Речь идёт об улучшении канала драйва у-ля RD-50 Misic Man. Это 2-х канальный комб с каналами клин и драйв, есть пружинный ревер и педаль с двумя фиксирующимися кнопками - как у Fender Twin Reverb - переключаются каналы и включается ревер. Его клон сделал где-то в начале 90-х.
Клин у него, по оценкам того времени - 80 - 90 годов, звучал отменно, а вот звучание канала овердрайва, хоть он и сделан на лампе, оценивалось, как сильно уступающее чисто ламповым.
Перекраивал несколько раз конфигурацию, результат вот такой :
(схема нарисована в LTSpice, исходник сохранён в ПДФ с идеальным разрешением, но хост его не берёт, поэтому сохранял в bmp. В jpeg читаемость существенно хуже, но могу выложить и в jpeg, если не у всех откроет bmp)
Клон :
Оригинал :
Помидоры приветствуются - кошёлка под них заготовлена
Но для начала : тяжеляк не интересует вообще - просто хороший овердрайв, но и не заунывный.
Что изменил : перенёс регулятор тембра на после овердрайва и поставил катодный повторитель - по понятным причинам. Конечно это ещё пол-лампы, вторая половина пока зависла бесхозной. Есть мысль вообще повторитель сделать на LND150 и лампу удалить вообще.
Поднял напряжение питания лампы с 270 В до 360 В, анодные резисторы заменил на любимые Дамблом milspec RN65.
Регулятор Gain сделал сдвоенным, т.к. в исходной схеме лампа начинала заметно искажать даже от не очень сильных синглов - например от Р-90.
Изменил номиналы некоторых резисторов в цепи сигнала подключил параллельно им конденсаторы.
Добавил в схему кольцо, которого явно не хватало.
