Very Hot Topic (More than 50 Replies) Небольшое исследование нескольких 10" гитарных динамиков (Прочитано 1306 раз)
VAT
На Форуме
Местоположение: Moscow
Re: Небольшое исследование нескольких 10" гитарных динамиков
Ответ #20 - 16.02.2019 :: 14:50:32
импеданс=комплексное= активное+реактивное
Ответ #21 - 16.02.2019 :: 15:12:35
Напомню для справки: я лепил индуктор 1,64 мГ и конденсатор от 2,2 мкФ и до 10 мкФ.
С конденсатором 4,7 мкФ и 10 мкФ верха зарезались слишком сильно, и звук становился глухим.
Тем самым хочу просто привести порядок цифр - номиналов катушки и конденсаторов, чтобы было на что ориентироваться.
*** Подопытные динамики были 6-омные, при других импедансах следует ввести соответствующий поправочный множитель.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #22 - 16.02.2019 :: 17:11:56
На 8-омную нагрузку оптимально ставить  индуктивность 480-500 мГн .   Можно  и конденсатор после (2-й прядок) , но аккуратно подобрать .  И с ним звук "мертвеет" чуток .
Ответ #23 - 16.02.2019 :: 17:59:48
Графики с 2мГн. По моему, АЧХ более менее контролируется, уже можно начать слуховой контроль:
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 18:00:43 от kwlw »
Ответ #24 - 16.02.2019 :: 18:41:35
Кстати, индуктивность у кого какое сопротивление обмотки имеет? У меня 0,6 Ома.
Ответ #25 - 16.02.2019 :: 21:39:12
Мерять надо в обстановке, приближённой к боевой, и тогда результаты измерения будут обладать практической ценностью.
Вопрос - в достоверности измерений.
Не в плане получаемой величины параметра - а исключительно в стабильности и верифицируемости полученного измерения.
Тусовка совершенно не понимает сущность вибрационных проблем: разброс конечного результата при минимальных изменениях вибрирующей системы составляет не разы, а порядки!
В результате некорректно поставленных экспериментов получаются данные, которые имеют достоверность не большую, чем при списывании цыфири с потолка. Но при этом - "мы же какбэ меряли! это ж какбэ объективная реальность".
Вот против подобного шапкозакидательства я и предостерегаю...
Полагаю, что это просто значит поставить испытуемую колонку на деревянный пол.
Вот-вот - про это я и говорю!
Полное непонимание физической сути...
Какую-либо относительную стабильность "пол" в вибрационном плане будет иметь лишь в случае бетонного монолита в полметра толщиной. Ну, или песчаной подушки аналогичных размеров.
Любая другая строительная конструкция не будет вибрационно нейтральной - и значит не будет акустически нейтральной.
Как именно надо - сказать затруднюсь. Именно потому, что представляю всю методологическую сложность.
Думать надо - шевелить серым веществом.
Главное - не кричать ура при получении первой же "цыфры": мол вот она - объективная реальность!
ХИНТ: как ни парадоксально кое кому покажется - в данном случае субъективная органолептика способна дать более ценный в практике результат.
ХИНТ: отдельно скажу по поводу темы - тема сама правильная и имеет право на жизнь.
Важно только не ошибаться в интерпретации результатов и не спешить с выводами...
« Последняя редакция: 16.02.2019 :: 21:50:55 от Peratron »
Ответ #26 - 17.02.2019 :: 01:19:11
Если уж петь про "правильное понимание физической сути" (и подобные понятия из лексикона деда Щукаря) в опытах с LC-фильтрами, то следует прежде всего обеспечить железобетонную стабильность положения микрофона относительно динамика.
Этот фактор действительно очень легко нарушить в ходе опыта, а влияние его нестабильности на результат гораздо ощутимее воображаемой кратковременной нестабильности деревянного пола и прочих ветров на Марсе.
« Последняя редакция: 17.02.2019 :: 01:19:55 от DDD »
Ответ #27 - 17.02.2019 :: 04:10:42
ФёдорЫч
Ответ #28 - 17.02.2019 :: 05:52:20
Вот пример . 10" гитарный P10R через фильтр на выходе ампа  500мГн  (на 8 ом)
https://yadi.sk/d/FXiSjA3_3GTcof
« Последняя редакция: 17.02.2019 :: 05:59:55 от ФёдорЫч »
Ответ #29 - 17.02.2019 :: 06:53:10
ФёдорЫч писал(а) 17.02.2019 :: 05:52:20:
А вы эти 500мГн только теперь, для этой темы поставили, или пришли к этому другим путём и фильтр стоял давно?
ФёдорЫч
Ответ #30 - 17.02.2019 :: 07:02:18
@ kwlw
Я это  применяю ....ну ...лет 7-8  в своих ампах .  Работает нормально .  Не во всех ампах , на вкус заказчика . Принип у меня "с детства" :  лишнее -отрезать , нужное -выделить  Улыбка Улыбка
« Последняя редакция: 17.02.2019 :: 07:04:16 от ФёдорЫч »
Ответ #31 - 17.02.2019 :: 07:02:26
500 мГ или 500 мкГ ???
ФёдорЫч
Ответ #32 - 17.02.2019 :: 07:05:50
DDD писал(а) 17.02.2019 :: 07:02:26:
Скорее миллигенри , но завтра уточню .  Катушки из фильтров от S-90 .  Не.... 0.47 мГн  вроде на схеме ..  Завтра точно напишу .
« Последняя редакция: 17.02.2019 :: 07:10:57 от ФёдорЫч »
Ответ #33 - 17.02.2019 :: 07:59:59
Сейчас посмотрел схему Ерасова mouse30 с его сайта. В схеме между выходом TDA и динамиком стоит цепочка из параллельно включенных резистора 10 Ом и индуктивности 10мГн. Получается завал АЧХ на нагрузке начиная со 160Гц, а выше аж в два раза.
Не пойму, это баг или фича? Обычно (в хи-фи применениях) эти катушки микрогенриевые.
ФёдорЫч
Ответ #34 - 17.02.2019 :: 08:17:11
new_man писал(а) 17.02.2019 :: 07:59:59:
Схема там моя . От Ерасова только корпус и печатная плата .  Это демка - для сравнения  родного Маус-30  и что я предложил  г-ну Ерасову  производить на базе Маус-30 .  Короче :  Гаврилов vs  инженеров фирмы Ерасов .   Гаврилов  однозначно выиграл с большим преимуществом  Очень довольный Очень довольный
Ответ #35 - 17.02.2019 :: 09:13:01
Я спрашивал про схему комбика Ерасова, опубликованную на его сайте. Ни творчества г-на Гаврилова, ни его демки мой вопрос не касался никоим образом.
ФёдорЫч
Ответ #36 - 17.02.2019 :: 09:21:57
new_man писал(а) 17.02.2019 :: 09:13:01:
Ясно .  В родной схеме на выходе стандартная антизвонная цепочка :  10 Ом и параллельно катушка 20-25 витков провода 1 мм диаметром .  Примерно 10мкГн .  На звук не влияет .
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #37 - 17.02.2019 :: 09:27:36
Это большая индуктивность - несколько десятков витков и на сердечнике. Скорее всего там микро-генри.
Ответ #38 - 17.02.2019 :: 09:29:03
Ясно, спасибо. Значит баг составителя схемы.
Ответ #39 - 17.02.2019 :: 09:33:42
Это вы о цобеле, что ль?  Озадачен
