Hot Topic (More than 25 Replies) Который разделительный конденсатор наиболее влияет? (Прочитано 334 раз)
12.03.2018 :: 05:07:30
Long story short. Задумал протестировать разные конденсаторы на тему звука/моджо. Врубил галетник с кандидатами перед выходной лампой совкочампа (6н2п+6п14п), ибо конструкция получилась объёмной, вне корпуса и так задумал избежать наводок.
Ничего не услышал, хотя марки конденсаторов и нонималы имеют существенные отличия. Почему?
От чего зависят искажения, вносимые разделительным конденсатором? Стоит ли заморачиваться и впихнуть эту конструкцию первым конденсатором (думаю, что будет танцы и пляски с возбудом).
Или просто искажения слишком малы и замена слышна только у многокаскадников, где меняют 4-5 конденсаторов и тогда окраска звука уже ощутима?
Ну ещё может быть что я глухой Печаль. Но в ютубе разницу слышу на некоторых тестах конденсаторов в усилителях.
« Последняя редакция: 12.03.2018 :: 05:08:27 от kwlw »
Re: Который разделительный конденсатор наиболее влияет?
Ответ #1 - 12.03.2018 :: 08:54:05
Ты сначала нарисуй модель - и поразмышляй, в каких случаях оно влиять может, а в каких - не может...
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 12.03.2018 :: 13:53:43
А это только в рекламе сильно "слышно" разницу или когда конденсатор из "серебра и чудо-масла" за большие деньги, тогда вообще чудеса звуковосприятия начинают происходить Подмигивание
Когда-то мой амп из темы "Как бы SLO", тот что из "говна и палок" был собран, был продан (в Москву вроде уехал или куда-то туда) - людям для слепого теста и прикола ради понадобилось, потом мне человек отписался в личку - усил, по мнению прослушивающих (им нужно было угадать, что за шторкой так играет), был от известных брендов, назывались самые известные имена Смех
Ну, конечно не все так уж утрированно, ну а на что рассчитывал-то? Просто поменял галетником кондер и подергал струны, ну и не услышишь так ничего в чампе в пределах от 2.2 до 100 нФ можно менять до посинения....
Ответ #3 - 12.03.2018 :: 19:48:57
Поставил ещё один триод перед чампом ну и галетник после него. При проигрывании через комп одной и той же фразы на повторе, наконец удалось уловить хоть какую-то разницу. Такой мизер, что даже офигел. Что-то слышно между слюдой, плёнкой и бумагой, но так далеко и мизерно, что как-то теперь я уже не уверен, что конденсаторы "отчётливо слышно". Между разными типами плёнки - увы, мой слух разницы не ловит. Глухой похоже Печаль.
С Артой ещё попробовал увидеть что-то на ачх или в спектре - напрасно. Мда. Что-то я не догоняю всё таки.
Ответ #4 - 12.03.2018 :: 19:49:58
texman писал(а) 12.03.2018 :: 13:53:43:
А в какой схеме надо прослушивать, чтоб услышать?
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #5 - 12.03.2018 :: 21:12:13
мне думается там где он разряжается и заряжается - в фильтре
Ответ #6 - 12.03.2018 :: 21:13:26
Я к тому, что при таком подходе ничего и не услышишь, "на лету" т.е.
"Воткнуть" кондер и записать с ним партию другую, да с разным гейном и разным звукоизвлечением, повторить с другим кондером, потом послушать записи и даже тогда не будет прямо такой явной разницы.
Когда-то мучался таким же в момент лампового бума обычных усилков, тоже сравнивал кондеры, в итоге понял, что в слепую я не отличу К-73 от какого-нить мундорф мультикап и забил, рифа, евокс все это езда по ушам, в слепую никто не вкурит что там внутри.
Да, в целом какой-то тип кондеров дает свой "окрас", но опять же на уровне личных восприятий и как по мне, так способ и форма изготовления (тупо геометрия) больше будут влиять на звук, чем диэлектрик внутри.
Для себя решил давно так на счет самых распространенных типов, в порядке убывания предпочтений MKS, MKT\KT, MKP (FKP хуже), остальное "бумаго-масло-слюда-шестьверблюдА" продать аудиофилам и купить MKS и забыть опыты с галетником как страшный сонПодмигивание
« Последняя редакция: 12.03.2018 :: 21:17:06 от texman »
Ответ #7 - 13.03.2018 :: 03:51:07
VAT писал(а) 12.03.2018 :: 21:12:13:
Или там, где сильные токи/большая мощность - в кроссовере акустической системы...
ХИНТ: ещё существенно оказывать влияние на звук могут блокировочные ёмкости - которые работают не только по питанию, но и замыкают путь сигнала с шины питания на общий.
При том, что не все схемы в этом равноценны - есть схемы, где это совершенно пофиг (сигнал в них не замыкается через шину питания - хоть вообще без ёмкостей работай), а есть такие которые к этому сверхчувствительны и "живут" исключительно на ёмкостях, собирая с них всю ихнюю грязь...
Ответ #8 - 13.03.2018 :: 09:06:13
Возможно, кому-то пригодится это:
http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm
razorgolf
Ответ #9 - 13.03.2018 :: 10:53:31
Кмк разница не то что бы очень разительная, на уровне нюансов, но проявляется только на больших уровнях сигнала. Для ориентировки, на выходе jcm800 до темброблока амплитуда превышает 200в при питании преда 300в. Вот в таких условиях оно может стать заметным. На входе, после первого каскада, и т д сложно что-нибудь заметить.
Также я полность согласен с texman, что слушать надо запись, удобнее в режиме перескакивания по трекам, только тогда что-то будет слышно.
Ну и в любом случае, всё это вкусовщина, поэтому что понравится конкретному человеку, неизвестно.
А насчёт моджо и прочего - тут вроде инженерный форум. Смех
Ответ #10 - 13.03.2018 :: 11:29:02
Моджо - оно вроде плацебо: если веришь, то помогает  Смех
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #11 - 13.03.2018 :: 20:06:47
я уже и в моджо не верю, после того как сравнивал-сравнивал динамики, а потом выходной трансформатор в усилке поменял - и хоть заново сравнивай.
соответственно, в разных ситуациях что-то может прозвучать лучше остального. Но это соотношение легко изменить.
Ответ #12 - 14.03.2018 :: 04:53:19
Виолет Поносов писал(а) 13.03.2018 :: 20:06:47:
Так смысл сей задумки и есть чтоб понять какой кондер как влияет и где, чтоб подрулить характер звука в нужную сторону в нужной ситуации. Чем не инженерная задача?
А то народ тупо пихает орандж дропсы по два евро/шт. куда попало. А я жмот, мне жалко честно заработанные евро отдавать чёрти знает за что, то самое плацебо.
Ответ #13 - 14.03.2018 :: 09:12:52
Ну народ совсем не "тупо" пихает дропсы, есть и у них преимущества свои Подмигивание
А я в своих проектах использую относительно дешевый металлизированный полиэстр от приличных людей, типа OrangeDips (у канадцев брал) или CDE-DME и звук и размеры  - все хорошо.
Ответ #14 - 14.03.2018 :: 10:06:13
@ kwlw
Если мучают сомнения, то почему бы не развеять их раз и навсегда?
Впаяйте несколько релюшек в схему и переключайте тумблером комплекты альтернативных конденсаторов.
И всё прояснится  Улыбка
VAT
Ответ #15 - 14.03.2018 :: 11:11:01
Peratron, а можно чуть подробней этот момент? Как ни крути сигнал в нагрузку идет с питания- как он может не замыкаться?  А питание чтобы исключить влияние его сопротивления  блокируют емкостью..
И всё прояснится
ничего не прояснится - надо хотя бы понимать механизмы внесения конденсатором отсебятины)). Частотные потери это одно,  нелинейные искажения - это другое, микрофонный эффект третье, температурная зависимость четвертое. В конце концов можно даже взорвать конденсатор перезаряжая его быстрее чем он позволяет.
« Последняя редакция: 14.03.2018 :: 11:19:37 от VAT »
Ответ #16 - 14.03.2018 :: 12:38:38
@ VAT
Цель изыскания - звук или диссертация? Вообще-то всё открыто до нас:
VAT
Ответ #17 - 14.03.2018 :: 13:29:26
это чушь а не изыскания
Ответ #18 - 14.03.2018 :: 15:39:36
Для определённости возьмём структуру хотя б отсюда:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/0
Хотя принцип общий - и может быть множество иных вариантов.
Итак, имеем каскад:
Отличительной особенностью этого каскада явлется независимость (в первом приближении) сигнала на выходе от напряжения питания: токовое зеркало отражает ток на землю и выходное напряжение отсчитывается от земли - в пику тому, что в классическом каскаде с анодной нагрузкой ток транзистора (а в равной мере - и лампы) создаёт перепад на сопротивлении, привязанном к шине питания, из-за чего сигнал гуляет вместе с питанием - но при этом снимается относительно земли!
Таким образом, все артефакты с шины питания напрямую попадают в сигнал!!!
А в примере с токовым зеркалом - не попадают!
ХИНТ: аналогичным свойством изоляции от шины питания обладает трансформаторный каскад - если вторичка привязана к земле.
В общем, надо всегда обращать внимание, как именно и относительно чего формируется сигнал в той или иной схеме - а уж потом начинать медитацию на тему переходных ёмкостей!
Ответ #19 - 14.03.2018 :: 16:03:21
KSG писал(а) 14.03.2018 :: 10:06:13:
@ kwlw
А я что сделал? Еслиб тему почитали, узнали бы - что ничего не прояснилось.
VAT
Ответ #20 - 14.03.2018 :: 16:11:11
Ясно. Неясно только что тут будет с  нелинейными искажениями.
В этом смысле и у каскада на ОУ не замыкается сигнал через питание.
Ответ #21 - 14.03.2018 :: 17:51:17
Я на чуть более продвинутой схемотехнике делаю микпреды с искажениями лучше -120 дБ без обратной связи...
Для гитаристики хватит самого простого токового зеркала - и звучание будет весьма хорошим: искажения ТЗ возникают на краях динамической характеристики, но не в центре - то есть, по сути не слишком отличаются от ламповых.
Система с глубокой ООС - это совершенно отдельная песня.
Но в общем - да. Хотя умельцы могут нахомутать в общем-то на ровном месте...
ХИНТ: в отношении влияния на звук - не следует забывать об катодных электролитах! Ведь через них таки течёт ток сигнала...
Ответ #22 - 14.03.2018 :: 18:00:56
@ kwlw
"ничего не прояснилось" - то есть ощутимой разницы не было?  Озадачен
Ответ #23 - 14.03.2018 :: 18:20:25
KSG писал(а) 14.03.2018 :: 18:00:56:
@ kwlw
Была бы разница - не было бы этой темы.
VAT
Ответ #24 - 14.03.2018 :: 18:27:22
а попробуйте правда в фильтре кроссовера сч/вч разные конденсаторы с невысоким рабочим напряжением  - если паршивая керамика меняет емкость в разы под напругой должен и глухой услышать разницу, по идее.
Ответ #25 - 14.03.2018 :: 19:04:28
@ kwlw
Так забейте на это, take it easy  Улыбка
Ответ #26 - 14.03.2018 :: 19:27:39
VAT
Ответ #27 - 14.03.2018 :: 21:14:20
ну это вот уже кое что.. еще бы по SMD NPO, С0G. SMD пленка существует - но в том же чипдип ее нет
Ответ #28 - 09.05.2018 :: 00:18:07
@ kwlw
Как будто и не прошло 5 лет  Подмигивание
Отрицательный результат тоже результат. Тот факт, что ты не услышал разница как бы намекает, что надо не тратить время на туфту, а изучать матчасть. В частности, схемотехнику.
« Последняя редакция: 09.05.2018 :: 00:18:26 от Jinx »
Ответ #29 - 09.05.2018 :: 04:44:08
Ну это конечно правильно, но если яростно отбрасывать вот такую вот "туфту", то получится, что китайская копия по той самой схеме (схемотехнике), звучит 1:1 как и аппарат с "моджо".  А так есть не всегда.
Да и буквари по схемотехнике, не особо балуют анализом искажения гитарного сигнала. Те что уже в такое вникают, слишком сложны для "булочников", которые с электроникой дружат только в свободное время (когда оно есть). Я например, уже пару месяцев не держал паяльник в руке (то сил нет, то времени). Глубокие истины электроники, таким методом, познать сложновато.
Ответ #30 - 09.05.2018 :: 07:00:30
kwlw писал(а) 09.05.2018 :: 04:44:08:
Это другая крайность, к ней я не имею отношения, хотя иногда полезно так думать.
Порою в паспорте пишут - например про к40-у9 написано, что на милливольтовых сигналах диэлектрик ведет себя нелинейно. Паяльник тут не поможет, т.к. порядок явлений слишком низкий - когда у тебя динамик вносит 4% искажений, и самый чистый гитарный усилитель еще 10%, а ты пытаешься услышать характер тех самых 0,0001% нелинейности лавсанового диэлектрика. Очень довольный
Ответ #31 - 09.05.2018 :: 07:06:05
Спектроанализ - нашефсё!
Ответ #32 - 09.05.2018 :: 10:43:51
"когда у тебя динамик вносит 4% искажений, и самый чистый гитарный усилитель еще 10%, а ты пытаешься услышать характер тех самых 0,0001% нелинейности лавсанового диэлектрика"
- золотом на мраморе выбить эти слова! Смех
Tubeman
Ответ #33 - 12.05.2018 :: 07:42:15
2:All...ну раз топ в разделе для чайников, то вот: https://www.youtube.com/watch?v=Pal0OMTYxSA
С "авось пригодится", Tubeman.
Ответ #34 - 12.05.2018 :: 08:33:44
ЧТД. Если свернуть видео и слушать только звук - эффект еще более выражен Смех
Ответ #35 - 12.05.2018 :: 09:38:17
Вообще прекрасное видео - "у 6н2п накал больше, чем у 6н2п-ев, поэтому трансформатор перегревается" Подмигивание
Tubeman
Ответ #36 - 12.05.2018 :: 09:56:14
2:texman...угу, а однополупериодное выпрямление (для накала), является однозначно симметричной нагрузкой для обоих полу волн, и совершенно не вызывает ни какого подмагничивания в железе  Подмигивание
С гы-гы, Tubeman.
Ответ #37 - 12.05.2018 :: 10:27:37
Jinx писал(а) 12.05.2018 :: 08:33:44:
Запись + ютуб, замыливают звук. Например в части, где игрался риф из "Enter Sandman", разница мне более слышна, а во второй части, слышны разве что МБМ.
Если что - моя задача и была как-то усилить этот эффект, чтоб я своими глухими ушами мог понять, что я тут имею и куда это применить.
Ответ #38 - 12.05.2018 :: 13:22:51
Я понимаю, желательна была бы таблица "такое-то место в схеме--- такой-то тип конденсатора--- такой-то результат в звуке". Но такого нет и не будет. В одном случае звук изменится в одну сторону, в другом - в противоположную. Притом, часто на уровне самовнушения. Во всяком случае, в подавляющем количестве тестов слепой тест (угадай тип по звуку) вряд ли будет гарантировано пройден.
Если нет цели клонирования 1-в-1, то и не стоит заморачиваться с этим. Ставьте проверенные типы радиодеталей - и будет если и не счастье, то спокойствие. Лучше направляйте свои усилия, время и бюджет на совершенствование схемотехники и т.п.
« Последняя редакция: 12.05.2018 :: 13:29:30 от OlegFX »
Ответ #39 - 04.07.2018 :: 08:39:37
"Конденсаторы на звук вообще не влияют"
/Надпись на обелиске/.
VAT
Ответ #40 - 04.07.2018 :: 13:29:38
лучше прямо на конденсаторах писать мелким шрифтом
Ответ #41 - 04.07.2018 :: 18:51:09
То, что написано, не всегда соответствует истине.
А после многолетней практики с СМД у меня выработалась привычка подвергать устанавливаемые компоненты 100% контролю Улыбка
