Very Hot Topic (More than 50 Replies) По новой Витиной статье (Прочитано 3954 раз)
Re: По новой Витиной статье
Ответ #260 - 26.08.2008 :: 19:22:03
Medved писал(а) 25.08.2008 :: 21:49:15:
P.s. Позволю повториться. Я понимаю, что хочется идти своим путем, но мосфеты- не лучший для этого выборУлыбка
Эти мосфеты практически не отличаются от джефетов (сравни характеристики выше), различия практически только в напряжении отсечки и отсутствии прямого тока затвора.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #261 - 26.08.2008 :: 20:10:59
Неужели ты не видишь разницу? Мосфетный каскад сразу жестко режет и верх и низ. Уже на 3 серии фоток это отлично видно. Теперь посмотри как он это делает. Обрати внимание на излом углов прямоугольника на верхней полуволне. У триода углы скруглены практически независимо от уровня переусиления, у мосфета- углы острые и не зависят от уровня усиления. Посмотри на нижнюю полуволну- пилообразный скос у триода обусловлен входным током. Это далеко не тоже самое, что и прямоугольник с четко выраженными углами у мосфета. Это не мелочи, как может показаться. Это принципиальная разница между этими двумя типами приборов. И это очень хорошо слышно. Точно так же, как отсутствие прямого тока затвора и положительное смещение- это не "только лишь", а принципиальная в наших применениях разница. С этим можно бороться, но решение будет навороченное по деталям. Ну и 90пф входной емкости из песни не выкинешь.
Ответ #262 - 27.08.2008 :: 17:28:24
Medved писал(а) 26.08.2008 :: 20:10:59:
Неужели ты не видишь разницу? .
Не надо так грубо, я и не говорил что последний каскад работает идентично по форме.
Разговор был о работе предыдущих (перекошенных в сторону отсечки) каскадов.
Теперь разберемся с последним каскадом.
Сглаживание ограничения снизу определяется каскадом с ОК (за счет сеточного тока) а вот сглаживание ограничения сверху определяется работой КП (так как ограничение по отсечке очень жесткое даже у лампового триода), который при малых Uа-к превращается фактически в диод (причем в довольно хреновый, соотнеси площади анода и сетки), то есть на верхушке положительной полуволны ток течет через анодное сопротивление каскада с ОК и сопротивление Rс-к катодного повторителя (изменяя соответственно характеристику каскада с ОК, так как изменяет Uа этого каскада).
Скосы ограничения определяются интегрированием сигнала на емкостях тб, то есть постоянная составляющая, накопленная на емкостях тб, таким образом влияет на работу четвертого каскада.
Вот выход четвертого каскада при отключенном тб (интегрирующих скосов нет).
Вот выход четвертого каскада при подключенном тб.
PS Как сделать так чтобы ип на верхушках сигнала переходил в режим диода (с уменьшением тока стока) я пока не придумал.
« Последняя редакция: 27.08.2008 :: 17:37:36 от KMG »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #263 - 28.08.2008 :: 02:15:12
Парни, не картинки, но сэмплы вас рассудят.
Реплики, реплики...
[aXu]
Ответ #264 - 28.08.2008 :: 04:33:52
Я тут не совсем в теме, но у меня появилась вот такая мысль:
номиналы от фонаря.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #265 - 28.08.2008 :: 08:29:51
Да не грубо, эмоционально Очень довольный Если задел, звиняй.
Сделать не просто, а очень просто. Добавляешь к истоковому 100 кОм сверху еще один резюк. С затвора на точку деления бросаешь диод, германий или Шоттки. Получаешь полный аналог КП. Только посчитай уровни начала ограничения, у КП оно несколько вверх от рабочей точки, примерно в районе 200..220в.
Скосы- нет, не из-за кондеров в тб. А из-за его сравнительно малого импеданса и ограничения тока истоковым резистором. Подключи через большой кондер 33кОм к выходу КП, скосы сразу появятся.
Отсечка у триода не жесткая. Фактически, степенная функция. У полевика именно что жесткая. Щелк и нет, особенно у МОПов. Лечить так же. Диод в исток, тогда в области малых токов отсечка пойдет по экспоненциальной вах. Об этом и была бы статья. Подмигивание
Ответ #266 - 28.08.2008 :: 14:56:53
Вот пара файлов для слепого тестирования.
http://www.onlinedisk.ru/file/5729/
http://www.onlinedisk.ru/file/5730/
Medved
Ле... Лети!
Ответ #267 - 28.08.2008 :: 15:47:00
Малопрезентабельно, хоть бы аккорд добавил Подмигивание 1- полевик, 2-лампа.
Ответ #268 - 28.08.2008 :: 15:55:18
Сточностью до наоборот.
А вообще-то лучше бы человека с хорошими руками и вживую.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #269 - 28.08.2008 :: 16:06:17
Хех, соглашусь, что малоинформативно) Да и что тот, что другой, честно говоря, далеки от совершенства. Как-то по-другому экстази всегда звучал... Еще один камешек в огород- ачх разная у приборов у тебя, поэтому сравнение не совсем корректное. Улыбка
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #270 - 28.08.2008 :: 17:36:58
О, тут интересный разговор. Обоим зачет!!
Кстати если делать ИП на JFET и не отвязывать затвор по постоянке, то уплощение верхушки получится само собой. Т.к. ИП смещает постоянку на пол вольта вверх, а сигнал и так достигает + питания. Пример (см. зеленую верхнюю полуволну, нижняя - ограничение от низкоомной нагрузки ТБ) http://keep4u.ru/full/080828/3d40f71622717e9a36/jpg
ЗЫ. Напишите хоть по маленькой статье оба, а то так все и останется в недрах форума!
« Последняя редакция: 28.08.2008 :: 17:39:04 от Gunpowder »
Ответ #271 - 28.08.2008 :: 18:17:14
Medved писал(а) 28.08.2008 :: 16:06:17:
Как раз завтра хотел снять покаскадные ачх на малом сигнале (без ограничения) чтобы выяснить где "собака порылась".
PS Разговор шел кроме того о том как "улучшть" мосфетовый ип (часто в ламповых предах заменяют кп на ип)  а высоковольтных JFETов не бывает.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216008542
« Последняя редакция: 28.08.2008 :: 18:25:19 от KMG »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #272 - 29.08.2008 :: 07:44:29
ачх разнится из-за вых сопротивления каскадов, вроде как
Ответ #273 - 29.08.2008 :: 08:14:05
Вот снял ачх трактов на линейном выходе (без спикосима) слева лампы справа полевики, ручки тб на обоих предах в среднем положении.
Blue
Red
PS На выбросы в районе 50 и 100 Гц на ачх полевого варианта не обращай внимания (это сетевые наводки, так как макет собран воздушным монтажем прямо на столе)
PPS Вчерашние сэмплы записаны на канале Blue.
« Последняя редакция: 29.08.2008 :: 08:25:40 от KMG »
mensur
Ответ #274 - 08.09.2008 :: 13:30:58
igorjan писал(а) 10.01.2007 :: 20:40:55:
Is there somewhere this article on English?
Lion
Ответ #275 - 11.09.2008 :: 10:55:40
mensur писал(а) 08.09.2008 :: 13:30:58:
How much I know, no.
shn
Ответ #276 - 11.09.2008 :: 11:35:18
- Such much?
- Whom how...
Sorry for this off-topic Улыбка
MARcus
Ответ #277 - 13.09.2008 :: 17:59:00
- Such much?
- Whom how...
Смех Смех Смех
Sorry either!
Не "How much I know", а "As far as I know".
Mensur, our guys translate articles from english to russian. I guess, you've got to do the same thing, but back. And the article's worth being translated! Good luck!
« Последняя редакция: 13.09.2008 :: 18:06:46 от »
Lion
Ответ #278 - 15.09.2008 :: 10:25:09
Прошу прощения, промт так перевёл, я вообще французский изучал в школе... Смущённый
mensur
Ответ #279 - 15.09.2008 :: 10:46:04
[quote author=shn link=1167309262/270#276 date=1221132918]-
Can please someone translate this article from russian to english?I dont know russian(it is similar to  serbian,but i cant translate it)!!!
