.Всем доброго времени суток.
Вчера запустил я усилитель..
Трансы:выходной-регент30, силовой-биг250
Лампы-ел34 конец, пед и фазик-ецц808,
Схема:конец биг250, пред и фазик-солдано атомик16.
Имеются ряд проблем:
1. При включении бывает что через секунд 10 появляется потрескивание потом резкий громкий гул. Раза с 5 после передергивания питания усилитель включается и работает нормально (тестировал часа 3)
2. Регулятор презенс рулю только до часов 12. Дальше появляется ужасный писк.
3. Злощастные 50гц((( это видимо из-за плотности расположения ламп и трансформаторов. Скорее всего пункт 2 тоже по этой же причине ловит возбуд, но есть еще один момент-при снятии 1 и 2 лампы и закорачивании входа фазика, имеется какое-то "бз-зз-зз-ть")))) это если презенс выкрутить на полную.
Думаю может стоило и фазик собирать биговский?
Буду благодарен идеям и мыслям устранения данных недугов
ПС: звук до ужаса хорош. Готов даже нафиг отказаться от этого презенса
. Но хотелось бы дыру замуровать просто.
