Да есть такой. NSL-32SR3. и намного доступней.
Только у него параметры отличаются и просто перетыком его явно не поставить.
http://www.farnell.com/datasheets/1674205.pdfVTL - 40мА / 2в / 200 ом
NSL - 20мА / 2,5в / 60 ом
схема питания в имеющемся виде явно не подходит.
Смоделировать бы как-то, да я не умею.
сопротивление в темноте по даташиту 25М, возможно этого вполне достаточно, хоть vtl - 50M.
Может быть они его выбрали с таким сопротивление больше "для верности", чтоб уж точно заткнул так заткнул наглухо. Где возникает сопротивление куда-то под 50 мегаом ничего через него уже и не пискнет даже. Вероятно и через половину этого тоже уже ничего не пробьется
Цитата:Диод LDR5 подключаем параллельно LDR1. Резистор LDR5 ставим в разрыв дорожки между R18 и C17 - (обозначено красным крестиком)
Резистор R18, джампер+дорожка идущий к выводу "+" LDR1 сдвигаем максимально влево что бы было место где сделать нормальный разрыв между R18 и C17
Здорово! попробую подрисовать!
Вы сказали работать надо с OFFICIAL 1.... Но тут такое дело.
Извините если по третьему кругу о них...
Заранее прошу прощения.
Насчет файла OFFICIAL 2.
Тут какая-то проблема и один плюс лично для меня... Ее какой-то добрый человек отрисовал в Sprint layout и она лежит в том же архиве (файл SLO.lay),
а файлы из PDF распечатываются с дефектами (светлые полоски какие-то по всем дорожкам пропечатываются, их видно и на экране).
Как это исправить я не знаю. Полосит и все тут... На разных принтерах одинаково.
Не хочет печатать плотно. Такое изображение если вытравится - будет на дорожках брак. Это уже проверено опытом - будут проплешины и тп.
Из SLO.lay можно качественно вывести на печать... он для этого хорошо заточен.
ну и редактировать в этом формате плату можно.
Я ваш рисунок платы питания в ней воспроизвел в масштабе.
Но то, что лежит в архиве - это явно отрисовка платы из OFFICIAL 2.
Отсюда важный вопрос: можно ли все-таки взять ее, или с ней что-то не так? Поделитесь соображениями?
Там пара элементов вынесены за плату на шасси согласно схеме (цепь depth) и на мой неопытный взгляд особых отличий не замечаю. Ну и в layout в pdf перепутаны некоторые номера резисторов.
Не знаю что за ерунда с печатью PDF происходит. Извините, что возвращаюсь к этому вопросу.
