Very Hot Topic (More than 50 Replies) Определить параметры усилителя (Прочитано 590 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Определить параметры усилителя
Ответ #20 - 26.04.2018 :: 12:04:52
EfimKR писал(а) 26.04.2018 :: 11:49:06:
Vitalka писал(а) 26.04.2018 :: 10:26:38:
Выходной трансформатор тоже из радиолы и рассчитан на 2-3 мощности (где-то так у радиол и есть).
Это имеется ввиду запас по мощности в 2-3 раза?
2-3 Вт - это недоопечатка.
Приведенное сопротивление - это трансформированное трансформатором сопротивление нагрузки на вторичную обмотку, которое нагружает лампу или другой увеселительный прибор. Приведенное сопротивление привязано к частоте измерения, т.к. в нагрузок вроде акустических систем полное сопротивление будет разным на разных частотах.
Есть еще активное сопротивление, его можно измерить омметром.
Для определения приведенного сопротивления трансформатора надо на первичную обмотку подать переменное напряжение (оптимально пару десятков вольт) и померять напряжение на первичной и вторичной обмотках. Далее с некоторыми неточностями и зная сопротивление нагрузки можно посчитать это приведенное сопротивление.
EfimKR
Местоположение: Днепр
Ответ #21 - 26.04.2018 :: 12:58:19
Vitalka писал(а) 26.04.2018 :: 12:04:52:
Это и даст расчетное сопротивление нагрузки?
Vitalka
Ответ #22 - 26.04.2018 :: 13:43:11
Если будут изеряны напряжения, то сопротивление нагрузки посчитаются.
Самое главное: усилитель должен быть отключен от сети при измерении, выходной трансформатор должен быть без какой-либо нагрузки (отпаять на вторичке от гнезда, земли и ООС, если такая имеется, на первичке намного проще - вынуть выходную лампу).
Ответ #23 - 26.04.2018 :: 13:56:38
При обесточенном питании сие есть бессмысленное действие - в лампе вакуум, который и так наилучший изолятор.
А припаянные к первичке рвадиокомпоненты при вынимании баллона от обмотки не отпаяются.
ХИНТ: вот при работе с твердотельным усем отпаивать имеет смысл - транзисторы будут влиять и без питания...
EfimKR
Ответ #24 - 26.04.2018 :: 14:53:44
Vitalka писал(а) 26.04.2018 :: 13:43:11:
А без деструктивных действий никак?
Боюсь, что потом назад не соберу как надо.
Vitalka
Ответ #25 - 26.04.2018 :: 17:55:40
Peratron писал(а) 26.04.2018 :: 13:56:38:
Не бесмысленно, если усилитель будет переворачиваться вверх ногами, а выходная лампа, которая выше выходного трансформатора, будет служить точкой опоры.
EfimKR писал(а) 26.04.2018 :: 14:53:44:
Для начала сфоткать или обозначить провода, которые припаяны к выходному гнезду; отпаять эти провода; произвести измерения; припаять провода обратно согласно фотке или обозначениям.
EfimKR
Ответ #26 - 26.04.2018 :: 18:07:40
Vitalka писал(а) 26.04.2018 :: 17:55:40:
Не в смысле забуду что куда, а в смысле что руки кривые.
Пока учусь паять на примочках.
Ответ #27 - 26.04.2018 :: 19:34:56
Обосновал...  Ужас
Ответ #28 - 26.04.2018 :: 20:15:15
Да всё проще. ООС откидывать необязательно - она не меняет оптимальную Ra с точки получения максимальной вых. мощности. Без осциллографа и генератора в данном случае тоже можно обойтись. А вот Ктр, Ua и Ug2 надо измерить. Дальше ВАХи в руки, вычисляем Ra для данного режима, Rн - исходя из Ra и Ктр, ну и вых. мощность с достаточной точностью.
Vitalka
Ответ #29 - 27.04.2018 :: 03:45:09
Peratron писал(а) 26.04.2018 :: 19:34:56:
Обосновал...  Ужас
Обосновал, не обосновал - это дело такое.
Как показывает мой жизненный опыт, что гораздо дешевле и проще снять на время каких-то операций, не связанных с измерением режимов, лампы - человеческую неосторожность и его величество случай еще никто не отменял.
EfimKR
Ответ #30 - 27.04.2018 :: 04:40:04
Наблюдатель писал(а) 26.04.2018 :: 20:15:15:
Хм, это двойственное чувство когда понятными тебе словами выражена непонятная тебе мысль. Нужно справочник смотреть.
Ответ #31 - 27.04.2018 :: 06:19:56
EfimKR писал(а) 27.04.2018 :: 04:40:04:
Я немного некорректно выразился. Предполагалось так:
ООС откидывать необязательно - она не меняет оптимальную Ra с точки зрения получения максимальной вых. мощности.
А остальное д.б. понятно.
Ответ #32 - 27.04.2018 :: 07:12:49
Только лампа тут в обесточенном состоянии никак не влияет на измерения - потому о каких вахах может идти речь?
Вот функция баллона, как подпорки - это да, это обоснование  Со сжатыми губами
А как это измерить - без генератора?!  Ужас Ужас Ужас
И как без ИНИ измерить искажения 10%  Озадачен
« Последняя редакция: 27.04.2018 :: 07:17:23 от Peratron »
Ответ #33 - 27.04.2018 :: 08:35:58
Peratron писал(а) 27.04.2018 :: 07:12:49:
  Озадачен Почему в обесточенном?
Для измерения того, что я предложил, достаточно мультиметра. Ктр. можно измерить и без генератора - подав на вход усилителя 50 Гц через делитель от любого завалявшегося трансформатора. Установить на выходе уся 1В, а измерение переменки на аноде вых. лампы и даст Ктр. Подмигивание Собственно, всё это нужно-то, чтобы выяснить, на какую нагрузку рассчитан этот усилитель.
А вот на фига мерить 10% искажений по DIN, который к гитарному усилителю никаким боком не относится?
« Последняя редакция: 27.04.2018 :: 08:36:37 от Наблюдатель »
Ответ #34 - 27.04.2018 :: 16:37:18
Потому, что исходное предложение - выключить усь и вынуть лампу.
На что я и возражаю: достаточно просто выключить - вынимать вовсе не обязательно, потому, что она на результат не повлияет и будучи вставленной.
А на тот фиг, что пиарная мощность (та, которую в рекламных ббх пишут) один фиг меряется по стандартной методике. Иначе мужики не поймут.
А определение выходного сопротивления уся таким окольным путём никоим образом не позволяет вычислить номинальную мощность, как впрочем, и определить номинальное сопротивление нагрузки.
Выходное сопртивление можно определить гораздо проще - и объективней: просто померять реакцию на изменение нагрузки и по известным формулам (с привлечением закона Ома) вычислить его (как и положено по стандартной методике).
И заковой генератор, как ни крути, нужен - и что б мощность померять, и что б выходной импеданс. И вообще - объективно снять характеристики уся и не фантазировать на сей счёт.
Ответ #35 - 27.04.2018 :: 17:35:34
На всех схемах Фендер указывается: такая-то мощность на такой-то нагрузки при таком-то THD.
Ответ #36 - 27.04.2018 :: 17:39:19
Peratron писал(а) 27.04.2018 :: 16:37:18:
Исходная задача определена в первом посте. При этом из приборов только мультиметр.
А нам непременно нужна измеренная, а не вычисленная мощность? Ну будет она 5 Вт, а не 5,5. Что изменит разница пол-дБ по громкости в данном случае?
Озадачен Где я предлагал измерить выходное сопротивление усилителя?
А если кто-то не может вычислить мощность, и сопротивление нагрузки, исходя из предложенных мной измерений, и не умеет работать с ВАХами, это не значит, что задача сия неразрешима.
Специально процитирую старт-пост:
Купил себе усилитель, собранный по схеме маршала (по словам прежнего хозяина). Он собран на двух лампах 6н2п и EL 34. По словам прежнего владельца он имеет мощность в 10 Вт и рассчитан на выходное сопротивление в 4 Ом. Но прежний владелец может ошибаться с параметрами, так как сам не очень в усилителях разбирается и усилитель покупал у другого человека, т.е усилитель не лично для собирали.
Как можно измерить/вычислить мощность и номинальное сопротивление в домашних условиях. Из измерительных инструментов есть только мультиметр.
Как говорится, начни с себя. Фантазируй и дальше, что у человека вдруг возьмётся генератор, осциллограф. Да, и измеритель КНИ, вообще на фиг не нужный в гитарных делах.
Ответ #37 - 27.04.2018 :: 17:41:23
OlegFX писал(а) 27.04.2018 :: 17:35:34:
А на схемах других производителей гитарников? Там зачастую и мощность-то не указывается, не то что THD. Улыбка
Ответ #38 - 27.04.2018 :: 19:20:25
Ну да, как в Роллс-Ройсе: "Мощность двигателя достаточна".
Строго говоря, это не THD отдельно указывается, а оговаривается, при каком THD мерить мощность. А то, учитывая специфику гитарных усилителей, критерии точки измерения сильно размыты - "до ограничения", "чуть-чуть скругляются вершинки", "значительно ограничен, как в обычном разогретом режиме".
Так что, пускай ТС разбирается с методиками и, всё-таки, как-то меряет. Тем более, что он об этом спрашивал. Альтернатива - "громкости достаточно, на 12 часов уже соседи стучат".
« Последняя редакция: 27.04.2018 :: 20:09:37 от OlegFX »
EfimKR
Ответ #39 - 27.04.2018 :: 19:56:34
Небольшая форумная стычка случилась))
Точные значения мне сейчас не нужны. Нужны примерные параметры чтобы собрать аттенюатор при этом не сжечь усилитель (от недостаточной нагрузки) и не собирать прибор с расчёта на 50-100 Вт.
А аттенюатор нужен, чтобы на громкости на 12 часов было комфортно играть в квартире. Сейчас играю на минимальных громкостях  5 с 6 струны не звучат, а попердивают.
