Разрешите должить!
Итак, по порядку.
Доделываю олл-солидстэйт голову
Пред - в основе Витина схема с коммутациями мода Азнаура с использованием ещё одного псевдотриода на чистый вместо последнего каскада. Потом отключаемый посыл-возврат на полевом повторителе и ещё одном псевдотриоде. Дальше ещё один псевдотриод для иммитации перегруза оконечника (типа однотакт). В псевдокатодах смд-тантал с вимой(MKS4), разделительные - бумага(К42У-2,К40П-2Б), плёнка(К73-16, вима, филипс, пикушная тэсла). Псевдоанодка с покаскадными резисторами и электролитами(тиапо) и вимой для динамических искажений. Дальше мастер волюм и не входящий в ограничение конец на ЛМ3886 (макс. 50Вт на 8Ом) на радиальном кулере от П4(с медной сердцевиной). Двухкнопочный футсвитч с двухцветным светодиодом
, коммутация - РЭС49. Блок питания: сетевой фильтр, тор, мосты на шоттки, +-34В на наборе ёмкостей 2х27000мкф для оконечника, три стаба на ЛМ317 с плавным запуском (30сек. для иммитации прогрева псевдотриодов) дают 30, 24 и 12В для преда, коммутации и кулера соответственно.
Фоты покажу позже - когда всё закончу, хотя вот, для затравки,
блок питания с концом.Для преобразования потока электронов из этого девайса в звуковые волны был сделан каб 1х12 1/3 опенбэк с винтаж30.
Так вот, теперь о главном - именно такой звук мне сейчас и нужен. И именно столько - 2/3 мастера для комфортного микса с подзвученным драмером
Для попытки передачи настроения записал первый свой
семпл (3,2Мб) в котором прыгал по футсвичу и менял гитару.
Сетап:
- сквайер страт чина бридж+мид и фендер кастом телек корея бридж хамб;
- голова - каналы клин, кранч, лид;
- кабинет см.выше;
- для преобразования звука в электрический сигнал - два СМ58 со снятыми сетками (что делает их почти 57-ми) в морду и синхейзер в зад;
- микшер для панорамирования 58-х, слабого подмешивания синха и обрезания 80Гц;
- преобразование аналога в единицы-нули бай СБ-лив!;
- обработка - вырезание пауз, сильно лажовых моментов и щелчков, любезно предоставленных глючной звуковухой.
Огромные спасибы всем участникам ресурса за неиссякаемые идеи и в частности Виктору! Так держать!
