Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хороший Паяльник (Прочитано 694 раз)
Re: Хороший Паяльник
Ответ #60 - 09.07.2009 :: 08:17:10
ЭПСН 25/220 (белоруссия вроди) продержался 14 лет ( я паяльщик набегами). Я когда брал этот паяльник, с ним давали запасной нагреватель.
Второй - псковский ЭПСН 6 вольт, 12 ватт. Подцеплен к ТАН-180 Улыбка) Великолепен для пайки примочек, но жала отвратные - выгорают быстро.
Ответ #61 - 09.07.2009 :: 12:19:37
К примеру для ходового припоя ПОС-61 рабочая температура 210 - 230 град., а для безсвинцового с медью или серебром уже 300 - 320 град. На такой температуре жала долго не протянут, как ни крути. А вообще есть практика, перед установкой выводных компонентов чистить их контакты, а SMD ложатся сами. Перегрев в любом случае не желателен, ...я стараюсь подпаивать одним касанием, максимум 2 секунды. От свинца может скоро и уйдут, заменив его еще каким-либо металлом, но снизится ли температура пайки пока не известно, по крайней мере мне.
Ответ #62 - 11.07.2009 :: 07:45:52
2 Alex_SG
"..почитайте гденить про термопрофили жал, какому какуую температуру и как долго можно давать.
отпаивать жалами можно разве что резисторы-конденсаторы. все остальное отпаивается только феном..."
Всё есть - и спец-фен для отпайки микросхем и прямоугольные насадки для паяльников под разные типы микросхем и сверхнизкотемпературный припой и у монтажников руки не кривые - под микроскопом 100-ноговый ЧИП в самом крошечном корпусе запаяет - от машинной не отличить.
Вот только не всегда и везде всё это применимо - подробно описывать каждый конкретный случай влом.
Одно дело - какую температуру жалу "можно давать" и другое дело - при какой температуре можно нормально работать.
У больших процев расстояние между ножками такое, что чтоб соседние ножки не "склеить" надо брать самое токое жало и самый тонкий припой - вот и и попробуй в таких условиях паять на температуре, рекомендованной изготовителем жал - быстро не припаяешь или, что вообще недопустимо - плату угробишь, которая несколько сот зелёных стоит.
Да - паяльная паста у нас тоже есть  Подмигивание
2 Oleg_FX :
"...Паяние безсвинцовыми припоями - дело вообще не для слабонервных "... - Расскажи, плиз, подробнее ..."
Материмся, но работаем - человек ко всему привыкает   Улыбка
Советы особо не помогут - только руку набить. Под каждый конкретный случай надо уже интуитивно "задницей" чувствовать - какое жало, какой припой, какую температуру и как быстро надо припаять (отпаять). Жала приходится часто менять под конкретный случай - тоже достаёт.
Ну и - сразу, как только надобность в высокой температуре отпала - на  200 - 250 уходить.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #63 - 11.07.2009 :: 11:22:25
patron - ну я кажется понял в чем проблема: "У больших процев расстояние между ножками такое, что чтоб соседние ножки не "склеить" надо брать самое токое жало и самый тонкий припой"
тут ты и монтажники в корне не правы. для таких ситуаций как раз и существует жало типа миниволна. толстенное такое, аж ног по 5 накрывает за раз Улыбка но за счет специальной формы оно припой на себе держит и он не слепляет по несколько ног.
паяльная паста - ну это уже вообще для случаев машинной пайки и для ручной смысла не имеет...
Ответ #64 - 19.07.2009 :: 20:02:16
Поделюсь недавним опытом.
Есть у меня советский ЭПСН 40Вт, купленный ещё отцом. Ручка из чёрного материала, из которого делали ещё патроны под лампочки, выключатели и т.п., к сожалению, не знаю, как называется. Впрессован нагреватель в неё намертво - не болтается решительно ничего, в общем, вещь. Единственной его проблемой является перегрев, и, как следствие, постоянное обгорание даже лужёного жала. Намучался я с ним, спасу нет.
И тут решил поэкспериментировать, и в очередной раз, когда пришла пора подточить жало, я вместо этого его подковал. Обковал со всех сторон по кругу и, собственно, выковал пару рабочих плоскостей прямо нахолодную.
В итоге жало лудится замечательно, не горит ничерта, и, судя по всему, стало чуть лучше проводить тепло. Разница видна тут же - основание жала (некованое) обгорает чёрным нагаром аж до хлопьев, а кованая часть - тонкой плёнкой, под которой даже виден цвет меди.
В общем, я ненарадуюсь на то, как подарил паяльнику новую жизнь. В планах спаять регулятор мощности, тогда вообще будет сказка Круглые глаза
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #65 - 13.08.2009 :: 10:22:59
YAV^
Ответ #66 - 19.08.2009 :: 10:35:26
В 2002ом купил себе ЭПСН 40Вт с керамическим нагревателем. Произведенный в Великих Луках, могу ошибаться ибо бумажки не сохранилось, но маловероятно. Работает и по сей день, при довольно интенсивном пользовании. Только менял жала, медные с каким-то блестящим вроде хромированного покрытием, с периодичностью раз в 2-3месяца. В процессе пайки постоянно стачивал напильником под углом 45, пока полностью не стачивался  почти до основания. Сердцевина медная и кончик залуживался без проблем....
В этом году переломился провод питания у основания рукоятки, пришлось лезть внутрь, восстанавливать. Нагреватель керамический чистенький беленький, даже странно было на него смотреть после интенсивной эксплуатации в таком промежутке времени....
Также просто достала система смены жал с винтиком и плохой контакт окислившегося жала внутри жалодержателя... В конце мая очередную смену жала производил.... Винт выкрутил, а жало так застряло внутри, что аж оборвалось у основания держака при сильной попытке вытащить... Ничего умней не придумал как высверливать остатки.... ага да.. надо было видеть этот процесс... 0,5кВт дрелью.... как руки только целы остались...
После этого новое жало вставить всетаки удалось, но винт крепежный уже завернуть не смог.... жало держиться щаз только за счет того что немного его погнул и вставил в распорку....
После всего этого как бы очевидно, что паяльнику уже явно не жить, вот доходит последнее жало и в отставку его отправлю....
Сейчас думаю прикупить что-то получше.... Эрса и пр. не катят из-за высокой цены....
Активно решаю сейчас какой получше. Моральный предел по деньгам 1200-1300руб. Требование - керамический нагреватель, мощность 25-35Вт, смена жало НЕ винтиком...
Выбор пал на
Solomon SR-971 http://www.chip-dip.ru/product0/9000049551.aspx
CT Brand CT-923 http://www.chip-dip.ru/product0/527481917.aspx
Если найти вменяемого поставщика то наверное вышеупомянутый Hakko Dash
http://www.electronshik.ru/card/payalnik-15-25-vt-hakko-dash-22933
Потенциально есть еще варианты от Goot схожие по параметрам...
Вопрос - какой из этих лучше на Ваш опытный взгляд? стоит ли разоряться на Hakko или Goot по сравнению с Solomon или CT Brand? Брендофилией не страдаю, происхождение не важно, важно именно соотношение цена/качество, живучесть и пр. пользовательские характеристики....
Scull
Ответ #67 - 19.08.2009 :: 11:54:18
Очень большая температура, у тех которые без регулятора.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Ответ #68 - 19.08.2009 :: 13:16:33
У тех, что в паспорте стоит рабочая температура при питании ~220в - 400 гр. лечатся запиткой через диод, при этом температура пайки для припоя ПОС-61 подходящая, ...а как есть в сеть - припой горит, распадается. У меня Светозар, дешево и сердито.
Ответ #69 - 19.08.2009 :: 21:43:36
YAV: Бери Соломон. Из недорогих лучший. ИМХО. Два паяльника постоянно трудятся, только жала меняю. Жала продаются ПросКитовские, подходят 1:1 и дешевле родных. Дома ЭРСА, но для тебя дорого.
СТ Бренд И ПросКит в топку. У меня обе конторы по три и два экземпляра сдохли в течении 1-2 месяцев. Притом Сменных нагревателей не найти Печаль В итоге коллекция дохлых паяльников.
YAV^
Ответ #70 - 20.08.2009 :: 13:05:54
Да наверное на Соломоне вышеуказанном остановлюсь. Только найти бы поставщика нормального, а то чип-дип кормить как то не радует.... Кто-нибудь знает стратегические места где они есть в наличии? в Москве? может в Питере? чтоб добраться беспроблемно было....
А жала проскитовские нормально лудятся?
И все же что по поводу японских Hakko и Goot? в сравнении с Соломонами.
Ответ #71 - 22.08.2009 :: 22:55:21
YAV^ писал(а) 20.08.2009 :: 13:05:54:
ЧиД через инет-магазин адекватный ценник имеет. Как ни странно, искал варианты и самое адекватное нашел именно в ЧиД. В итоге два последних паяльника там и заказал. Доволен, оба пашут уже пол года, все пучком.
Эти жала лудить НЕ НАДО! Уже луженые и когда подыхают, то подыхают раз и навсегда. Это не совок, тут совсем другие требования и к припою и к жалам. Я приспособился и на ЭПСН уже не перелезть, все намного быстрее и проще.
Lion
Ответ #72 - 23.08.2009 :: 11:31:35
Азнаур, будь добр, поделись ссылками на паяло и сменные жала из чипдипа. Что нибудь в районе 20-30 вт, габариты моей комплектухи ты знаешь...
Последний свой паяльник я брал в чушке, что у нас продают - совсем не знаю. Глаза разбегаются...
А менять бы пора уже.
GLEB Custom
Ответ #73 - 23.08.2009 :: 12:19:07
Я пользуюсь жалами HAKKO.
Очень доволен, только жало "волна" сейчас у всех отсутствует
Скоро опять туда соберусь
http://www.dipaul.ru/catalog/solder_irons/
Ответ #74 - 23.08.2009 :: 12:52:07
Имея опыт с 808-м Соломоном на 30 ватт, такой же и заказал на 20 ватт. Плюс ЭРСу МультиПро. Это для дома, там много СМД паять и т.п.
Жала в Микронике. Можно и родные Соломон, но оные дороже.
Lion
Ответ #75 - 23.08.2009 :: 14:18:44
Это вот этот 20Вт?
http://www.chipdip.ru/product0/9000049552.aspx
И вот этот 30Вт?
http://www.chipdip.ru/product0/9000049553.aspx
А жала для них какие подойдут из чипдиповских?
Ответ #76 - 23.08.2009 :: 18:01:20
Это вот этот 20Вт?
И вот этот 30Вт?
Да, эти. Оба в мастерской. ЭРСА дома. Надо бы для нее прикупить сменных жал разных. пока работаю только "лопаткой" и "шилом".
Соломоны тоже с лопаткой двух размеров и шилом. Лопатки удобнее для лампы, где нужен хороший прогрев.
А сменные для Соломона подписаны: B10/ D20/ B07/ D30/ D60. Нов реалии жизни вот:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1110.aspx?mode=parm&gmnf=Solomon&p.1746=&p.17...
Lion
Ответ #77 - 23.08.2009 :: 19:03:55
AZG писал(а) 23.08.2009 :: 18:01:20:
Видел этот список, но не нашёл...что он означает.
Т.е. по этой ссылке все подходят к 808-му паялу?
« Последняя редакция: 23.08.2009 :: 19:04:47 от »
Ответ #78 - 24.08.2009 :: 05:34:16
да, все
Lion
Ответ #79 - 24.08.2009 :: 06:56:40
Азнаур, спасибо!
