DDD писал(а) 09.01.2016 :: 05:44:03:Коллеги, подскажите плиз следующее:
- есть ли в Микрокапе нечто вроде "плавающего" вольтметра-осциллографа, чтобы он измерял (показывал) напряжения, не привязанные к земле, то есть напряжения не между точкой и землей, а напряжения между двумя произвольными точками?
Это, конечно, можно задавать формулами, но писать и корректировать формулы долго и нудно, а вот бы какой-нибудь приборчик с двумя выводами, которые можно было бы оперативно присоединять между интересующими точками...?
Ответ №2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: ЕСТЬ!И, к тому же, очень удобный! Офигительно!
Запускаем
Probe Transient, подводим курсор к транзистору (например), а именно между базой и эмиттером (если нас интересует напряжение между базой и эмиттером), и кликаем левой кнопкой.
*** Если мышка в момент щелчка ближе к базе, то получим напряжение БАЗА-ЭМИТТЕР, а если мышка ближе к эмиттеру - то нарисуется сигнал ЭМИТТЕР-БАЗА.
Какой именно сигнал получен - будет написано в левой нижней части экрана, как всегда.
На картинке иллюстрация описанного действа в режиме
Probe Transient - Many Curves.
Точно так же можно просматривать и токи.
