depeschzeu писал(а) 22.08.2016 :: 07:40:32:Я тут на развалах у дедка нашел вот такие трансформаторы сетевые Как вы думаете, может хорошо пойдет? отдадут за символическую сумму. ТАН-62-127/220-50 [quote] Выводы обмоток | Напряжение, В | Допустимый ток, А | 7-8 | 160 | 0,11 | 9-10 | 160 | 0,11 | 11-12 | 140 | 0,105 | 13-14 | 140 | 0,105 | 15-16 | 20 | 0,105 | 17-18 | 20 | 0,105 | 19-20(21) | 5(6,3) | 2,45 | 22-23(24) | 5(6,3) | 2,45 | если взять параллельно 7-8, 9-10. 11-12, 13-14. соединить две группы последовательно, должно получиться 300В переменки 0,2А, это даст около 400В (~420 вхолостую) анодного. 15-16 + 17-18 дадут 40В 0,1А на смещение. сеток. С него можно снять - 55В однополупериодным выпрямителем с RC фильтром. ТАН-63-127/220-50 Цитата:Выводы обмоток | Напряжение, В | Допустимый ток, А | 7-8 | 224 | 0,08 | 9-10 | 224 | 0,08 | 11-12 | 125 | 0,11 | 13-14 | 125 | 0,11 | 15-16 | 25 | 0,11 | 17-18 | 25 | 0,11 | 19-20(21) | 5(6,3) | 2,45 | 22-23(24) | 5(6,3) | 2,45 | Тут наподобие. Можно снять 490В 150мА холостых на все аноды. и до -70В сеточное Ребята, подойдет, который из двух или фигня получится?
