Цитата:Блин, а почему ты считаешь, что входной каскад не охвачен ООС? как пример - инвертирующий ОУ с заземленным прямым входом.
Входной каскад охвачен. Источник его шума не охвачен - вспомните, где на эквивалентной шумовой схеме транзистора источники шумов.
Цитата:Возражение к представленной модели
А теперь сделай все то-же самое, но КУ второго каскада поставь 1 - повторитель на выходе. И посмотри на результат. Да, повторитель шумит не сильно, но в ОУ к нему прицеплено еще куча всего - защиты от КЗ, элементы, задающие начальный ток и т.д.
Заменил Ку1=10000, Ку2=1 - все усиление сделал в первом каскаде.
При нешумящем входном каскаде (для проверки амплитуды шумов первого каскада и уровень полезного сигнала на входе заданы нулевыми) на выходе шум в 10000 (как раз на Ку с разомкнутой ООС) меньше его амплитуды на шумовом генераторе второго каскада.
Цитата:Вот навскидку еще одна причина усиления шума в моей тогдашней схеме: если ОУ стоит с КУ=65, шум его определяется приведенным ко входу, умноженным на КУ.
Если же перед этим каскадом находится повторитель на ОУ (ну схемотехника там такая, кстати - картинки я в той ветке частично восстановил, основная идея там понятна), то даже в идеальном случае имеем еще один источник шума, равный приведенному ко входу данного ОУ, т.е удвоение шумового напряжения на входе схемы при одинаковых ОУ...
Не удвоение, а возрастание на 3дБ (в 1.4 раза)- шумы-то некоррелированные.
Дайте, пожалуйста, точную ссылку именно на ту схему, с которой у Вас была проблема по шумам.
