Цитата:Ничего не понимаю, источник смещения сам по себе зашунтирован огромной ёмкостью, от точек G1 G2 идут провода к сеточным резисторам 150к, которые навесом паяются на сетку или антзвонник.
Вы же написали, что смещение на два канала. И при этом стоит потенциометр Symetry. Получается, что вы хотите балансировать смещение между каналами? Это зачем? Ладно, проехали.
В общем, моя рекомендация (для других заинтересованных, а не для вас, т.к. похоже, вы всё уже для себя решили) остаётся в силе - триммеры Bias лучше размещать возле тех ламп, для которых предназначены эти цепи. А то получается, что придётся крутить смещения где-то "на стороне", не будет чёткой визуальной привязки "триммер--лампа (канал)", т.е. так можно легко перепутать каналы. И ради чего всё это, в чём профит?
Цитата:Не вижу проблемым...на футпринт паяется дидод, на вторую фазу джампер из откушенной диодной ножки
Я не о вас, я о тех, кто будет повторять этот БП. Вот они точно влепят мост. Тексты забываются, а схема может всплывать то здесь, то там. Мне не очень понятен такой подход - опубликование схем, в которых что-то явно не указано, а только подразумевается. Ну, да, можно поставить джампер и много ещё чего другого...
Цитата:Предполагались шунты на электролитах непосредственно вблизи выходного каскада
Надо шунтировать прямо возле MOSFET-а, т.к. это ВЧ-прибор с большой крутизной, засвистит на раз.
Цитата:Видимо не всем...есть же резистор после моста. Или надо после конденсатора С4?
А после этого резистора стоит конденсатор С4, энергии заряда которого достаточно, чтобы мгновенно убить транзистор. Правильно делается так: после С4 резистор 100 Ом, на выходе - защита. Только такой подход обеспечит нормальную защиту от к.з. Иначе говоря, просто одного резистора или просто одного транзистора, шунтирующего при к.з. С-И, недостаточно. (Я уже как-то писал об этом после того, как вот таким образом сам убил несколько MOSFET-ов).
R4 - лишний. В принципе, можно всего этого не делать, если есть уверенность в том, что ни при каких условиях кз не случится.
Цитата:Транс стоит на стальном шасси. Если БП так чувствителен к излучению транса, что тогда должно быть с близстоящими лампами?
Рассмотрите контуры на pcb, по которым циркулирует ток. Это хорошие антенны, реагирующие на э/м поле трансформатора. Лампы - это другое. Кроме того, они же расположены не впритык к тансу, как плата. Можно не принимать в расчёт эти объяснения, а просто вспомнить, так ли часто встречается такой подход - плата на трансе? А вообще-то, ничего страшного не случится, если вы попробуете разместить плату, как задумали. Будет фон - просто переставите её в другое место, делов-то.
