было интересно как это делается.
естественно гитары подключаются обычным проводом с одной жилой и экраном и ничего балансного в гитарной электронике не бывает. может и бывает но я не слыхал.
на музыкальных усилителях вероятно бывает и балансный вход. на гитарных врядли.
меня сейчас интересует другая дичь.
для установки точки покоя ламп при фиксированном смещении нужно регулировать само напряжение смещения путем замера тока в катодах ламп. читал что это делают замером падения напряжения мультиметром впаяв "эквивалентный" резистор 5 ватт с сопротивлением 1 ом. в этом случае падение напряжения будет практически соответствовать по числовым значениям току, который протекает.
возник дикий вопрос и я конечно понимаю что сейчас начнут кто-то тору цитировать, а кто-то коран, но есть такие современные цифровые токовые клещи с датчиком холла который измеряет постоянный ток. вроде как миллиамперы может измерять.
никто никогда такое не пробовал?
это первый вопрос.
второй вопрос - как выяснить какой ток является током покоя?
еще касаемо автосмещения я наткнулся на такой патент.
https://www.google.com/patents/US3129388и русскую статью об организации смещения с использованием диодов в цепи катода.
есть ли плюс относительно смещения с отдельного источника питания?
