@ Beermonza Цитата:Вот рассудите. Есть сток-затворная характеристика. Отсечка пусть 0.6 В, начальный ток стока 1 мА. Смещение затвора на 0 В. Не кривой ли там участок, что верхняя полуволна будет больше нижней?
Сигнал подаётся на затвор относительно земли - с учётом истокового резистора, обеспечивающего ООС.
Собственно, нижнюю часть можно считать обычным ИП.
Разумеется, можно подать на вход столько, что перегрузит его.
Но фишка в том, что сигнал с мембраны очень мал и не выходит на перегруз.
ХИНТ: в родном капсюле нет истокового сопротивления, т.е. нет ООС - и всё равно оно работает.
ХИНТ: затвор начинает открываться по ВАХ кремниевого диода - и значит там есть запас 200...300 мВ как минимум, даже с учётом высокоомности цепи.
То бишь, напряжение на затворе может быть выше нуля - без открывания pn-перехода...
