KMG писал(а) 26.12.2018 :: 12:02:57:По моему мнению, главный нюанс в разрыве связи пасивная электроника гитары - вход следующего устройства, причем влияние идет в обе стороны.
Вероятно, есть такое дело. Но основное что явно бросается в глаза при включении буфера на ОУ между пассивным датчиком и ламповым усилителем - вялая атака. В случае TL072 и подобных добавляется ещё и "пластмасса" в звуке, которой с быстрыми ОУ уже не слышно. Но, повторюсь, атака это самое явное что страдает, и без неё звук сразу приобретает "процессорный" или "игрушечный" оттенок, звук гитары вроде есть и похож, но не цепляет.
KMG писал(а) 26.12.2018 :: 12:02:57:Даже простейший пример - взаимодействие датчика с импедансом гитарного кабеля и/или импедансом следующего устройства в цепочке (резонансы и.т.д.) зависит от положения ручек на гитаре. Именно это, я думаю, имел ввиду Денис говоря о выравнивании АЧХ при активке.
Тут я имел в виду следующее. Для вожделенного увеличения выхлопа в пассивных датчиках увеличивают кол-во витков, в результате побочным эффектом получают резонанс в слышимой области (чем больше витков/выхлоп, тем в более НЧ-области резонанс и тем больше завал ВЧ). В случае активов избыточный расход проволоки не требуется, разгон делает активная электроника, в связи с этим резонанс ЭМ-части лежит далеко за пределами слышимого диапазона, и АЧХ на причинном участке получается "плоская", как, собственно, и звук.
