Very Hot Topic (More than 50 Replies) выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь (Прочитано 4667 раз)
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
Ответ #180 - 17.08.2016 :: 06:31:32
depeschzeu писал(а) 17.08.2016 :: 05:47:59:
Я правильно понял из книжки?
Мне любопытно разобраться какая это частота среза, если они воткнули такой конденсатор.
а вот презенс с обратной связью я не очень понял из рисунка. Вывод вторичной обмотки твз соединен с землей?
Это что получается вообще общая обратная связь? Разве она не должна идти куда-то на сетку выбранного триода? Не уловил   Печаль
Разобраться теоретически можно. А оно надо? С разными кабинетами/динамиками/гитарами/звукоснима
елями/струнами и даже помещением один и тот же усилитель в плане НЧ будет звучать/ощущаться по разному. Угадать точным пересчётом под себя не получится никак. Паяльник, уши и набор конденасаторов тебе в помощь.
Это отрицательная (в противофазе) обратная связь. Да, один конец вторички заземлён. Все напряжения, включая напряжение обратной связи должны быть относительно условного нуля (относительно земли). Это традиционное, стандартное исполнение презенса. "99"% гитарных усилителей мощности либо копия, либо слегка замоуденый вариант этого.
Ответ #181 - 17.08.2016 :: 08:57:10
Посмотри на досуге откуда ростут рога и копыта  Подмигивание
http://www.dailymotion.com/video/x3dtvxd?GK_FACEBOOK_OG_HTML5=1
depeschzeu
Ответ #182 - 19.08.2016 :: 17:59:41
интересный фильм
depeschzeu
Ответ #183 - 22.08.2016 :: 07:40:32
Я тут на развалах нашел вот такой трансформатор сетевой
Как вы думаете, может его достаточно будет?
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN62.html
отдадут за символическую сумму.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 160 0,11
9-10 160 0,11
11-12 140 0,105
13-14 140 0,105
15-16 20 0,105
17-18 20 0,105
19-20(21) 5(6,3) 2,45
22-23(24) 5(6,3) 2,45
depeschzeu
Ответ #184 - 22.08.2016 :: 07:53:17
depeschzeu писал(а) 22.08.2016 :: 07:40:32:
Я тут на развалах у дедка нашел вот такие трансформаторы сетевые
Как вы думаете, может хорошо пойдет?
ТАН-62-127/220-50
[quote]
7-8 160 0,11
9-10 160 0,11
11-12 140 0,105
13-14 140 0,105
15-16 20 0,105
17-18 20 0,105
если взять параллельно 7-8, 9-10. 11-12, 13-14.
соединить две группы последовательно, должно получиться 300В переменки 0,2А, это даст около 400В (~420 вхолостую) анодного.
15-16 + 17-18 дадут 40В 0,1А на смещение. сеток. С него можно снять - 55В однополупериодным выпрямителем с RC фильтром.
ТАН-63-127/220-50
7-8 224 0,08
9-10 224 0,08
11-12 125 0,11
13-14 125 0,11
15-16 25 0,11
17-18 25 0,11
Тут наподобие.
Можно снять 490В 150мА холостых на все аноды.
и до -70В сеточное
Ребята, подойдет, который из двух или фигня получится?
depeschzeu
Ответ #185 - 22.08.2016 :: 07:54:05
ТАН-62-127/220-50
7-8 160 0,11
9-10 160 0,11
11-12 140 0,105
13-14 140 0,105
15-16 20 0,105
17-18 20 0,105
ТАН-63-127/220-50
7-8 224 0,08
9-10 224 0,08
11-12 125 0,11
13-14 125 0,11
15-16 25 0,11
17-18 25 0,11
Тут наподобие.
и до -70В сеточное
Ребята, подойдет, который из двух или фигня получится? [/quote]
depeschzeu
Ответ #186 - 22.08.2016 :: 07:54:49
depeschzeu писал(а) 22.08.2016 :: 07:54:05:
ТАН-62-127/220-50
7-8 160 0,11
9-10 160 0,11
11-12 140 0,105
13-14 140 0,105
15-16 20 0,105
17-18 20 0,105
ТАН-63-127/220-50
7-8 224 0,08
9-10 224 0,08
11-12 125 0,11
13-14 125 0,11
15-16 25 0,11
17-18 25 0,11
Тут наподобие.
и до -70В сеточное
[/quote]
на форуме глюки, сообщение размножилось.........
depeschzeu
Ответ #187 - 25.08.2016 :: 09:00:01
кстати из какого доступного материала лучше делать шасси?
Если допустим сталь-железо, то какой толщины?
Местоположение: Казань
Ответ #188 - 25.08.2016 :: 12:51:37
Сталь толщиной обычно 1.5  до 1.8 мм
Если шасси небольшое и трансформаторы легкие можно 1 мм.
не тоньше.
depeschzeu
Ответ #189 - 25.08.2016 :: 20:16:26
То есть такой толщины чтобы при габаритах оно имело попросту достаточную жесткость и не мембранило?
Ответ #190 - 26.08.2016 :: 17:34:47
Ну как бы да...если трансы малых размеров можно из 1мм согнуть...вообще длч первой конструкции вполне катит П-образн крышка от системника ну надо болгарку струбцины и очки обязат!
depeschzeu
Ответ #191 - 30.08.2016 :: 22:00:21
Прочел инфу о том что в гитарных усилках не стоит применять выходные тороид трансы. Правда ли это?
Есть вариант взять тор PP
Tan
Ответ #192 - 31.08.2016 :: 23:25:41
Я использую тороид и мне больше нравится. Есть видос сравнение..
depeschzeu
Ответ #193 - 01.09.2016 :: 05:59:10
можете ссылкой поделиться на этот ролик? мне ютуб пока что ерунду какую-то высвечивает
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #194 - 01.09.2016 :: 13:39:36
Проблема вроде бы как в том, что в ТОРе при не значительном разбалансе ламп по току покоя происходит значительное намагничивание сердечника и как следствие значительное падение индуктивности.
Ответ #195 - 01.09.2016 :: 15:53:01
Торы..есть разные...если посл накальная обмотка плохо распределена по бублику-будет источник помех. с др сторону вон видел даже выходники -торы. Их явное преимущество-дешевизна.
Посмотрите сколько щас стоит набор трансформаторов у буржуев на ш железе(Е-96 и др)...пипец
depeschzeu
Ответ #196 - 04.09.2016 :: 18:29:03
да цена на них.... это чтото
может кто знает как сделать правильно балансное подключение для гитары на усилитель? я что-то никак не врублюсь как это делают и с гитарой и на входе лампового усилителя.
Ответ #197 - 04.09.2016 :: 18:55:49
Гитара по определению подключается только на небалансный вход!
Для подключения на микрофонный балансный вход используются специальные переходники - активные или пассивные, которые приобретаются отдельно...
depeschzeu
Ответ #198 - 13.09.2016 :: 19:51:23
понятно
Ответ #199 - 13.09.2016 :: 21:04:46
апогей маразма.
