Осциллограммы при синхронном последовательном увеличении сигнала на входе преампов до 1,2В p-p (400мВ действующее).
Первый каскад - это второй каскад по схеме, так как первый каскад не входит в ограничение при реальных уровнях сигнала и его снимать не имеет смысла.
Слева полевики справа лампы.
Первый каскад
Второй каскад
Первый каскад
Второй каскад
Первый каскад
Второй каскад
Первый каскад
Второй каскад
Первый каскад
Второй каскад
Схожесть осциллограм объясняется тем, что сеточного ограничения в этих каскадах не происходит (вернее не оказывает существенного влияния на форму сигнала).
Нижняя полочка на выходе второго каскада определяется верхним ограничением на выходе предыдущего каскада а не сеточным током.
Вся проблема состоит в последнем каскаде (нагруженном на ТБ через повторитель).
Он начинает ограничивать одновременно обе полуволны когда предыдущие каскады находятся еще в линейном режиме.
Не удалось пока проверить его так как эти полевики странно ведут себя в режиме истокового повторителя при нагрузке на ТБ а других высоковольтных мосфетов под рукой сейчас нет.
Как найду продолжу исследования.
