Цитата:Где-то здесь логика поворачивается на 180 градусов.
да ниче не рушится. ветер дует-деревья гнуться , собаки лают.
но деревья гнуться не потому что собаки лают.
в законе Фарадея нет индуктивности. но есть виток
Цитата:Речь о пассивной катушке?
выше ж я описал 12см диаметр,300витков
посчитано в койл32
Цитата:Ну если только ...
Хотя всё равно не понял, почему именно симметрия. Сердечник на обе катушки влияет одинаково? Чисто геометрически же всё симметрично. А то что разные части катушек, так и фаза у них разная, разве нет?
если помеха со стороны грифа или бриджа. частично делает зигзаг по пути магнитопровод-магнит-магнитопровод и оказывается "в фазу"
Цитата:А это кстати интересная мысль. Т е подстроечные элементы изменят характер АЧХ?
надо помоделировать. мне думается если собственный резонанс компенсатора не уровнять с синглом - то на 10-12 кгц будут какие то некрасивые на вид провалы и подъемы не влияющие на самом деле на звучание.
Цитата:На видео настройки этой системы слышно, что сначала одним подстроечником уменьшают фон на НЧ, а потом другим - зудение на СЧ-ВЧ. Эффект от второго кстати слышно гораздо сильнее.
надо посмотреть, но мне не оч нравится эта идея. то есть намотать больше чем надо и потом регулировать. это в активных схемах хорошо работает а в пассивных все влияет на все.
Цитата:разница существенная , дб 20 те что у меня.
Не замечал,
это не про альнико. альнико хамбакеров у меня нет. ферритовые хамбакеры намотанные видимо добросовестно и намотанные не очень.
Цитата:надо помоделировать. мне думается если собственный резонанс компенсатора не уровнять с синглом - то на 10-12 кгц будут какие то некрасивые на вид провалы и подъемы не влияющие на самом деле на звучание.
чтобы помоделировать - нужен недостающий параметр - собственная емкость компенсатора. если она =0. то эквивалентная схема гитары с синглом не меняется. сопротивление увеличивается на 5%, индуктивность на 2%.
сингл 1.5Гн/80пФ - собственный резонанс будет где то 16кГц
компенсато 0.03Гн/?пФ рассчитать собственную емкость непонятно как - надо замерять - но вряд ли она будет в нанофарадах. сколько то пФ
соответственно собственный резонанс будет на радиочастотах и добротность тоже кмк будет высока.
то есть с чего бы меняться эквивалентной схеме в нашем диапазоне часто - непонятно.
вот на радиочастотах будет антенна. важно это или нет не оч понятно. если важно
тут могут потребоваться доп компоненты.
