@ Dines
Вообще постановка задачи у вас какая-то изначально странная. Понятно что дома напряжение повышенное, но есть ЛАТР и все ок. Зачем решать проблему для мобильного применения, когда самой проблемы может и не возникнуть? Или в городе/регионе вашего проживания такая проблема типовая и всякий раз перед включением электроприбора надо в розетку с мультиметром лезть? Но если всё-таки очень хочется что-то предпринять, то мощные резисторы в разрыве первичной обмотки наилучший вариант, тем более что все токи вы обмерили. Сделать их можно отключаемыми, в смысле для нормальных и не очень условий сети. В принципе если аноды ламп терпят серьезные флуктуации напряжения, то с накалом да, для сохранения ресурса ламп надо быть поосторожнее. Тут я бы сделал просто - накал выпрямил бы и провел через 7806. Так можно сделать даже для мощных ламп, просто аккуратно рассчитать радиатор. Если напряжение смещения уплывает следом, то можно его подавать через стабилитрон с эмиттерным повторителем. Все схемы простейшие, стоимостью рублей 500. Ну и последнее - мне кажется, что у вас транс гудит не из-за излишнего напряжения сети, а из-за какого-то косяка на вторичках, очень уж это напоминает ситуацию с коротким замыканием. Вы уверены, что при проведении эксперимента, когда он не гудел, ВСЕ вторички были включены? Или он гудит на корпусе даже при отключенных, в смысле не присоединенных вторичках? В общем если гудения нет при отсутствии нагрузки, то советую сделать проверку с подачей нагрузки порционно: подал анодное - молчит, ок, подал смещение - молчит, ок, подал ещё что-то - загудел, ага, значит тут проблемы, например в пробитом электролите.
