Цитата:слепил миниатюрный наушниковый усилитель
Дело хорошее. Но у меня проблема в другом, там даже наушников нет, ибо их некуда положить. Зато всякие сервера, занимающие полстола, бывают.
Так то их можно воткнуть в материнку и какой-то звук будет. Но каждый раз идти за ними, а потом относить обратно, лень.
Только когда проверяю звуковухи при ремонте, тогда приходится.
А сейчас и на большом компе облом.
Нажимаю на кнопку усилителя, а он не включается. И разбираться некогда и негде, стол для сборки-разборки пока занят, и надолго. Причём наверняка какая-то фигня, на днях вынимал его вилку из пилота чтобы другой провод освободить. Но вот теперь не работает почему-то. А чтобы добраться до второго конца провода, надо с этого усилителя снять кучу всего, и это всё надо отсоединить, он самый нижний. Непруха какая-то.
Upd. Всё же не поленился и тестером прозвонил - не звонится. Судя странному щелчку(точнее его отсутствию) выключатель сломался, что-то типа ПКн41-1-2(советский, есть в закромах). Так что это надолго, работа на клиента имеет приоритет, а себе по остаточному принципу.
