Very Hot Topic (More than 50 Replies) Параметры выходного транса гитарного усилителя (Прочитано 4462 раз)
Re: Индуктивность выходного транса гитарного усилителя
Ответ #40 - 29.03.2015 :: 15:49:06
patron писал(а) 29.03.2015 :: 15:46:52:
"Итого" :  при изменении индукции в 100 !  раз, магн. проницаемость изменяется в ...  4 раза ...
Нет, для разных типов трансформаторной стали по-разному.
Ответ #41 - 29.03.2015 :: 16:26:06
Вторичной. Это для пермаллоя или "аморфа" надо замерять первичную (многовитковую), поскольку измерение вторичной вгоняет сердечник согласующего трансформатора в насыщение.
Тогда получается первичка для 15 Ваттного транса 25 Гн.
Ответ #42 - 29.03.2015 :: 17:06:54
Такие стали ещё поискать. Типичное изменение - в 10-15 раз.
KMG писал(а) 29.03.2015 :: 15:31:02:
[quote]
Проблема не в этом, а в том что L1/L2 должно быть примерно равно Ra-a/Rl
Так и есть, поскольку оба параметра пропорциональны квадрату Ктр.
KMG писал(а) 29.03.2015 :: 16:26:06:
Вполне реальная цифра.
« Последняя редакция: 29.03.2015 :: 17:07:41 от Наблюдатель »
Ответ #43 - 29.03.2015 :: 18:31:38
С разницей в 4-6 раза ЭЗ10, Э320, ЭЗЗО... Э42 - любимая отечественная "хайэндовская", горячий прокат.
Для 8500 Ом под 50 Гц.
« Последняя редакция: 29.03.2015 :: 18:49:55 от »
Ответ #44 - 29.03.2015 :: 19:24:12
К вопросу об измерениях индуктивности, и о реальных цифрах с #65 по #94 - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/60
« Последняя редакция: 29.03.2015 :: 19:24:58 от Наблюдатель »
Ответ #45 - 31.03.2015 :: 07:43:00
Получается, что трансформатор (если это не хайэндный монстр) является своеобразным корректирующим звеном: безынерционный ФВЧ, управляемый уровнем сигнала. На время действия сигнала с большой амплитудой частота среза понижается, для более слабых она выше.
Еще один "секрет" трансформаторного звука?
А все-таки вопрос правильного измерения индуктивности остался открытым...
Ответ #46 - 31.03.2015 :: 09:19:40
"Правильного" метода измерения индуктивности не существует.
Правильным можно назвать тот конкретный метод, который меряет индуктивность в условиях, максимально приближенных к "боевым".
Ответ #47 - 31.03.2015 :: 09:32:34
DDD, ты определи поточнее, что такое боевые условия.
Тут уже и так веселых терминов с избытком, вроде честной индуктивности.
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #48 - 31.03.2015 :: 11:17:11
мотаю сейчас выходник как раз 25 ватт для двух 6п3с с анодной нагрузкой 3,8кОм
железо ш30х45, судя по расчетам индуктивность первички 30 Гн, частотный срез выдает нижняя при -3dB 10Гц, верхняя 47кГц.
Пробовал менять индуктивность первички и марку железа со стандартной в FA30, получил что при стандартной марке железа 30 Гн самое что нужное, меньше если то возрастает амплитуда индуктивности с 0,72 до 1,3 Тл, больше если то при заданном проводе возрастате толщина обмотки. Самое примечательное оказалось железо марки FA30, что это за железо такое идеальное что при тех же размерах магнитопровода выдает аж 144 Гн Смех. Судя по забугорным описаниям намотки выходников то производители трансформаторов даже самых бутиковых для гитарной аппаратуры экономят на всем.
Ответ #49 - 31.03.2015 :: 11:27:36
new_man писал(а) 31.03.2015 :: 07:43:00:
Ужас Ужас Чем заниматься домыслами, давно уже покрутили бы реальную схему, коль книги читать недосуг.
Ответ #50 - 31.03.2015 :: 11:41:53
Только что получил Ерасовский ТВ-20
http://www.yerasov.ru/sites/default/files/manuals/tv-20_manual.pdf
120Гц  /  1000Гц
Первичка:
Синий - Красный:             4.032гН  0.1206  /  4.274Гн  0.3449
Красный - Коричниевый:   4.027Гн 0.1209  /  4.272Гн 0.3449
Синий - Коричниевый:    15.351Гн 0.0826  /  17.068Гн 0.3248
Вторички:
Черный - Зелёный: 18.23мГ 0.1342  /  19.6мГ 0.4616
Черный - Жёлтый:  39.23мГ 0.1335  /  39.92.мГ 0.4507
Измерял прибором Е7-22, в электричке, на скорости ~90км/ч  Язык Очень довольный
« Последняя редакция: 31.03.2015 :: 11:48:41 от »
Ответ #51 - 31.03.2015 :: 12:40:30
Наблюдатель, ваши постоянные советы что-то почитать всем и всегда надоели уже.
Сами почитайте фантастику хотя бы, поучитесь врать правдоподобно.
С какого перепугу вы взяли, что измерение индуктивности вторички с последующим пересчетом по виткам более достоверно, чем измерение первички непосредственно? Все в точности наоборот.
С чего вы взяли, что измерение резонансным методом есть какая-то панацея? Результаты точно так-же зависят от приложенного к обмотке напряжения. Спуститесь на землю из своих эмпирей и произведите сами пару измерений, прежде чем непрошенные советы давать.
Впрочем, вы не советы даете. Вы самоутверждаетесь. Ваш стиль давно уже напоминает известного шукшинского персонажа из новеллы "Срезал".
Ответ #52 - 31.03.2015 :: 13:38:00
@ new_man
Мне видится, что каждый решает за себя когда и что ему надоедает, в исключении тех случаев когда дело касается навязывания личных вкусов или нахальной манеры общения, что базируется на принципах морали и этики, благодаря чему каждый образованный и воспитанный индивид может от своего имени выразить замечание объективного характера.
Вы сейчас занимаетесь тем, что игнорируете справедливое замечание ознакомиться с литературой по теме. Если Вам не достаточно даже условного графика, что я показал выше, то в Вашем случае вести спор безнадёжно, тем более впадать в истерику. Считайте, что Вам замечание и за "наезд".
@ Jimmy Page
Ну, всё почти сходится. Индуктивность первичной около 20 Гн. По -1 дБ в районе 70 Гц.
Ответ #53 - 31.03.2015 :: 14:22:46
Только что получил Ерасовский ТВ-20...
Кстати, раз уж такая пьянка, вот качественный (я бы сказал офигенный) сэмпл, где точно такой же транс в действии: https://www.youtube.com/watch?v=Cn75u6GCAQQ
« Последняя редакция: 31.03.2015 :: 14:23:15 от »
Ответ #54 - 31.03.2015 :: 18:14:52
new_man писал(а) 31.03.2015 :: 12:40:30:
Не имейте привычки говорить за всех.
Это где я такое написАл?
Знаете, даже скучно. Вы не знаете элементарных основ электротехники, например, что на частоте резонанса LC- контура между напряжением и током нет фазового сдвига. При этом постоянно чего-то  пытаетесь изобразить, ещё больше обнажая собственную техническую безграмотность. Не хотите учиться, так хоть следуйте мудрости: "Промолчи - за умного сойдёшь".
Спуститесь на землю из своих эмпирей и произведите сами пару измерений...
Смех Это Вы, судя по вашим писулькам, ни одной индуктивности не щупавший, мне советуете? Улыбка Я уж 20 лет как всё это прошёл, чего и Вам желаю.
Не перед Вами самоутверждаться, уж не обижайтесь. А  давать советы персонажам, которые "ни в зуб ногой", но зато с апломбом - надоело.
Значит, призывы читать техническую литературу на техническом форуме Вас оскорбляет. А тыканье даташитами с удобными для продавцов, но бесполезными цифирками - то, что надо. Прелестно...
Ответ #55 - 31.03.2015 :: 18:21:32
120Гц  /  1000Гц
Первичка:
Вторички:
Вполне реальные цифры. Jimmy, не сочти за труд. Замерь индуктивность "в сети", и выложи, пусть неверующие ознакомятся.
Вангую - получится не менее 100Гн. Улыбка
Ответ #56 - 31.03.2015 :: 19:21:05
Поздно Улыбка ....но я могу сделать то же самое с любым другим трансом. Например ТВЗ-1-6.
Ответ #57 - 31.03.2015 :: 20:21:42
Сегодня померял ТВ-100, Е7-22 показал:
Первичка - 7Гн (2 кОм)
Вторичка - 32 мГн (8 Ом)
Кстати, скорее всего с возрастанием индуктивности с увеличением индукции связано мнение что без раскачки усилителя не хватает "панча".
Ответ #58 - 31.03.2015 :: 20:38:15
Если не затруднит.
Ответ #59 - 31.03.2015 :: 22:04:11
Наблюдатель писал(а) 31.03.2015 :: 20:38:15:
Если не затруднит.
Ой, та на шо только не пойдёшь в час ночи ради истины.
ТВЗ-1-6:
Напряжение сети - 224в 50Гц,
Ток через  всю первичку - 5.30мА
Активное сопротивление всей первички 251 Ом
Лабораторный мультиметр GW - Модель GDM-8034
Индуктивности на 120гц
Плечё 1: 9.36Гн
Плечё 2: 9.46Гн
Вся первичка меряется видимо не правильно Печаль
Сползает с 28Гн и устаканивается на 26Гн.
Прибор Е7-22.
ЗЫ. ~130Гн однако...Улыбка Ну надо же  Круглые глаза
« Последняя редакция: 31.03.2015 :: 22:07:54 от »
