Very Hot Topic (More than 50 Replies) "Правильный" канал драйва (Прочитано 1328 раз)
razorgolf
На Форуме
Re: "Правильный" канал драйва
Ответ #60 - 26.01.2024 :: 21:29:12
будучи фанатом SRV, был чрезвычайно разочарован звуком примуса, который в рекомендованных положениях настроек был весьма далёк от обещанного
Гы-гы! Что-то я не удивлён.
Вообще кмк самое сложное - сделать звук для слабого перегруза, чувствительный к извлечению, на грани брейкапа и чтобы этот брейкап был благозвучным.
Хайгейн иногда получается похожим. Но всё равно, даже для относительно сильного перегруза есть критерий - аккорды. На хорошей гитаре в лампу напрямую звучит каждая нота, а через педальки - каша. И похоже действительно проблема в низком питании.
Кстати с комповыми плагинами та же проблема.
Ответ #61 - 26.01.2024 :: 22:01:20
Низкогейновая лампадка при низком питании делает это легко и естественно Улыбка:
https://www.youtube.com/watch?v=oxsZ9i-nqpY
Профессиональный примус, конечно, звучит отточенно Класс:
https://www.youtube.com/watch?v=_6kWsb3wOnk
« Последняя редакция: 26.01.2024 :: 22:14:06 от KSG »
razorgolf
На Форуме
Ответ #62 - 27.01.2024 :: 15:04:20
Охотно верю, ибо сам давно к этому пришёл.
Послушать пока не могу, ибо пересел на стенд, работа даже в выходные, а тут нет звука, негде, стол маленький.
Ответ #63 - 28.01.2024 :: 11:15:10
Для того, чтобы комфортно совмещать визуализацию и аудирование, слепил миниатюрный наушниковый усилитель.
Сверху - ввод питания +9 V/ 200 mA,
снизу - стереонаушники 65 Ом х2,
справа - буферизированный вход 1 МОм.
Стрелочник - VU-meter выходного уровня одного из параллельных каналов (использовал освобождённый от внутреннего резистора вольтметр).
Внутри J201 + TDA2822; АЧХ в звуковом диапазоне абсолютно плоская, безо всяких улучшалок.
« Последняя редакция: 28.01.2024 :: 11:30:04 от KSG »
razorgolf
На Форуме
Ответ #64 - 28.01.2024 :: 21:29:44
Дело хорошее. Но у меня проблема в другом, там даже наушников нет, ибо их некуда положить. Зато всякие сервера, занимающие полстола, бывают.Улыбка
Так то их можно воткнуть в материнку и какой-то звук будет. Но каждый раз идти за ними, а потом относить обратно, лень.
Только когда проверяю звуковухи при ремонте, тогда приходится. Смех
А сейчас и на большом компе облом. Печаль Нажимаю на кнопку усилителя, а он не включается. И разбираться некогда и негде, стол для сборки-разборки пока занят, и надолго. Причём наверняка какая-то фигня, на днях вынимал его вилку из пилота чтобы другой провод освободить. Но вот теперь не работает почему-то. А чтобы добраться до второго конца провода, надо с этого усилителя снять кучу всего, и это всё надо отсоединить, он самый нижний. Непруха какая-то.
Upd. Всё же не поленился и тестером прозвонил - не звонится. Судя странному щелчку(точнее его отсутствию) выключатель сломался, что-то типа ПКн41-1-2(советский, есть в закромах). Так что это надолго, работа на клиента имеет приоритет, а себе по остаточному принципу. Улыбка
« Последняя редакция: 28.01.2024 :: 21:38:27 от razorgolf »
Ответ #65 - 01.03.2024 :: 08:58:03
razorgolf писал(а) 28.01.2024 :: 21:29:44:
Такие вопросы надо решать в первую очередь. Это неправильно!
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #66 - 03.03.2024 :: 23:47:01
KSG писал(а) 26.01.2024 :: 22:01:20:
Сколько не смотрел видео с этими 9-12В анодного питания, так и не могу понять, что люди находят в этом звуке - лампой и не пахнет, разве что самовнушение, что лампа в тракте присутствует, но, кроме света и тепла от накала, толку от нее никакого.
При обилии разных дешевых stepup dc-dc можно накрутить и 25В, но всякие сдвоенные триоды и тут будут звучать ватно и ничем не отличаются от ОУ или транзисторов, но вот пентоды, которых очень много и разных, поинтереснее будут.
Ответ #67 - 04.03.2024 :: 12:54:48
Примеры - в студию! Подмигивание
Vitalka
Ответ #68 - 04.03.2024 :: 20:29:36
KSG писал(а) 04.03.2024 :: 12:54:48:
https://youtu.be/2k5WdQ0DKr0
https://youtu.be/VBFiQKI6UWQ
