Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схемы примочек на ОУ (Прочитано 14021 раз)
od-5
Re: Схемы примочек на ОУ
Ответ #820 - 09.09.2010 :: 07:49:55
можно тоже схему с печаткой?)
Lion
Ответ #821 - 09.09.2010 :: 09:32:02
od-5, в личке.
Lion
Ответ #822 - 30.09.2010 :: 10:07:24
Язык
« Последняя редакция: 27.10.2010 :: 16:19:28 от »
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #823 - 16.10.2010 :: 12:37:35
@ Lion
Можно печатку на почту (okeaha-het@mail.ru) или в личку?
Номинал R13=47 Ом? Насколько критично будет применение линейного потенциометра в гейне?
Lion
Ответ #824 - 16.10.2010 :: 15:50:49
not_found писал(а) 16.10.2010 :: 12:37:35:
печать:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/692#692
На гейн - крайний случай - антилог. Линейный совсем плохо.
Если найдётся антилог другого номинала, можно и другого, но пересчитать обвес второго ОУ.
Номинал R13=47 Ом, да.
not_found
Ответ #825 - 16.10.2010 :: 15:59:38
@ Lion
Спасибо за печать. Помню что натыкался на нее а вот где забыл-оказывается всего лишь "несколько страниц топика назад".
Lion
Ответ #826 - 17.10.2010 :: 05:49:40
Спасибо камраду Kostyan, это его печатка.  Улыбка
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #827 - 17.10.2010 :: 09:45:05
  Это тебе, Лев спасибо за замечательную схему, печатку я кстате говоря "передрал" с твоих фотографий. Была у меня мыслишка на СМД переразвести печать может вернутся к затеи ежели схема в свободном доступе?
Lion
Ответ #828 - 17.10.2010 :: 10:28:30
Kostyan писал(а) 17.10.2010 :: 09:45:05:
Творчески переосмыслил.  Смех
Да ради бога!  Подмигивание
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #829 - 18.10.2010 :: 21:44:54
Привет, дружище Лев! С удовольствием перечитал ВСЮ тему. И возник праздный вопрос - как там с новым саундом (ты немного ранее упомянул о готовящейся новой схеме) ? (Не в смысле "дай схему" , а в смысле - "что дальше в Лионсаунде?" Улыбка)
Lion
Ответ #830 - 19.10.2010 :: 04:54:11
Язык
« Последняя редакция: 27.10.2010 :: 16:20:10 от »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #831 - 20.10.2010 :: 13:58:13
Господ металлистов просят не беспокоиться Улыбка
Это просто удачный (ИМХО) мод Блюзбрейкера. Модилось в сторону расширения диапазона в сторону гейна, слегка изменен характер ограничения. Ну и фильтр/спик-сим на выходе. Применять - от рок-н-ролла до ZZ Top. Звук скорее Фендеровый, чем Маршалловский, очень вкусный на малых гейнах, но и на больших - очень ничего, кто такое любит, динамика очень хорошо передается. Да, VD2 у меня BAT85 стоит.
« Последняя редакция: 20.10.2010 :: 14:06:11 от OldMike »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #832 - 20.10.2010 :: 14:11:24
Михаил не устает радовать нас новыми схемами. Улыбка
Респект!
Lion
Ответ #833 - 20.10.2010 :: 15:20:23
Миша, на кой С8?
Кинул бы нижнюю ногу потца громкости на ср.тчк. и все дела.
Целый кондёр бы сэкономил.  Смех
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #834 - 20.10.2010 :: 21:23:12
Обжегшись на молоке... При разработке хайгейновой примочки у меня был случай - НЧ возбуд из-за проникновения сигнала с выхода (ТБ) по средней точке. С тех пор я чисто рефлекторно стараюсь избегать цепляния каких-либо выходов на среднюю точку... Хотя здесь - ты прав, скорее всего все было бы нормально - фаза по НЧ как раз 180, ну уже как сделано...Очень интересно работает цепочка с диодом в центре схемы - легкое искажение начинается при слабом гейне  - и плавно, без резкого порога нарастает при увеличении гейна/сигнала. При этом сохраняется как разборчивость при игре аккордами, так и реальная динамика - сильнее ударил по струнам - громче звук (из-за этого приходится при изменении гейна подстраивать громкость). На полном гейне этот эффект уменьшается (чего я не мог достичь в классическом Блюзбрейкере) и звук становится более привычным, с приемлемым сустейном. В общем - довольно похоже на лампу по динамике.
Да, есть печатка, правда часть компонентов - СМД (большинство резисторов и оба МОСФЕТА).
« Последняя редакция: 20.10.2010 :: 21:54:40 от OldMike »
FreeMan
На Форуме
Местоположение: Киров
Ответ #835 - 21.10.2010 :: 05:29:47
Какой именно стабилитрон скрывается под VD2 ?
Lion
Ответ #836 - 21.10.2010 :: 06:42:12
FreeMan, будь внимательнее:
OldMike писал(а) 20.10.2010 :: 13:58:13:
« Последняя редакция: 21.10.2010 :: 06:43:18 от »
FreeMan
На Форуме
Ответ #837 - 21.10.2010 :: 08:25:36
Пардон! Не углядел...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #838 - 21.10.2010 :: 08:59:30
VD2 не стабилитрон, можно и просто кремний поставить. Я просто хотел на первом каскаде оставить для нижней полуволны ограничение в питание (для расширения как раз диапазона на малом гейне, это согласовано с полярностью второго диода), а поскольку в МОСФЕТе есть внутренний обратный диод, без этого VD2 он бы ограничивал нижнюю полуволну своим порогом. Можно попробовать VD2 закоротить - звук немного поменяется - мож кому-то так больше понравится Улыбка. Можно попробовать VD3 поставить Шоттки - тоже звук слегка измениться - в общем, есть с чем поиграться. Ну я нарисовал, как сделано у меня. Вот запихнется оно в какой-нибудь корпус - если интерес не пропадет - запишем какой-нибудь звук (я его отдал, как есть, в пластмассовой коробочке, пусть друг сам железки пиляет Улыбка).
« Последняя редакция: 21.10.2010 :: 09:05:23 от OldMike »
serg.land
Ответ #839 - 21.10.2010 :: 10:52:42
Лев, огромное спасибо за схему.
Наконец то я её дособрал. Звучит клёво, но есть нюансы:
1. При средних положениях гейна громкость искаженного с громкостью байпаса удается уравнять только при положении регулятора левел примерно на 3 часа, так и должно быть или может поставить на громкость логарифм, или это последствия моего мода? А мод заключается в создании активного байпаса на микрухе CD4066, согласен не лучшее решение, но искать DPDT свич для меня напряжно.
2. Собственно из-за байпаса вылезла другая проблема - в искаженный звук при сильной атаке пробивается чистый сигнал, но в виде хрипа. хорошо заметно при малом LEVEL. Убрал кондер С6 хрип пропал, но появились щелчки при переключении. Можно что нибудь сделать или лучше переделать байпас по человечески?
ps: при отсутствии уд1208 собрал на уд708 и предусмотрел место под резюки вгоняющие оригинальные ОУ в "православный" режим  Улыбка появятся оные, сразу заменю.
pps: плату разводил сам по причине активного байпаса, а также из-за того, что под рукой оказался корпус от DOD supradistortion, в котором теперь и живёт lionsound.
Если ошибся веткой, прошу пардону, но в остальных темах обсуждение этой примочки подостыло.
