Цитата:все равно придешь к 12ах7....
охотно верю. многим она намного больше нравится.
хотя говорят что если хитро настроить 6н2п-ев даже слепое прослушивание может не выявить ощутимых различий. Я не знаю. может врут, а может знают какой-то секретик. А это вот не исключено.
Но теоретически возможно, потому что все равно эти две лампы относительно похожи. Вот только я до этого не дорос.
Цитата:собирай полную месу др.. на 50 а лучше на 100 вт.
Кажется, это уже квартет и шестерка ламп в выходе. Гитарный динамик у меня один и ему не понравится......
Цитата:В гитарном домене значение имеют "гитарные" искажения - которые получаются при оптимальной нагрузке уся.
В звукоусилении напротив - важна минимальность искажений, а для двухтактных усей наиболее неприятен в этом отношении режим малой громкости, где переключательные искажения доминируют.
И при работе с умеренной громкостью оптимально загруженный усь адекватной мощности переиграет мощный усь, играющий еле-еле...
выходит всего две лампы 6п3с уже перебор? Изначально я прикидывал, что они не должны давать огромной мощности...
плохо....
может обратную связь с выхода на динамик до входа инвертора наладить и тем самым пригасить усиление? может ли это помочь?
Цитата:6) Да, с запасом хотя бы 10% с учетом что сеть 220в не скачет вверх.
из "стандартных" дросселей индуктивность 5-10гн и по току 300ма пойдет?
Я кажется видел в аудиоинструменте дроссель такой за 600 рублей или вроде того. я правда боюсь что он тоже электромагнитные помехи наводить будет. три большие индуктивные катушки на борту - это серьезно. там магнитное поле наверное если его увидеть будет похоже на страшную рябь с интерференцией. Правда если бы я видел магнитное поле я бы их расставил как положено
А в темброблоке, где есть конденсаторы, тоже наверное лучше пленка?
По трансформатору выходит что нужно две анодные обмотки по 310/50в с запасом по потреблению в 250/100ма
и одна накальная обмотка 6,3в/3,5а со средней точкой на все лампы сразу, не разделяя. гудеть не будет?
если напряжение выше 400в, как его просадить до ниже 300в, не организуя электроплитку из разного рода делителей напряжения в блоке питания? удавить напряжение вольт эдак на 150, немного смущает. Делители напряжения вроде как не очень любят большую нагрузку за ними, а усилитель большая нагрузка.
Или не так? Стабилизатор на высоковольтном полевом транзисторе IRF740/840 собрать? Я знаю их не любят за что-то. Не пойму только за что.
11 вопрос - я уже вроде догадался что там.
просто диоды тоже немного гасят ток и напряжение. они же полупроводники. у них даже емкость как у конденсатора есть в некотором роде. в общем не важно.
Просто вдруг мелькнула мысль что нарисованные для некоторого трансформатора параметры вторичной обмотки, скажем 250мА изза диодного моста пропадет небольшая часть этого значения по мощности. Он какбы уже части этого запаса создал преграду. В блоке питания какая-то часть тоже должна рассеяться.
меня больше заинтересовал прием шунтирования диодов конденсаторами небольшой емкости. наверное это для убирания шума самих диодов или что-то вроде того.
могу ошибаться.
по 1) вопросу поясню немного подробней
я хотел иногда использовать один только предусилитель в виде свистелки в линию компьютера или коммутации с чем-то еще. Для этого вторая половина последней лампы преда - "буфер". Он включается и выключается воображаемым тумблером "ПКЛ".
Так вот. Я сломал голову как сделать такой тумблер, который бы еще и выключал при этом выходной усилитель. совсем. на мороз. Чтобы три лампы выходного усилителя в полном простое не коптили совершенно впустую и вхолостую часами без дела.
но возможно это не технично. надо ведь сделать чтобы при переключении тумблера на выходном каскаде накал включался сначала, а потом через несколько секунд подавалось анодное питание. На усилителях где стоит кенотрон все это неактуально, да и извращений там таких в принципе нет - включил все или выключил все. Но здесь с диодным мостом - нужно две кнопки. включил накал. подождал. включил анод.
Может какое то реле на герконах или еще что. Не знаю хоть убей.
