Цитата:Глубокая ООС даже ухудшает шумовые характеристики устройства - полоса частот расширяется, что приводит к возрастанию напряжения шумов на выходе устройства...
И что? Конечно, если измерять широкополосным вольтметром, то шумов будет больше. Но, например, в звуковом линейном тракте полоса ограничена (ухом) на 20кГц, так что все более высокочастотные шумы идут лесом.
Если же по какой либо причине этот шум вреден (например, чтобы он не попал в интересующую полосу частот при оцифровке из-за эффекта передискретизации (отражения спектров)) - то его надо фильтровать. И часто заметно лучше, чем 6дБ/октаву, что соответствует обычному наклону шумовой полки из-за падения Ку опера на ВЧ.
Цитата:Оказалось - это верно для КУ заметно больших 1. Дело вот в чем - при КУ например, 20, львиная доля шума вносится входным каскадом, именно он оптимизируется по шумам при разработке ОУ и т.д. При КУ же 1 (повторитель) поскольку сигнал не усилен, то и вклад всех каскадов ОУ тоже равновелик
Ого, да это новое слово в науке.
Еще раз - источник шума входного каскада не охвачен петлей ООС, посему не уменьшается. Источники шумов выходных каскадов - внутри петли, соответственно, их вклад уменьшается на глубину ООС. Если она 60дБ, то на 60дБ.
Так что даже если выходные каскады шумят на 20дБ больше входных (что, конечно, очень завышенная оценка), то вклад их в шумовые характеристики опера будут при ООС глубиной 60дБ на 40дБ ниже шума входного каскада.
Правда, надо учитывать, что при использовании древних ОУ с малой полосой имеется падение усиления на ВЧ - например, для ходового тут TL072 на 10кГц запас усиления всего ~50дБ. Слишком уж рано начинается коррекция опера - в рассматриваемом примере где-то с 20Гц. Но с другой стороны, настолько шуметь выходные каскады просто не могут.
Цитата:Если не ошибаюсь, тема называлась "Проекты на ПТ. Как АМТ уложились в 9В?" в самых популярных темах. Вот в первой трети там описана и борьба с шумами, если интересно. OlegFX весьма компетентен в шумовых расчетах, если интересно - пообщайся еще и с ним.
Дайте ссылку.
