Very Hot Topic (More than 50 Replies) По мотивам Fender Vibroverb (Прочитано 1000 раз)
Re: По мотивам Fender Vibroverb
Ответ #120 - 09.02.2022 :: 13:14:28
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 12:05:47:
логика очень простая Улыбка @ Denn считает, что раз у него не зафонил пред с переменным накалом, то не будет фонить ни у кого.
Это неверный вывод. Если с родным накалом (переменкой) не фонит хай-гейн, значит выпрямление и стабилизация в данном применении не требуется, а значит узел можно сделать надёжнее и долговечнее, и к тому же дешевле.
Ответ #121 - 09.02.2022 :: 13:29:09
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 10:43:43:
Да. Но в слаботочных цепях оно не столь трагично, как в случае накала.
Это почему?
Почему значительно более сильная помеха сильнее даёт наводки?
Импульсный заряд банки, на каждой полуволне.
И сколько там ампер за каждый импульс заряда? Только чур без отсылок к ESR конденсатора и омическому сопротивлению вторички, а какой-нибудь измеренный результат, если можно Улыбка
Если так интересно в цифрах, то предлагаю самостоятельно собрать макет и обмерить. Я в своё время наизмерялся, намучился с этим выпрямлением, сделал для себя выводы и забыл, как страшный сон.
Сейчас можно проще поступить - накидать макет в эмуляторе, если очень хочется.
Проникновение ВЧ-помехи в чувствительные цепи звукового тракте, по схеме: излучающая рамка с током -> приёмный контур входной цепи усилительного каскада.
Денис, ну это лозунг. Что такое излучающая рамка, что такое входной контур и почему они должны быть в конструкции, излучать и принимать помехи? Я же написал выше про микрополосковую разводку, которая фактически сводит на нет возможность излучения помехи. А если антенна плохо излучает, то она плохо и принимает.
Любая реальная цепь имеет вполне осязаемую топологию, т.е. представляет собой не вытянутую линию в виде витой пары, а рамку с током в том или ином виде. Играться можно ориентациями этих рамок, чувствительностью приёмных частей и мощностью помех передающих. В каких-то случаях наводки будут приемлемые (ниже уровня собственных шумов или маскируемые полезным сигналом), в каких-то нет.
ВЧ-помехи распространяются эффективнее, чем НЧ.
Ой ли? Улыбка
Помеха от многокиловольной ЛЭП с её 50 Гц бьёт недалеко, в отличие от маломощного УКВ-передатчика
Ответ #122 - 09.02.2022 :: 13:39:43
@ Denn
Не знаю, почему у тебя такие проблемы с выпрямлением накала.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #123 - 09.02.2022 :: 14:07:23
Denn писал(а) 09.02.2022 :: 13:29:09:
Прошу прощения за офф. Думаю дело не вольтах, а в силе тока ЛЭП. Во вторых в случае ЛЭП "вся" энергия уходит в нагрузку (то есть ЛЭП это трансмишн лайн). В любом случае это спорное утверждение (если ты конечно не знаешь однозначно), немаловажную роль играет эффективность передающей и принимающей антенны. Тот же УКВ имеет не малое затухание и даже с очень хорошими антеннами сигнал приходится вытягивать с очень не кислым усилением. Я несколько лет занимался отладкой антенн именно УКВ (136-174МГц) и видел идеально строящие антенны с КСВ <1.1 на фиксированной частоте, а измеренная эффективность в безэховой камере оказывалась не более 0.05
@ Ligeti
Я столько раз применял излишние улучшайзеры, эффект которых не то что нельзя было услышать, но даже измерить их вклад (ну например посеребрянный провод), просто для самоудовлетворения и чтоб спокойно спать, что и не счесть... Очень довольный
Главное отделять мух от котлет: тот же солдано серийный коммерческий проект, а себе любимому хоть батарейный накал - тумблер накала выключил и пошёл процесс заряда  Язык
« Последняя редакция: 09.02.2022 :: 14:15:07 от Page »
Ligeti
Ответ #124 - 09.02.2022 :: 16:17:21
@ Наблюдатель
Ну да, я понимаю что между оксидным и вольфрамовым катодом разница есть, правда численно не очень пока что. За ссылки на книги спасибо! Насчет отравления - я-то не держу сутками без токосъема, но иной раз вспомню эпоху музицирования... в период от выставления аппарата до окончания мероприятия на стендбае точно несколько часов простаивал и ведь так каждый день. Опять же - я революцию не поднимаю и бороться с таким стендбаем никого не провоцирую, просто вот обратил внимание Подмигивание
@ Page
Конечно я понимаю, что разброс характеристик наверное существенный. Но производитель заявляет, что для обеспечения ресурса и паспортных характеристик НАДО ВОТ ТАК, я типа следую  Улыбка а делать изначально почти через ##пу, ну как-то маргинальный подход как по мне Улыбка А про серийные проекты лучше я вообще промолчу. Они именно коммерческие, ты правильно сказал. Сколько щас Солдано стоит? Штук 5 баксов? Это же капец! У меня вот мультик HP34401 например есть, это же произведение искусства за 35 тр на вторичном рынке и блин этот кусок инженерного говна за 5 тысяч долларов, в котором даже петлю не могли нормально сделать изначально. Извини за утрирование и эмоциональность Подмигивание
@ Denn
Так в данном применении или вообще всегда и везде? Насчет "узел дешевле" - да, насчет "надежнее и долговечнее" - нет. Просто подход типа если на 3 детали больше, то надежность снижается ввиду повышения вероятности их отказа применительно к выпрямлению накала так себе. Любой хороший электролит переживет 10-ти кратно любую хорошую лампу, молчу про м/с стабов и диоды. Ну хотя если делать через одно место... в общем можно и хрен об усы сломать.
Если так интересно в цифрах, то предлагаю самостоятельно собрать макет и обмерить. Я в своё время наизмерялся, намучился с этим выпрямлением, сделал для себя выводы и забыл, как страшный сон. Сейчас можно проще поступить - накидать макет в эмуляторе, если очень хочется.
Понятно.
Насчет "играться" я вам уже 2 раза пример приводил про микрополосковую разводку Улыбка Кстати напомню, что вы опасаетесь помех от работы диодов и бросков зарядного тока. Ну я как бы понимаю, что накал можно и без них, но а остальное как? Я имею ввиду аноды например. Транс лучит, ток скачет, помехи лезут.
У меня вот в доме очень толстые стены, посему в каждой комнате по роутеру, соединенных кабелем, иначе сеть слабая. А вот сети 5G вообще об воздух гасятся... Как-то это с вашей теорией не бьется Улыбка
PS:  я никак не могу сообразить как цитировать сообщения с выделением нужного, прошу прощения за курсивы эти Улыбка
« Последняя редакция: 09.02.2022 :: 16:18:28 от Ligeti »
Page
Ответ #125 - 09.02.2022 :: 17:35:55
Ligeti писал(а) 09.02.2022 :: 16:17:21:
Вот так:
Page
Ответ #126 - 09.02.2022 :: 20:46:01
Ну вот. Измерил 8шт 6П14П одной партии. Разброс 784...802мА -> 2.3%
Винтажная идеально симметричная пара Pinnacle КТ66 1.169 / 1.151A -> 1.55%
Источник Agilent E3642A
Допустим 2400к +-50С (+-2.1%) прямо-пропорционально рассеиваемой мощности накала, выходит приведённые лампы должны дохнуть одна в два раза раньше другой?...
У КТ66 гарантийный срок кстати 10тыс часов.
Ligeti
Ответ #127 - 11.03.2022 :: 05:54:00
Всем привет!
Работа идет, сборка началась полным ходом (т.к. в отпуске). Некоторые недостающие по мелочи детали едут. Примечательно, что успел прорваться ревербератор и пленка с банзая. Единственное - обмишулился с разъемами для ламп на нижней стороне платы, отдельно собирать вилку, розетку и контакты на сайте то еще удовольствие. В общем плюнул и решил делать на Г-образных пин-разъемах. Блок питания,  а также некоторые другие узлы, о которых чуть позже, рисую, скоро буду заказывать платы и на них. К слову плат приехало 3, хотя заказывал и платил за 1. Это конечно хорошо, так как в том числе, попробую реализовать свою давнюю задумку - собрать аналогичный аппарат на отечественных комплектующих максимально насколько это вообще возможно. А данный конструктив буду как эталонный рассматривать.
Также, насколько я помню, кто-то из участников форума держит сайт diytubes, на котором я купил стойки для монтажа. Стойки класс, спасибо! Немного пришлось повозиться с режимами пайки, особенно для стоек на земляных полигонах, но все ок Улыбка
Едем дальше Улыбка
Ligeti
Ответ #128 - 19.03.2022 :: 04:31:11
Итак, продолжаю собирать усь. Основные платы готовы, результат демонстрирую. Сейчас заканчиваю с платой БП, к сожалению не все на нее влезло что хотелось. Технические вопросы обсуждать теперь уже смысла не вижу, так что буду просто докладывать Улыбка
Также сообщаю, что в настоящее время с помощью своего одного крайне квалифицированного товарища готовлю типа перечень импортозамещения. В настоящее время в данном перечне порядка полсотни наименований (транзисторы, ОУ, диоды, реле, резисторы и т.д.), которые во-первых, легко и задешево доступны на вторичном рынке, и во-вторых, без труда покупаются у производителя. К слову позавчера оплатил изготовление партии резисторов от компании Эркон из Нижнего Новгорода. Полный комплект резисторов для текущего проекта (около 15 позиций по 15 штук мощностью 1-2 ватта) обошелся порядка 5 т.р. С учетом того, что некоторые резисторы нужны на весь аппарат в единичном экземпляре теперь мне их считай хватит на всю жизнь - более чем выгодно. В части электролитов - в понедельник напишу в компанию Элеконд. Тоже все есть, но работают с юрлицами, что в принципе не проблема. Кому интересно - все каталоги в инете на их сайтах, приятно удивитесь.
« Последняя редакция: 21.03.2022 :: 09:22:33 от Ligeti »
Ligeti
Ответ #129 - 03.05.2022 :: 04:09:55
Плата блока питания разведена и усажена в подвал. На днях отправлю герберы на обсчет. Итого получилось следующее:
- 2 канала со стабилизированным напряжением накала на 4 лампы,
- 1 канал со стабилизированным напряжением накала и подпором земли,
- 1 канал сервисного питания,
- анодное питание с "ответвлением" на простой параметрический стабилизатор потенциалов вторых сеток ламп выходного каскада,
- питание смещения ламп выходного каскада,
- система мягкого пуска, правда не так, как планировал изначально, так как просто не влезло, а несколько проще - ограничение пускового тока и последующее отключение режима мьют после выхода аппарата в режим.
В выпрямителях везде Шоттки, в том числе в высоковольтных - карбид кремния CREE. Схема мягкого пуска - простая схема на сдвоенном компараторе.
И еще отдельный абзац эспешели фо горе-вздыхателей и всепросральщиков. Приехала партия резисторов от компании Эркон. Напомню, что заказывал 17 номиналов по 15 штук каждого. Рассматривал Р71 или С2-10, в итоге купил С2-33 как некий такой середнячок (те, кто с ними работал, в т.ч. в рамках ОПК говорят, что данный тип несколько получше МЛТ). Заказывал допуск 5%, в итоге померил выборку по 5-7 штук из каждой коробки - отклонение 1, максимум 2 процента (мерил с HP34401A). Заплатил я за это около 5тр. В общем рекомендую.
Ligeti
Ответ #130 - 18.06.2022 :: 04:24:26
Ну вот. Пока форум лежал проект продолжал двигаться вперед. На сегодня:
- готова плата контроля ламп ВК (фото приложил),
- в процессе сборки плата блока питания,
- едет трансформатор для ревербератора (пришлось заказывать намотку отдельно),
- корпус изготавливается, красится, гравируется.
В общем думаю через пару недель все уже собирать начисто буду.
Ligeti
Ответ #131 - 10.07.2022 :: 11:50:36
Такие вот дела. Блок питания считай собран, осталось 3 разъема впаять, все никак. А еще намотали трансформатор для реверба. Все характеристики были заявлены как у оригинального Хамонда, который я тупо забыл в начале года включить в заказ. А еще изготовили, покрасили и отгравировали корпус. А еще от Tube Town пришло сообщение, что с РФ они снова торгуют. Это можно было бы и в юмор, но боюсь у некоторых пукан разорвёт.
Едем дальше.
Page
Ответ #132 - 11.07.2022 :: 18:32:00
Ligeti писал(а) 10.07.2022 :: 11:50:36:
Едем дальше.
Вот тебя штормит...
Не стоит мараться об натовский мусор. Даёшь импортозамещение! И схему пиндосвскую зря скопировал. УМ50 прекрасный усилок (желательно в связке с Уралом)! Только вот проблемка...Г807 и 6Н9С содраны у пиндосов...это так, для справочки, чтоб у некоторых "пукан разорвало".
« Последняя редакция: 11.07.2022 :: 18:33:50 от Page »
Ligeti
Ответ #133 - 11.07.2022 :: 20:03:30
Меня не штормит, я делом занят, в отличие от тебя. Хотя тебе наверное было не до этого, с фронтов-то давно вернулся? С перемогой небось? Улыбка
А пукан все же разорвало, ты предсказуемо предсказуемый Улыбка Ну если хочешь поумничать что у кого содрано давай еще вспомним про Лодыгина с первой лампой накаливания, Папалекси с первыми лампами для радиотехнических применений, Бонч-Бруевича с первыми мощными генераторными лампами и т.д. Хотя очень вероятно, что все вышеперечисленные были потомками великих укров! Смех
Page
Ответ #134 - 11.07.2022 :: 23:57:17
Ligeti писал(а) 11.07.2022 :: 20:03:30:
Подмигивание
Ответ #135 - 12.07.2022 :: 13:29:27
@ Ligeti Ты смешон.
Page
Ответ #136 - 12.07.2022 :: 16:30:30
Кстати, по существу, зазорчик то запилил в бублике или так же "тупо забыл" (С)?
Х.З. конечно, но на вскидку две 12АТ7 в параллель небось не слабый ток в покое потребляют.
Ligeti
Ответ #137 - 12.07.2022 :: 16:34:48
@ Наблюдатель
Ничего страшного Улыбка зато я искренне рад, что доставил тебе положительные эмоции, коих в твоей жизни, очевидно, катастрофический дефицит Улыбка
А так… а так конечно жаль, что некогда мощный форум превратился в лепрозорий хохложопых бездельников-импотентов, которые уже ГОДАМИ ничего не демонстрируют, а только умничают. А если кто-то что-то и демонстрирует, то повторять ЭТО желания ноль. Я конечно не про всех, есть и хорошие люди, единицы, но и они давно притихли.
В общем да, форуму точно конец, не даром лежит постоянно. Нечего тут делать. Слава ухани, ёпта  Смех
Page
Ответ #138 - 12.07.2022 :: 18:07:53
Ligeti писал(а) 12.07.2022 :: 16:34:48:
@ Наблюдатель
Зафиксировано. Надеюсь тебя наконец забранят навсегда.
Ответ #139 - 14.07.2022 :: 22:05:00
Господа, здесь форум не про политику и не про личные симпатии  Злой
