Цитата:НО! Звук этого усилителя народ хвалит (читал на нескольких форумах), а как вот оно будет с генератором тока - ХЕЗ.
Не смешно - с точки зрения звукообразования разница в том, что в лампочной нагрузке параллельно нагрузке подключено сопротивление верхнего плеча.
Потому искажения будут больше, а мощность - заметно меньше.
Лампу без кол##аний надо заменять простым резистором соответствующей мощности: параметры останутся без изменений - но исчезнет стартовый перегруз на время разогрева нити. Который тут ни к селу, ни к городу.
Цитата:Полагаю, генератор тока можно сделать с регулируемым динамическим сопротивлением, или даже с нелинейным динамическим сопротивлением. Оно и так нелинейно, но вот в нужную ли сторону эта нелинейность?
Вот нахрена козе баян?!
Самый банальный стабилизатор - без каких либо премудростей.
Цитата:И, к тому же, лампочка будет работать как светомузыка, а ГТ на полевике не светится, и значительная часть очарования схемы для пользователя пропадет (не шучу).
Совсем не смешно - если она моргает, то дело дошло до сильно нелинейного режима.
ХИНТ: пытаться выдавать клиппинг на лампе накаливания за можо не стоит - клиппует тут транзистор и отсечка весьма жёсткая. То есть, банальный перегрузный скрип.
Цитата:Также можно замутить "полевой МЮ-каскад", который в простейшей конфигурации имеет высокое выходное сопротивление, что местами приветствуется в гитарном комбостроении.
Только лампа тут каким боком?!
"Не умножайте сущности сверх необходимого" (с) старик Оккам.
