Very Hot Topic (More than 50 Replies) "Правильный" канал драйва (Прочитано 1601 раз)
Re: "Правильный" канал драйва
Ответ #40 - 18.01.2024 :: 12:13:30
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз" Смех
Ответ #41 - 18.01.2024 :: 13:13:07
patron писал(а) 18.01.2024 :: 11:21:29:
" Заводская цена была 150$. В NY в магазине - 450$. "
Перевозка через океан, растаможка, распространение/развозка по магазинам, розничная продажа... Вся цепочка хочет навариться, а ещё налоги заплатить надо.
- а что там не соответствовало US-стандартам ?
В-основном, конструкция трансформаторов. Использование бумаги для изоляции - нельзя. Для силового обязателен каркас с перегородкой - первичка в одной половине, вторички - в другой. То, что трансформатор в таком виде гораздо хуже - им насрать, электробезопасность... При замыкании любой вторички силовика должен сгорать сетевой предохранитель. А там было 2 маломощных обмотки- на смещение и накал 1 лампы. Мотать их гораздо более толстым проводом - не влезало. Это что вспомнил, всё же почти 30 лет прошло.
В-общем, по мнению хозяина, всё это переделывать было нецелесообразно, проще оказалось закрыть. MIG 100 весил 22 кГ, если не ошибаюсь. Пусть навар на нём был $150 (думаю, меньше). Для сравнения: коробка ламп такого же объёма, но весом всего килограмма 3, приносила прибыль раза в 2,5-3 больше.
« Последняя редакция: 18.01.2024 :: 13:13:52 от Наблюдатель »
На Форуме
Ответ #42 - 19.01.2024 :: 17:46:01
Кто-нибудь мерял хотя бы примерно ориентировочное значение вх. сигнала типовых у-лей - Маршалл или Фендер - при котором вых. лампы начинают клиппировать ? (разумеется Мастер и тембры - на полную и линейный режим)
« Последняя редакция: 20.01.2024 :: 10:02:30 от patron »
Ответ #43 - 20.01.2024 :: 14:57:44
patron писал(а) 19.01.2024 :: 17:46:01:
Если "всё на всю" со входа Lo, то с нескольких мВ. Но это неточно Круглые глаза
Ответ #44 - 20.01.2024 :: 15:46:48
Но это неточно
Это весьма близко к истине.
Вообще, как показывает практика, все перегрузы примерно делятся на классы:
1 мВ = hi-gain
10 мВ = mid-gain
100 мВ = low-gain/crunch
razorgolf
Ответ #45 - 20.01.2024 :: 16:45:04
Где-то так, но датчики тоже отличаются по выхлопу в разы. Соответственно страт с винтажными синглами и Эксплорер с выхлопными хамбами будут звучать сильно по разному в один и тот же усилитель. И если страт будет практически чистый, то с хамбом возможен уже лёгкий кранч.
Собственно ручка гейн для того и предназначена, чтобы нивелировать эти особенности при необходимости. Или наоборот - делать разный звук.
Так что это деление весьма условно.
Ещё один критерий, правда только для лампы - количество каскадов усиления. У хайгейна как правило количество каскадов начинается от 4-х.
А если взять например какой-нить ВанХаленовский 5150 - там 6  усиливающих каскадов. Даже с учётом мехкаскадных делителей усиление больше 120дБ. А более слабый кранч-канал там делается переключением на другую цепочку гейна, а количество каскадов остаётся тем же.
При этом когда на гитаре укручивают громкость, можно дойти почти до чистого(в гитарном понимании, а не в том, что там вообще нет искажений). И чем он будет в этом случае?
Кстати искомые напряжения можно в принципе прикинуть в симуляторе, загнав туда схему усилителя. Только надо иметь ввиду, классические усилителей типа старых Маршаллов использовали ещё и ограничение оконечника. В современном хайгейне это не принято и можно моделировать только пред.
Ответ #46 - 20.01.2024 :: 19:03:31
Совершенно верно. Реальные цифры могут флуктуировать от -50% до +100% Улыбка
На Форуме
Ответ #47 - 24.01.2024 :: 13:32:32
AZG на ГП вообще предал анафеме всех, кто пытается что-либо измерять в гитарных усилителях  Очень довольный
Сравнимвать уровни выхода разных датчиков не так-то просто - всё это весьма относительно и субъективно.
Был у меня когда-то проспект от Bartolini и в нём таблица уровней выхода разных датчиков. Они смастерили приспособу, которая дёргала струны с некоторой усреднённой силой и частотой. Просто меняли датчики и проводили измерения. Это не дефинирование номинала для каждого датчика, а просто сравнение в равных условиях. Вот эта таблица.
https://ibb.co/BPphxZP
« Последняя редакция: 24.01.2024 :: 13:42:55 от patron »
Ответ #48 - 24.01.2024 :: 15:00:46
"Пускай со мной умрёт моя святая тайна, мой вересковый мёд"(С) - бузинесс не терпит сантиментов Подмигивание
razorgolf
Ответ #49 - 24.01.2024 :: 20:35:48
Вот именно. Потому что уровень обычно меряется на какой-то частоте(т е синус), так проще. А громкость субъективна, т к зависит ещё и от спектра, сигнал  там многочастотный, его мерять, а главное сравнивать сложнее.
А ещё уровень завист от массы параметров, типа высоты струн над датчиком, от самих струн, и т д.
Поэтому кмк можно принять градацию, которую предожил KSG в самом начале темы за основу, а дальше плясать по обстоятельствам.
У AZG подход практика, который не особо вдаваясь в теорию приблизительно представляет как оно и что, просто глядя на схему. Но для этого нужен его опыт работы с разными аппаратами. Далеко не у всех такой есть.
Кстати исходно ведь гитарные аппараты никогда не рассчитывались. Обычно бралось что-то готовое и на основе этого путём проб и ошибок получилось то, к чему мы все привыкли.
И только потом некоторые отдельные исследователи пытались как-то это описать с т з инженера. и то не всегда удачно, да и не слишком много было попыток.
Поэтому попытка получить что-то типа ТЗ(как мы привыкли в обычной инженерной деятельности) тут скорее всего невозможна. Ведь когда всё это изобретали, большое участие принимали различные музыканты, а от них инженерного подхода ждать как правило не приходится. Смех
На Форуме
Ответ #50 - 25.01.2024 :: 09:14:44
А никто и не говорит о регламентации всех параметров гитарного у-ля, но общее представление о его работе технику не помешает. Канал искажения - это другая песня, хотя и тут народ ухитрятся анализировать звучание по форме искажения синуса, - речь идёт о работе в режиме Clean и тут можно говорить и об АЧХ и о глубине ОС каскадов - здесь же дебатировались схемы разных регуляторов тембра и их влияние на звук.
Вообще не представляю себе разработку гитарного у-ля без генератора и осциллографа. Можно конечно содрать 1:1 брендовый аппарат и потом - бубен в руки и танцы с номиналами, но для техника это как-то "странновато"  Подмигивание
А ремонтировать у-ль без генератора и осцилла - просто дилетантизЬм
« Последняя редакция: 25.01.2024 :: 09:34:11 от patron »
Ответ #51 - 25.01.2024 :: 10:29:01
В отличие от ОУ, лампы обладают свойством вносить асимметричные искажения, и как таковой стерильный Clean не существует - он непременно окрашенный Подмигивание
razorgolf
Ответ #52 - 25.01.2024 :: 14:53:57
Исходно это было именно так. Звук отслушивали музыканты и говорили что изменить, а они в измерениях ничего не понимают.
Более того, я сам, когда переделывал комбик, делал это на слух. Потому что поглядев осциллом сигнал понял, что никакого соответствия составить не могу. А звук - он на уровне нравится - не нравится. Более того, как-то экспериментировал с УНЧ не для гитар и выяснил, что например 5% искажений на осциллографе не видно, но прекрасно слышно.
Для чистого ламповика обычно достаточно тестера. Улыбка Осцилл нужен наверное в 10% случаев. Генератор - забыл когда пользовался. Померять АЧХ проще и удобнее звуковой картой. И надо заметить, что пришёл к этому со временем. Изначально пытался по науке. Улыбка
АЧХ в перегрузе играет не меньшую роль, а может даже большую. А ОС как раз в клиновых каскадах только по постянке, ибо в катодах обычно ставят конденсаторы достаточно большой ёмкости. Вот в перегрузе бывает без них.
Помню только обсуждение доработки классического трёхручечного регулятора для домашних условий, ибо многим не хватает НЧ. Но там же было отмечено, что на большом звуке лучще оригинальная схема.
А регуляторы другого типа именно в гитарниках встречаются наверное только у VOXа. Наверное неспроста. А, ещё у Месы в Марках есть 5-полосный эквалайзер в добавок к трёхручечному, он там вроде до перегруза(точно не помню, не моё).
+500! Именно так. Поэтому никогда не понимал, как делают чистый канал на ОУ без внесения какой-либо нелинейности. То что попадалось из готового такого плана звучало чуть менее чем никак.
Ответ #53 - 25.01.2024 :: 15:42:40
Небольшие мягкие искажения "очеловечивают" гитарный звук, оживляют его.
Стерильный звук бесцветен, скучен и мёртв Улыбка
На Форуме
Ответ #54 - 25.01.2024 :: 17:03:43
- своими глазами видел видео на ютьюбе : фендеровская лаборатория - отрабатывают какой-то ламповый у-ль - шасси стоит на столе и рядом работающий осцилл  Класс Но это был конечно уже не 1930 год
-  но мы говорим не только о чисто ламповых у-лях на 3-х лампах. Но я о другом - никогда не стану подключать ламповый у-ль к компу - дорого это  Плачущий   Разве что ноут, отключенный от сети. Да и вряд ли съём АЧХ гитарного у-ля чем-то поможет. А вот подать сигнал с генератора и пройтись осциллом по каскадам может на порядок ускорить процесс поиска неисправности. Если на столе есть осцилл и генератор, то почему их не использовать - из-за религиозных убеждений ?
- наверно не видел эту тему. Приводилась даже утилита, в которойможно было выбирать тип регулятора тембра - Маршалл, Фендер, Меза и т.д., - там их было с десяток, меняешь номиналы деталей и она рисует семейства АЧХ для разных положений регуляторов - очень наглядно  Улыбка
Кажется там можно было вводить и свои варианты. Может где-то в загашниках и лежит - может наткнусь.
- всё верно. Осцилл - это только инструмент, но если человек понимает то, что он видит на экране, то это может ему много сказать.
Вся моя работа всю жизнь была связана с осциллографом, поэтому без него я как слепой - всё на ощупь Злой
« Последняя редакция: 25.01.2024 :: 18:58:22 от patron »
Ответ #55 - 25.01.2024 :: 20:39:45
Считается, что если искажения синусоиды фиксируются визуально, то это больше 3% Улыбка
razorgolf
Ответ #56 - 26.01.2024 :: 01:58:05
Скорее просто смотрят прохождение сигнала. Видел подобное у них на местах наладчиков серийных изделий. В данном случае это проще, чем подключать гитару и каб. осциллограф и генератор тут просто часть испытательного стенда, не более.
Ну и до кучи, а что они сделали интересного после схем 50-60-70-х? Кмк ничего. Что там можно исследовать, я не знаю. А вот быстро убедиться что всё в порядке удобно - всё наглядно видно.
Почему только на 3-х? Обычно их там сильно больше.
Как всё это строить на ОУ - это не ко мне, я не знаю, не было необходимости.
Хотя на guitar-gear.ru Trueval выкладывал весьма интересные схемки, как на полевиках, так и на ОУ. Только даже в вариантах чистого у него в ОУ-каскадах есть диоды, стабилитроны и прочие приборы для придания нелинейности.
Эээ, а реампинг как стандартная процедура - тоже? А ведь многие используют в студиях. Всё равно ламповому усилителю для измерений нужна нагрузка. Для твердотельных в принципе тоже, но для ламповых особенно, ибо можно пробить выходной трансформатор.
Ну и собственно проблема в правильном делителе с защитой для входов, это дело техники. И соблюдать правила, типа подключения сигнальных проводов после включения усилителя и т д. Дабы переходные процессы в лампе завершились раньше. А то приходилось ремонтировать входы ЗК после использования с ламповым винил-корректором.
Иногда для понимания, что проблема в межкаскадке или с катодным конденсатором - вполне. Причём подключение входа ЗК тут идёт даже не к выходу усилителя, а к выходу каскада.
Но всё это весьма редко нужно, чаще всего неисправности обнаруживаются простым тестером. Или визуальным осмотром.
Если этот осцилл старый, с трансформаторным питанием, то можно использовать. Но чаще всего это лишнее.
А вот современный - не стоит.
К тому же желателен шуп с 1:100, у меня например нет такого. Кстати к 94-му такой и не найти, т к у него повышенная входная ёмкость, импортные щупы, рассчитанные на меньшую ёмкость с ним не скомпенсируешь. С1-94 переваривает 400в с делителем 1:10, но я никогда больше 350в подавать не пробовал, боязно.
И вообще например лезть с осциллом в анодку оконца не стоит. Если конечно там не 300в всего.
И я даже недавно ссылку на неё давал, кажется в теме про характеристики потов. Смех
очень наглядно
Это если знать, что нужно получить. Обычно подбирал на слух в наушниках АЧХ, а потом пытался подгонять номиналы и схемы. Но это для баса, там немного по другому.
А для гитары - кмк достаточно Фендера для чистого и Маршалла для перегруза. Остальное для гитары применимо только если хочется какой-то совсем свой звук.
К тому же межкаскадка и катодные конденсаторы(или их отсутствие) например в перегрузе играют гораздо большую роль, чем темброблок, который обычно в конце цепи. И служит он для изменения баланса частот. На структуру звука(в частности перегруза) он не влияет.
Такого не было, только номиналы. Собственно основной плюс этой проги в том, что схемы уже нарисованы. А так это можно делать в любом симе, только рисовать схему придётся.
Ну и соответственно те доработки для дома, про которые писал выше, там не предусмотрены.
Я ей в основном пользовался для сличения ощущений и картинок, когда игрался номиналами. Но пришёл в результате к классике. Улыбка
А ещё понял, что формализовать то, что слышу, не могу. Потому что например АЧХ слышится не так как выглядит. В своё время для меня это было большим откровением, в частоты я не попадал совсем. Естественно это не касается общего уровня НЧ или ВЧ, именно конкретные горбы и провалы.
Это верно почти везде, кроме звука, в т ч и гитарного. Нельзя например увидеть на осциллографе разницу между 0.1% искажений и 0.01%. А слышно эту разницу хорошо. И на спектре видно, который ничем кроме ЗК в любительских условиях не снять. Ибо такого с/ш и 24 бит разрешения нет ни у одного прибора. А вот по форме сигнала не видно. Когда появляется ограничение, это уже больше 15%.
С другой стороны например для полупроводникового усилителя есть смысл проверить симметричность ограничения. Вот тут осцилл как раз нужен.
А для гитарника - весьма редко.
Опять же, никогда не видел осциллограмм в документации на гитарные усилители. А вот на всё остальное - полно, во всяких сервис-мануалах.
Скорее всего потому, что придётся мерять на разных частотах, ибо картинки будут весьма разные.
А бывает ещё частотно-зависимый гейн(самое простое - конденсатор брайта, но бывает и посложнее) - количество осциллограмм будет нехило расти.
К тому же есть усилители, которые на полном гейне вполне юзабельные, а есть такие, где этот режим невозможно использовать - будет сплошной пердёж. Например с гитарой, у которой много НЧ. А с более верхастой может и не будет, особенно если у неё меньше выхлоп.
И что, этот режим тоже надо измерять и записывать? Причём в разных положениях регулятора. Смех
Не знаю, вот KSG часто приводил картинки(это не камень в огород, а просто констатация факта) - я ничего в них не понимаю. Потому как на 1кГц обычно одна форма сигнала, а на 100Гц - совсем другая. И если картинка сделана для 1кГц, то это не гарантирует определённой картинки на 100Гц. Она будет зависеть от многих факторов, ибо гитарный усилительнелинеен ни по АЧХ, ни по амплитудной характеристике. Делать же кучу картинок на разных частотах - не знаю, я бы в них запутался.
На мой взгляд всё гораздо проще. Картинки на осциллографе конечно надо посмотреть, особенно если никогда этого не делал. Просто для того, чтобы иметь представление. Но дальше он практически не нужен, по крайней мере для ламповой техники, ибо она достаточно проста.
А дальше всё на слух, ибо для него и делается.
Например пресловутый каскад с 39к в катоде в Солданах и Месах - кривой как ... Ни в каких канонах его нет. А однако работает и кого-то радует звуком. Его можно было просчитать? Не думаю.
Ну а для гитарного усиления на полупроводниках и ОУ вообще нет никаких канонов. Если хочется получить там звук лампы, значит надо смотреть лампу, а потом пытаться перенести. Но перенести по форме сигнала не получится. Ибо слишком разные они. Простое масштабирование амплитудной характеристики не даёт точного повторения, т к ещё например важна динамика изменения режима каскада в зависимости от сигнала.
Хотя вот те же АМТ делали свои аппараты на полевиках, а в последней линейке вроде от них отказались в пользу ОУ. Возможно не в последнюю очередь благодаря разработкам Truval-а. Правда вживую никто ещё эту серию не видел, но тема на ГП уже есть.
При том даже по примерам звука полевики у АМТ звучат всё же как-то не так. Есть там какой-то сёр, которого нет в лампе.
Во накатал! Смех
Я точных цифр не помню, возможно. Ещё зависит от класса прибора, размера экрана и т д. И насколько помню, это про аналоговый осцилл. Про цифру, особенно рапространённую, 8 бит которая, вообще ничего не встречал на эту тему.
Ответ #57 - 26.01.2024 :: 03:25:02
Совершенно верно! Получается "похоже, но похуже" Смех
Объяснение простое - узкий динамический диапазон.
При 9-вольтовом питании они легко залетают в фуззирующий rail-to-rail  Улыбка
razorgolf
Ответ #58 - 26.01.2024 :: 17:51:46
Ага. Ну для кого-то и Zoom 707 сгодится, хотя ещё хуже в части перегруза.
А я вот к сожалению слышу и это почему-то раздражает.
Так разница в питании почти в 20 раз по сравнению с лампой. А входной сигнал тот же. А если удавить входной сигнал в 20 раз, то тоже ничего хорошего не получится.
Кстати на этой основе был сделан самый первый Сансамп. Но только там стояли не tl072, которые ставили потом во все клоны, а ОУ полностью на полевиках(не только вход), tlc2272 кажется. И работают в ограничении они немного не так как 072-е.
А ещё у 072-х есть неприятная особенность - они инвертируют сигнал в ограничении. Насколько понимаю, не все, но тем не менее.
И несмотря на применение полевого ОУ даже у оригинального сансампа звук несколько специфический.
Ответ #59 - 26.01.2024 :: 18:22:51
У приятеля был аутентичный Сансамп в фабричной упаковке с инструкцией.
Приятель, будучи фанатом SRV, был чрезвычайно разочарован звуком примуса, который в рекомендованных положениях настроек был весьма далёк от обещанного Смех
« Последняя редакция: 26.01.2024 :: 18:27:19 от KSG »
