Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простые DIY устройства аварийного электропитания. (Прочитано 981 раз)
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
Ответ #80 - 17.09.2014 :: 14:46:43
Peratron писал(а) 17.09.2014 :: 14:39:23:
Так это был поиск ТЗ на столько постов? ...тогда пардон.
По моему опыту работы в ВПК, формирование адекватного ТЗ занимает до трети всего объема интеллектуального труда.
Пренебрежение этим принципом приводит к значительному увеличению суммарных расходов (финансов, времени, ресурсов).
Экономия на этапе ТЗ - себе дороже...
Улыбка ...понятно всё с Вами, ...не учёл.
В ДИЙ можно обойтись вообще без автоматики - достаточно вольтметра и бумажки с табличкой для подобранных на практике параметров импульса...
Так и поступил. Баночки электролитов, вольтметр, выключатель. Чётко понятно, но для миниатюрных деталей, типа "медный проводок 0,3 мм приварить на металлическую пластинку".
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #81 - 18.09.2014 :: 15:39:28
А если надо понадёжнее, то вот: http://www.solarhome.ru/ru/inverter/map_energy/
Ответ #82 - 19.09.2014 :: 07:24:20
Посоветуйте схему простого преобразователя в 220в с аккума, с защитой от кз, может еще чего.
Местоположение: Тюмень
Ответ #83 - 19.09.2014 :: 09:34:22
А тебе на какую мощность то?
Извиняюсь за то что вмешиваюсь, а купить не проще?
Ценник начинается от 25 баксов за 150Вт....
Ответ #84 - 19.09.2014 :: 10:06:41
kholonkin писал(а) 19.09.2014 :: 09:34:22:
здается мне там не синус а почти прямоугольник.
интересно на 2кв. наверно  самый недорогой способ сделать его на БЖТ.
Ответ #85 - 19.09.2014 :: 11:52:24
THRASH писал(а) 19.09.2014 :: 10:06:41:
Если у вас нет старинных приборов, то проблем никаких. Всё современное питается от встроенных ИБП и им глубоко пофиг синус там или нет. Люминесцентные/светодиодные лампы, компы/ноутбуки, телевизоры, зарядники, ...всё импульсное. А что потребует синуса, то работать от ББП не будет, нужен дизель-генератор.
Лампочка накаливания горит долго и от BK500, ...приходилось как-то запитывать светильник.
Ответ #86 - 19.09.2014 :: 12:07:06
THRASH писал(а) 19.09.2014 :: 07:24:20:
Посмотрите микросхему КР1211ЕУ1, полно схем. В журнале Радио была такая простая схема, на этом сайте есть перепечатка: Преобразователь напряжения 12В -> ~220В/50 Гц (И. НЕЧАЕВ, г. Курск, "Радио" №9 2004г.)
« Последняя редакция: 19.09.2014 :: 12:09:09 от »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #87 - 19.09.2014 :: 18:52:16
Ох и попал я с ней! С подачи уважаемого Ператрона.
Дело было в теме "Ламповые батарейные примочки". Долго бодался с преобразователями, в конце концов пришел к оптимуму, включая неслабое ноу-хау.
Но в промежутке была и эта зараза 1211. Осталось с десяток, смотрю на них с содроганием. Летят сволочи, как спички.
Лучше уж дубовый 555-й таймер. Для аккумулятора лишние миллиамперы потребления по фигу.
Ответ #88 - 19.09.2014 :: 20:04:38
А в ТУ на неё заглянуть - не судьба? Печаль
Тебе ж приспичило её и от внешнего БП с неизвестно какой напругой пускать.
А она - от кроны как раз тык-в-тык бегает. И выше - ни-ни...
В общем не повезло - ей с тобой... Язык
Ответ #89 - 20.09.2014 :: 13:28:24
Uncle_Cherry писал(а) 19.09.2014 :: 18:52:16:
6-вольтовую микросхему, лично я, питать экстремальным способом не пытался.
Ответ #90 - 20.09.2014 :: 18:00:34
Не совсем понял про конденсаторы на выходе трансформатора. Че это за конденсаторы такие?
И че получается он из прямоугольника делает синус при любой нагрузке?
Как транс пережовует меандр?
Хотелось бы с синусом преобразователь? Или эта идея будет сильно много полезной энергии в тепло переводить? Может ШИМ?
« Последняя редакция: 20.09.2014 :: 18:01:08 от THRASH »
Ответ #91 - 20.09.2014 :: 21:07:54
THRASH писал(а) 20.09.2014 :: 18:00:34:
Синус они не делают, но сглаживают полочки. Это не суть важно, будет там синус или не будет. Например, в той же BK500 на выходе фильтр с ёмкостью 0,47 мкФ ~275В класса X2, дросселёк на колечке и вторая ёмкость 0,022 мкФ ~275В фирмы Epcos. Вся предполагаемая нагрузка будет с импульсниками на борту, поэтому не стоит городить чистый синусоидальный ток на выходе. Разве только для гитарных усилителей и ещё какой старинной аппаратуры. Но, когда выключают свет, можно и потерпеть, ...жизненно важными станут: освещение, телевизор, компьютер, гаджеты, ...т.е. чтобы не скучать в темноте вечерами, или днями, если света не будет длительное время. А при свете можно и книжку почитать, хоть раз в год  Подмигивание
Легко. Берите БЖТ с запасом в 2 раза и он будет работать хоть круглосуточно.
Хотелось бы с синусом преобразователь. Или эта идея будет сильно много полезной энергии в тепло переводить? Может ШИМ?
Это на МК, строить лесенку и сглаживать, или на генераторах синусоиды. Да, ключи будут переводить драгоценный запас аккумулятора в тепло. Не знаю на сколько оправдано будет падение КПД преобразователя. Смысл в чём? ...что питать синусоидой?
Ответ #92 - 21.09.2014 :: 15:48:27
Основной вопрос как к меандру относятся асинхронные двигатели? Например насос котла в системе отопления. И холодильник.
Сколько время на обычном автоаккумуляторе проработают холодильник, насос котла, телек, освещение по мелочи?
« Последняя редакция: 21.09.2014 :: 15:50:24 от THRASH »
Ответ #93 - 21.09.2014 :: 17:17:24
Разница в меандре с синусом - прежде всего в разнице между действующим и амплитудным значением.
У меандра они равны, у синуса - отличаются в 1.4 раза.
Потому невозможно получить универсальное устройство - для современных приборов с ИИП всё срастётся: у них рабочий диапазон от 90 до 250 вольт ПО СИНУСУ.
А вот с классикой - полный швах: после выпрямителя в трансформаторных БП вместо положенных 310 В получится 220.
Ну, или там с пересчётом Ктр...
Движки тоже - и мощности недодадут, и греться будут.
ХИНТ: выход - в формировании ступенчатого напряжения. Причём, достаточно двух ступенек - надо только выбрать правильно скважность, что б амплитудное значение, равное 310 В, имело бы эффективное значение 220 В.
Тогда и лампочки не перегорят, и классика нормально заработает.
ХИНТ: избыточный нагрев обмоток двигателей можно снять при помощи LC-фильтра.
Размерчик, конечно, получится приличный - но зато и с помехами заодно поможет разобраться...
Ответ #94 - 22.09.2014 :: 11:54:25
THRASH писал(а) 21.09.2014 :: 15:48:27:
Смотря какой мощности холодильник, как включается, периоды работы, на сколько мощный насос котла, сколько потребляет телевизор, сколько освещение и мелочь, ...и на какую ёмкость аккумулятор.
Ответ #95 - 25.09.2014 :: 08:42:22
Оказывается.
Китайские преобразователи работают таким образом.
На большой частоте и ферритовом трансе разгоняют напругу до 310в постоянки, а потом делают ее переменной мостом из высоковольтных полевиков. но на выходе получается меандр со смещением.
Схемотехника конечно сильно усложняется, плюс тьма дорогих деталей, но в тепло уходит минимум и сам преобразователь на феррите может качать огромную мощность при малых габаритах.
Ответ #96 - 25.09.2014 :: 11:54:57
Ужас Ужас Ужас
Что такое "меандр со смещением"? Озадачен
Мост из полевиков при питании от 310 В даст переменку с эффективным напряжением 310 Вольт вместо положенных 220.
ХИНТ: для получения синуса следует применять усил в классе Д - а поскольку частота 50 Гц всего, то это будет несложно. А поскольку искажения тут пофиг - то несложно вдвойне.
ИМХО, это единственно правильный вариант - с честным синусом...
Ответ #97 - 25.09.2014 :: 17:53:17
Peratron писал(а) 25.09.2014 :: 11:54:57:
1й вариант.
При неполном заполнении синусоиды там и получится около 220в.
« Последняя редакция: 25.09.2014 :: 17:53:38 от THRASH »
Ответ #98 - 25.09.2014 :: 18:08:15
Оригинально! (с) Поручик Ржевский из анекдота.
Ответ #99 - 26.09.2014 :: 07:25:12
Peratron писал(а) 25.09.2014 :: 18:08:15:
Ну не знаю я как он по другому называется.
Topic Tools
