Very Hot Topic (More than 50 Replies) Работаем с Microcap (?) (Прочитано 1529 раз)
Re: Работаем с Microcap (?)
Ответ #180 - 16.01.2016 :: 20:47:33
OlegFX,
спасибо за подсказку.
Стал точно наводить курсор в точку, и все попадает куда надо (я-то привык по прошлому симу - он сам накидывал стрелку на ближайший экстремум, отсюда и недоразумение).
Ответ #181 - 17.01.2016 :: 13:27:46
Пожалуйста! Скопом за все последние "спасибо".
Ответ #182 - 23.01.2016 :: 22:26:00
DDD писал(а) 09.01.2016 :: 05:44:03:
Коллеги, подскажите плиз следующее:
- есть ли в Микрокапе нечто вроде "плавающего" вольтметра-осциллографа, чтобы он измерял (показывал) напряжения, не привязанные к земле, то есть напряжения не между точкой и землей, а напряжения между двумя произвольными точками?
Это, конечно, можно задавать формулами, но писать и корректировать формулы долго и нудно, а вот бы какой-нибудь приборчик с двумя выводами, которые можно было бы оперативно присоединять между интересующими точками...?
Реально есть, причем даже я это знал (не говоря уже про других), но не ассоциировал с заданным вопросом.
- В разделе Analysis-Transient-Limits-Y Expression-Variables - выбираем нужную переменную (напругу, ток, мощность...) на нужном элементе (резистор, конденсатор, тот или иной переход транзистора...) и запускаем анализ.
Переменные обозначены очень интуитивно-доходчиво, так что выбираются совершенно без труда.
« Последняя редакция: 23.01.2016 :: 22:26:25 от DDD »
Ответ #183 - 25.01.2016 :: 17:00:01
Мужики, подскажите плиз, есть ли решение следующей проблемы:
После переустановки Микрокапа приходится по-новой настраивать кучу преференций и опций.
Это занимает битый час - да и хрен бы с этим часом - но, я обычно забываю про часть настроек, а пост-фактум их уже не изменишь: они прицепляются к файлу и путешествуют с ним уже дальше.
Есть ли в Микрокапе нечто вроде экспорта/импорта настроек, или какой-нибудь файл типа xxx.ini, в котором можно было бы настройки запомнить, и импортировать их в Микрокап после его переустановки ?
Ответ #184 - 30.01.2016 :: 19:46:27
Наткнулся: если вести "ортогональный" провод, сделать угол, а потом кликнуть левой кнопкой мыши, то сделанный угол изменится в другую сторону.
Ответ #185 - 30.01.2016 :: 20:07:30
Ответ №2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: ЕСТЬ!
И, к тому же, очень удобный! Офигительно!
Запускаем Probe Transient, подводим курсор к транзистору (например), а именно между базой и эмиттером (если нас интересует напряжение между базой и эмиттером), и кликаем левой кнопкой.
*** Если мышка в момент щелчка ближе к базе, то получим напряжение БАЗА-ЭМИТТЕР, а если мышка ближе к эмиттеру - то нарисуется сигнал ЭМИТТЕР-БАЗА.
Какой именно сигнал получен - будет написано в левой нижней части экрана, как всегда.
На картинке иллюстрация описанного действа в режиме Probe Transient - Many Curves.
Точно так же можно просматривать и токи.
« Последняя редакция: 30.01.2016 :: 20:15:00 от DDD »
Ответ #186 - 30.01.2016 :: 21:00:02
OlegFX писал(а) 10.02.2015 :: 03:35:37:
rubin
Или, чтобы на общем графике (транзиент анализ) убрать большой разнос - смещение по постоянке - между двумя эпюрами, одной из них можно задать "встречное" смещение, например, нижней  задать плюс, что-то вроде v(out2)+10, и она будет на 10 В выше. Это типичная ситуация при симуляции всяких фазоинверторов и т.п. Иначе эпюры получились бы слишком мелкими, либо пришлось бы создавать второе окно.
Есть быстрый способ убрать разнос по постоянке:
Scope - Same Y Scales for Each Plot Group - убираем птичку, и на оси Y появляются две шкалы сдвига по постоянке (на верхней картинке - красная и синяя для красного и синего графиков).
Реально сдвиг по постоянке между графиками порядка 9 Вольт, но описанная выше процедура убрала этот сдвиг почти полностью.
"Чтобы в одном окне усиленный сигнал визуально сравнить со входным, этот вх. сигнал можно масштабировать примерно в Кус раз, например V(in)*10..." - описанная выше процедура Scope - Same Y Scales for Each Plot Group - убираем птичку решает и эту проблему (на нижней картинке сигналы на входе и на выходе слегка перегруженного каскада усиления).
« Последняя редакция: 30.01.2016 :: 21:40:02 от DDD »
Ответ #187 - 31.01.2016 :: 06:02:41
Удобная фишка: чтобы быстро скопировать элемент или группу элементов, выделяем этот элемент или группу, жмем Ctrl и с нажатым Ctrl перетаскиваем его (их) в нужное место.
Либо можно нажать первым Ctrl, потом выделить и с нажатым Ctrl перетащить куда надо.
Ответ #188 - 31.01.2016 :: 06:41:49
Заметка: если два или более узлов на схеме назвать одинаковыми именами, то они БУДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СОЕДИНЕНЫ друг с другом.
*** Напомню: название узла должно состоять или из одного слова, или из нескольких слов, соединенных черточкой снизу, вот так:
Out
PA_Out
Ответ #189 - 01.02.2016 :: 11:26:00
Мобильная версия МС10:
Разархивировал самый обычный дистрибутив МС10.04 на флешку, прописал патчи как надо, и всё работает без проблем, и довольно быстро.
Очень удобно.
Ответ #190 - 01.02.2016 :: 18:26:07
Чтобы не забыть убрать временную перемычку (провод), ее можно выделить контрастным цветом и сделать жирной (просто кликаем по проводнику - а дальше понятно).
Ответ #191 - 01.02.2016 :: 19:38:27
Ну, индивидуальный выбор стиля для проводников и шин - это фича, имеющаяся в любом схеморедакторе...
Ответ #192 - 01.02.2016 :: 19:55:55
DDD писал(а) 01.02.2016 :: 11:26:00:
Очень удобно.
Не советую. Флешка будет постоянно записывать/перезаписывать временные файлы (а их мегатонны), и это быстро её убьёт. Для работы с флешек существуют т.н. USB-версии софта, пишущие временные файлы на винт. МК такой версии нет, увы.
Если прописать путь для .cir на винт, то временные файлы будут писаться туда же. Но тогда, какой смысл в такой портабельности? Ведь, флешка будет привязана к конкретному компу.
« Последняя редакция: 06.02.2016 :: 21:05:34 от OlegFX »
Ответ #193 - 01.02.2016 :: 20:34:15
Очень удобно.
Это чисто для того, чтобы иной раз подпольно поупражняться на рабочем компе, на котором программы для хобби не приветствуются. Тут уж деваться некуда, хрен с ней с флешкой, не жалко, она копеек стоит.
Ответ #194 - 06.02.2016 :: 11:46:39
DDD писал(а) 25.01.2016 :: 17:00:01:
mcap.dat
Ответ #195 - 07.02.2016 :: 06:46:51
Сделал для себя очередное удивительное открытие в Микрокапе:
- в режиме Probe Transient в самой верхней строчке панели инструментов есть кнопочка VERTICAL, при нажатии которой выпадает список выбора. По дефолту выбрано VOLTAGE, и осциллограф кажет напряжения в узлах схемы и между выводами элементов.
А вот если из этого списка выбрать значение CURRENT, то осциллограф покажет ТОКИ, протекающие по элементам схемы. Колоссально удобно.
Кроме упомянутых двух значений в том списке есть еще с десяток всяких свойств, но я до них еще не добрался.
И, кроме того, на панели есть еще и кнопочка HORiZONTAL, которая, подозреваю, интересна не менее.
Ответ #196 - 07.02.2016 :: 10:50:49
Хе-хе...
Возможность видеть токи базы, которые в физическом макете недоступны по определению, очень позитивно влияет на конструкторские мозги.
На этой фиче базируются все мои успехи по части ХЭ-схемотехники.
Токи, да ещё дифференциальный пробник, позволяющий увидеть разность двух точек - это наше всё!
Именно через это вычисляются источники грязи и появляется возможность совершенствовать кусок схемы не вслепую, а совершенно зряче...
Ответ #197 - 08.02.2016 :: 04:15:26
Совет начинающим:
1) Обозначения и номиналы элементов удобнее всего сделать шрифтом размером "6", шрифт дефолтный Verdana. Такой размер шрифта хорошо помещается даже в "тесных" уголках схемы.
2) В программе есть два метода выделения элементов: либо
а) сам элемент при выделении его становится желтым (например),
б) либо вокруг элемента появляется раздражающий желтый прямоугольник, мешающий восприятию схемы.
Чтобы выбрать вариант а), нужно нажать Options-Preferences-Circuit и снять птичку с Block Select Display Mode, как показано на картинке ниже.
« Последняя редакция: 08.02.2016 :: 07:42:38 от DDD »
Ответ #198 - 10.02.2016 :: 14:03:51
Добавление новой модели элемента (сам пока не пробовал, хватает штатных).
Описание процедуры на русском языке:
https://drive.google.com/file/d/0B3u4J7t3fyZ2MGIzMGUwNmQtNTI4OS00YTE2LWIzMzEtZTI
3NGE1YWJhMTBh/view
Detector
Ответ #199 - 18.05.2016 :: 22:16:46
Здравствуйте уважаемые Гуру по Micro-Cap. В книге "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9,10" Амелина М.А., Амелин С.А. на странице 101 написано "Translate — позволяет преобразовать форматы схемных файлов (текстового SPICE в графический Micro-Cap и наоборот)" Получается по тексту возможно вроде бы преобразование формата SPICE в графику схемы. И получить из модели в формате  SPICE её графическую схему. А рассматривая подпункты Translate- такое невозможно. Может у кого то есть объяснения?
« Последняя редакция: 18.05.2016 :: 22:18:08 от Detector »
