Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 21283 раз)
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #1440 - 13.10.2019 :: 10:27:27
Вот несколько "замороженных" осциллограмм с первых минут записи (без вокала, в паузах между вспышками ударных).
Там, где есть бас, видно медленное движение нулевой линии.
Последняя картинка наиболее удачна - виден перелив тембра в динамике Улыбка:
https://yadi.sk/i/f0MVgxorVOnMtA
https://yadi.sk/i/2KpJ2CG5dCw5Rg
https://yadi.sk/i/SV38rZcslc_4JA
https://yadi.sk/i/YRGJbdLHuwA4Lw
https://yadi.sk/i/Ptt27_ZnrrBXVQ
Ответ #1441 - 14.10.2019 :: 04:55:55
Попытаемся воссоздать полученные сигналы в домашних условиях.
Оригинал:
копия 1:
https://yadi.sk/i/50-SZO-u_u0rFQ
копия 2:
https://yadi.sk/i/8b-NYZ1lEy7sZQ
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #1442 - 14.10.2019 :: 16:19:16
KSG писал(а) 14.10.2019 :: 04:55:55:
Не воспринимайте как критику, но _типа_наукой_ доказано - наличие различных волновых форм не означает адекватного наличия различных тембров. это все было обжевано еще в 60-х в журнале "Радио" в статьях Володина - автора "Эстрадина".
Буду рад, если у Вас будет положительный результат, хотя данный метод (визуальное исследование формы звука и его синтез на основе полученной формы) мне кажется ошибочным. Ради прикола можете в том же Cool Edit от нравящегося Вам звука отрезать хотя бы атаку на несколько ms - и Вы его не узнаете... Подмигивание
А так - можете со мной не согласиться, но я считаю, что копирование "кого-то" Великого - недостойное и неблагодарное занятие, и IMHO более увлекательно (хотя  проблематично и не менее неблагодарно) - получить _свой_ узнаваемый звук.
« Последняя редакция: 14.10.2019 :: 16:26:11 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #1443 - 14.10.2019 :: 17:16:11
Я просто увидел некоторые хорошо мне знакомые "кривулины приятного звука", и не отказал себе в удовольствии их лишний раз продемонстрировать Улыбка
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1444 - 15.10.2019 :: 00:31:18
KSG писал(а) 14.10.2019 :: 17:16:11:
А, понятно. Может, кому-то это и полезно, или познавательно будет, а я эти кривулины наблюдаю уже года так 42 - и без особого толку... Подмигивание
Более интересным считаю спектральный анализ во времени, особенно в атаке.
Хотя тоже проблематично - в музыке многое делается неожиданным для электронщиков  "колдовством" - типа ревер у Битлз нередко был сделан с помощью каминных воздуховодов студии на Эбби Роуд, барабаны у Цеппелинов писАлись в зале зАмка, а гитара Нопфлера в «Money for Nothing» - с микрофона, установленного в соседней комнате, а не как обычно, у кабинета.  .
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1445 - 08.11.2020 :: 00:30:02
Анонс - добрался все-таки, до применения в примочках альтернативного ограничителя и ИС 4007.
Вкратце опишу, схем пока нет, только макет-паук на столе. Естественно, сначала гонял это все на Протеусе - вышло однозначно с железякой.
   1. Ограничитель - пара полевиков 2N7002 или  SI2301 - в зависимости от полярности напряжения управления. Соединение и1-с2,с1-и2, з1-з2. Втыкаются в ООС моего любимого частотно-зависимого ЛУ. При этом их защитные диоды работают ограничителями, а каналы - как регулятор гейна. Более того, на них же сделан и компрессор. Т.е. узел ограничителя переходит от клина через компрессию к компрессору-ограничителю (очень певучий звук при сохранении небольшого  перегруза, знакомым лабухам из Луганска очень понравилось такое звучание) , или же от клина к мягкому, а дальше к глубокому ограничению. Что самое прикольное, почему-то нет и без компрессии при глубоком перегрузе фузящего зуда даже без фильтра.
Судя по всему, у SI2301 в защите - Шоттки, поэтому уровень напряжения ограничения меньше раза в 2, чем с 7002.
Раньше я упоминал об этом в
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/58#58
теперь убедился в железе.
Картинка этого ограничения (это не "резиновая женщина", а реальная картинка с осцила Fnirsi-1013D на реальном железе Подмигивание ).
   2. На счет 4007 - выводы 7 и 14 обязательно надо включать на массу/питание, поэтому можно его первый усь использовать, только как линейный, или ключом для управления КМОП, а вот остальные транзисторы, судя по всему, без защитных диодов, поэтому подходят для аналоговых управляющих ПТ-резисторов гейта и темброблока. Так нашлась SMD замена для ранее применяемой мной 547КП1.
Как (если) наваяю с этими находками примочку, похвастаюсь.
« Последняя редакция: 08.11.2020 :: 01:09:55 от Tonwood »
Ответ #1446 - 08.11.2020 :: 07:25:41
Картинки весьма похожи на таковые в БСИАБе до его истокового повторителя Улыбка
По осциллографу вопрос - при сетевом питании его ЗУ не замусоривает сигнал (по сравнению с батарейным режимом)?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1447 - 08.11.2020 :: 18:00:51
KSG писал(а) 08.11.2020 :: 07:25:41:
Пока не пробовал. Дело в том, что этот осцил - как утолщенный планшет с тачскрином, и своего сетевого питания не имеет, а подключается к любому 5-вольтовому микроУСБ блоку или компу. "Шо за звэр" - можно глянуть у китайзов на ALI, например,
https://aliexpress.ru/item/4000934486311.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b8b4f35
KzNN2U&algo_pvid=33169d5d-096f-4bb1-be88-6e310c145c7e&algo_expid=33169d5d-096f-4
bb1-be88-6e310c145c7e-1&btsid=0b8b034a16048597538514082e138e&ws_ab_test=searchwe
b0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ответ #1448 - 08.11.2020 :: 20:35:55
Этот прибор мне понравился и он выглядит разумным приобретением.
Батарея в 6000 mAh впечатляет, но она рано или поздно потребует зарядки, и меня интересует такой момент - подключение штатного ЗУ (местные поставщики заверили, что оно идёт в комплекте) не замусоривает ли оно малые сигналы?
Что скажете о работе его спектроанализатора? Адекватны ли его показания в зоне небольших ("ламповых") искажений?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1449 - 10.11.2020 :: 22:33:49
KSG писал(а) 08.11.2020 :: 20:35:55:
Давайте, чтобы не оффтопить, перейдем на созданную мной тему о приборах :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1605047533/0#0
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1450 - 24.06.2021 :: 00:29:11
В моем т.н. персональном  блоге на
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/86#86
описана примочка-поделка под названием DeStroybat. Для ознакомления.
« Последняя редакция: 24.06.2021 :: 00:56:09 от Tonwood »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #1451 - 25.06.2021 :: 07:55:30
Интересный дизайн.
Это от безысходности, или так задумано? Это я про корпус.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1452 - 26.06.2021 :: 13:37:30
И первое, и второе. Но в первую очередь - кич и оригинальность. Подмигивание Музыканту и мне пофигу был коробок, хотя у меня сейчас есть задумка - ваще сделать _инструмент_ из стройматериалов.
По приколу... DeStroybat - это _стиль_. Как Gittler Guitar. Меня не сдерживают рамки типа "заработать" на этом. Поэтому, почему бы не посамодурить ?
Скучно ведь повторять то, что уже сделано другими на профессиональном уровне, и стремиться  своими жалкими поделками его достичь. Зачем ? Хочешь BOSS, DOD, Marshall, VOX, или ченьть другое раскрученное ? Заработай дених, купи их и не парься...
Хотя сам имею Ibanez RG-370 (Корея) , Washburn Hannah Montana(оригинал), Jolana Alfa(раритет), Maxwood (китайский клон Music Man Stingray) , YouRock Guitar (оригинал), Roland GR-09(оригинал), Roland GK-2(оригинал), Korg DW-6000(оригинал), Moog Rogue (оригинал).
Но почему бы не поизвращаться, если это доставляет эстетическое удовольствие ? Подмигивание
Я отдал эту примочку челу всего за символические полтора ТыРа - как компенсацию за материалы и железяки, в итоге и он и я остались довольны полученным результатом - каждый своим. Подмигивание
« Последняя редакция: 26.06.2021 :: 13:56:30 от Tonwood »
