Пока есть электричество ...
Цитата:Чего я ещё не пробовал - заглушить антивирус, у меня Dr.WEB
У меня Avira, причём старая, 2016 года, впрочем базы обновляются, вроде не мешает. А так хз. Мне ДрВеб активно мешался при удалённом подключении, пока не отключили, ничего не давал сделать. Может и тут чего ...
Цитата:Странно то, что сегодня при первом запуске LatencyMon примерно на минут 10 было написано, что "у вас всё в порядке". А вот после часового анализа - совсем другие результаты.
Он ловит всё подряд, поэтому вполне закономерно, что когда-то условия сложатся не лучшим образом. Особенно если есть файл подкачки(у меня кстати отключен). В какие-то моменты времени бывает page fault(т е не угадали с кэшем) и комп начинает шерудить диском и памятью, в эти моменты ему не до звука.
Цитата:Завтра попробую запустить Скартлет и АТ5 и запустить LatencyMon - посмотрим что скажет.
Да, интересно, что намеряет. Только для сравнения наверное надо мерять ту же 1 минуту, что и у меня. Мне просто вчера ждать было некогда, поэтому так мало.
Цитата: АТ5 я всегда запускаю при выдернутом LAN-кабеле, чтоб не лезла к хозяину.
Проще прописать пару строй в .host, что я и сделал, в инструкции к поломанной АТ есть. Либо фаервол настроить, вроде в ДрВебе тоже есть.
Цитата:Вот линк на мою мамку
Кстати вспомнил, что воевал с аналогичной проблемой с мамкой на 81 чипсете, правда по-моему под 8-кой, опять же на форуме, ixbt. Только там вроде как увеличение буфера вообще не помогало.
Так кончилось тем, что владелец поставил 10-ку(ltsb тогда ещё была) и вопрос решился. Что за карта была, уже не помню, но usb. А вообще есть наблюдение(не моё), что более старые 10-ки лучше работают со звуком.
