2023 :: 14:21:47 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #53 - 30.06.2023 :: 01:06:57
Здесь видно, что выходной форме сигнала заметно полегчало. Подмигивание
Реампинг пока делать не буду, сначала "нарезиню" 6-канальный вариант, и прикину оптимизацию и управление гейном.
Ответ #54 - 30.06.2023 :: 01:19:42
Касательно ограничения "диоды об землю" есть картинки, сделанные при равных условиях: размах сигнала 9 Vpp (максимум, что можно получить при питании 9 Вольт), последовательный резистор 10 кОм (такая нагрузка не будет в тягость любому ОУ).
пара 4148:
https://disk.yandex.ru/i/gn6wjJV0Vt9S4g
квартет Д9:
https://disk.yandex.ru/i/BPh1Ou-n1UtV9w
другая пара 4148:
https://disk.yandex.ru/i/7U42fzYM2jxnHg
квартет Д18:
https://disk.yandex.ru/i/p1Oy-QCVpao-0Q
диодная пара в 6Х2П с голодным (сниженным примерно до 4,5 Вольт) накалом:
https://disk.yandex.ru/i/Tg9wfn9WsKatgw
Гермашки восхитительны... Поцелуй
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #55 - 30.06.2023 :: 01:48:44
А, как дополнение : частоты фазовращателей пока не менял - в данной схеме частоты, на которых фазы -90 град. поканально - 242, 456, 887, 1960 Гц.
2 KSG :По гермашкам - да, об землю они хороши, у меня даже в коммутаторах датчиков двух бревен есть положение "бридж с гермашками об землю" - хамбакеров от Ibanez и Seymour Duncan даже в пассиве хватает для небольшого кранча. В свое время даже с Шоттки баловался, но с ними сигнал падает заметно.
Низкий уровень ограничения имеют также транзисторы типа МП42, замкнутые по б-к, и есть ваще чудо-диоды в этом плане -Д310 и Д311, порог меньше чем у Д9.
« Последняя редакция: 30.06.2023 :: 02:59:27 от Tonwood »
Ответ #56 - 30.06.2023 :: 10:59:50
Да, у 311 очень низкий порог ограничения, но у них и ВАХа жёстче и обратное сопротивление низкое.
Я использовал их как "доборные" последовательно с Д18, чтобы получилась комфортно одинаковая громкость при переключении "Шоттки/гермашки", а также для вариации "симм/асимм" - (Д18+Д311/Д18+Д311) / (Д18/Д311+Д311+Д18)
https://disk.yandex.ru/i/QUw5r1J8BIf1Lg
Ответ #57 - 10.07.2023 :: 21:51:57
Нам ведь нужно искажений поменьше, га? В гитарном тракте есть кому этим заняться и помимо ограничителя.
От чего зависит величина искажений? Включаем фантазию...
От величины входного сигнала. Чем больше - тем больше.
От типа ограничивающих элементов. Среди диодов германий однозначно рулит. Правда, при выходе из сумрака сима в реал могут быть проблемы с идентичностью. Требует проверки. За КМОП элементы сказать не могу, не пробовал.
От весовых коэффициентов сумматора каналов. Действительно, можно получить картинку ближе к синусу, а не треугольнику.
От равномерности сдвига фаз соседних каналов.
Вот с последним все не очень вкусно. Сдвиг фазы в канале относительно опорного - функция арктангенса.  φ = 2arctg (1/2πfRC).
Поскольку арктангенс функция нелинейная, то выбрав ряд номиналов конденсаторов 1:2:4:8:... как это реализовано во всех схемах, равномерного сдвига фазы не добиться. Более того, поигравшись емкостями и успокоив сердце красивой картинкой на одной частоте, на других частотах получим облом поликарпович. И совершенно справедливо, так как частота входит в формулу фазового сдвига равноправно с емкостью.
То есть можно добиться минимальных искажений на одной частоте, выше и ниже ее они будут возрастать. И какого же размера должна быть эта частота?
Мнится мне следующее (может оно и неверно). Гитарный диапазон от открытой шестой струны до 12 лада первой грубо говоря 80 - 650 Гц. Среднегеометрическое будет примерно 230 Гц. Относительно этой величины и следует разваливать в обе стороны частоты фазовых звеньев. В случае пятиполосной системы это будет частота третьего звена.
А вот насколько разваливать... вопрос конечно интересный. Развалив недостаточно получим что-то вроде трапеции, чрезмерно - ближе к треугольнику. Подбирать надо.
« Последняя редакция: 10.07.2023 :: 21:54:23 от new_man »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #58 - 10.07.2023 :: 22:40:48
new_man писал(а) 10.07.2023 :: 21:51:57:
Подбирать надо.
Ага. Рассуждения логичные. Согласен. Да и гитарный сигнал - совсем не синусоида. Для того и сумрак-сим - первоначально, на нем проще подбор и визуализация АЧХ/ФЧХ.
Каналов 6 - как компромисс между рабочей полосой, сложностью, и числом вентилей 4069. Полосы можно даже попробовать строить под какую-то частоту (лад) каждой струны.
Или, возможно, нужно максимально подавить "грязеобразные продукты" в наиболее слышном диапазоне, а остальные отфильтровать.
Тема не очень копанная, или "серьезными дядьками"  уже пережевана, посчитана нерентабельно/малоэффективной и пох#рена. Я видел максимум только чисто фильтровый Quadrafuzz.
« Последняя редакция: 10.07.2023 :: 22:52:23 от Tonwood »
Ответ #59 - 11.07.2023 :: 00:04:08
Думаю, частота каждой струны на 5-м ладу будет разумным компромиссом Улыбка
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #60 - 11.07.2023 :: 06:24:02
KSG писал(а) 11.07.2023 :: 00:04:08:
Скорее всего. Типа исходя из "Парни, играем Ля минор - "Муха в стакане" " (если кто помнит этот анекдот. Подмигивание )
Хотя, жисть покажет.
Бум пока ориентироваться по этой картинке.
« Последняя редакция: 11.07.2023 :: 06:28:21 от Tonwood »
Ответ #61 - 11.07.2023 :: 08:32:45
Надо бы еще схему Ченцова ("Р" №8, 1986) через сим прогнать.
Идея-то там здравая: фильтрация до и после ограничения. Суммируются уже где-то близкие к синусу сигналы. Правда наверчено там... и диапазон подгонять к гитарному. Серьезные посиделки.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #62 - 11.07.2023 :: 14:02:53
new_man писал(а) 11.07.2023 :: 08:32:45:
Не вопрос. По настроению загоню. Хотя афтар, конечно, поизвращалси... Высокоточные резюки и кондеры, функционально лишние детали, х-ки 1-х фильтров (больше похожих на полосовые) очень зависят от выходного сопротивления предыдущего каскада, И впечатление у меня, что это практически  тот же квадрафузз, адаптированный к связным приложениям.  Подмигивание Ну, разве что, с выходными фильтрами.
« Последняя редакция: 11.07.2023 :: 14:10:42 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #63 - 12.07.2023 :: 01:33:43
Любопытно... Сейчас симил 6-канальный на 4069, почему-то вышло по форме хуже, чем 4-канальный - ваще почти чистый треугольник. С весовыми коэффициентами пока не игрался.
Возможно, надо оставить макс. сдвиг фазы, как раньше, просто поделить его на более мелкие сдвиги. А может, 4-х каналов достаточно, остальное - от Лукавого. Подмигивание
Но тут уж на 4069 пореампить не удалось - для просчета слишком много итераций - Протеус лается.
Ну ладно, может, железячный стол от хлама очищу, и до паяльника доберусь. Подмигивание
Красная линия на правом нижнем графе - то попробовал еще мягко подограничить выходной треугольник.
« Последняя редакция: 12.07.2023 :: 01:36:16 от Tonwood »
Ответ #64 - 12.07.2023 :: 11:07:19
@ Tonwood.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #65 - 12.07.2023 :: 16:34:07
2new_man:
Спасибо, многое проясняет. Классные соотношения. Буду учитывать. Хотя все неоднозначно для разных частот и уровней ограничения.
Бум искать компромисс. Подмигивание
« Последняя редакция: 12.07.2023 :: 16:37:29 от Tonwood »
Ответ #66 - 24.09.2023 :: 16:51:39
Я сделал платку о пяти каналах, прогнал через нее звуковой файл, хотел выуладывать - а тут форум и гикнулся. К исходу второй недели я решил, что навсегда.
Что делать? Не пропадать же добру... открыл тему на GG, вылил туда.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #67 - 25.09.2023 :: 00:32:12
2 new_man :
Спасибо, почитал на GG, еще надо послушать. Подмигивание
На счет шума UBE  - не обязательно же их включать на входе - ОУ там еще никто не отменял. И желательно на питании вольт 5 - IMHO там у них наилучшие для нашего дела параметры. Я вообще хочу перевести свои схемки на это напряжение, используя полевики как управляемые напряжением реостаты на малых напряжениях сигнала (еще до ограничения защитных диодов), 4069UBE, 4007, и rail-to-rail ОУ. Это из концептуально-бредовых идей. Подмигивание
Тема фазового ограничителя у меня пока на "думе тугодума", поэтому на данный момент революционных подвижек нет.
