на стоке Т2 напряжение падает (как мне кажется) изза того что стоковый резистор 100к шунтируется
переходом З-С Т3.
а могло пробить Т3? у меня в истоке стоял резистор 4к7 и падение напряжения на стоке Т2 было до 12В.
вместо диода - транзистор ГТ346А.
еще странный звук при подаче напряжения на преобразователь - свист в первую секунду??? это дроссели "звучат"?
поставил на место Т1 КП303А (0,725 В, 1,05 мА) адского черного цвета. в истоке резисторы 330+1к5, на стоке 47к. на стоке 19,2В, на истоке 0,4В (???) усиление очень маленькое, а по расчету около 38. разве может темброблок так сажать сигнал (по расчету он сажает на на 8дБ) что не так не пойму.
на счет ключа (irfz44n) - просто под рукой несколько штук есть, куда деть не знал, поэтому он тут.
я его доработал - аккуратно спилил крепление под теплоотвод, он поменьше стал размером. работает - да и ладно
