В 2002ом купил себе ЭПСН 40Вт с керамическим нагревателем. Произведенный в Великих Луках, могу ошибаться ибо бумажки не сохранилось, но маловероятно. Работает и по сей день, при довольно интенсивном пользовании. Только менял жала, медные с каким-то блестящим вроде хромированного покрытием, с периодичностью раз в 2-3месяца. В процессе пайки постоянно стачивал напильником под углом 45, пока полностью не стачивался почти до основания. Сердцевина медная и кончик залуживался без проблем....
В этом году переломился провод питания у основания рукоятки, пришлось лезть внутрь, восстанавливать. Нагреватель керамический чистенький беленький, даже странно было на него смотреть после интенсивной эксплуатации в таком промежутке времени....
Также просто достала система смены жал с винтиком и плохой контакт окислившегося жала внутри жалодержателя... В конце мая очередную смену жала производил.... Винт выкрутил, а жало так застряло внутри, что аж оборвалось у основания держака при сильной попытке вытащить... Ничего умней не придумал как высверливать остатки.... ага да.. надо было видеть этот процесс... 0,5кВт дрелью.... как руки только целы остались...
После этого новое жало вставить всетаки удалось, но винт крепежный уже завернуть не смог.... жало держиться щаз только за счет того что немного его погнул и вставил в распорку....
После всего этого как бы очевидно, что паяльнику уже явно не жить, вот доходит последнее жало и в отставку его отправлю....
Сейчас думаю прикупить что-то получше.... Эрса и пр. не катят из-за высокой цены....
Активно решаю сейчас какой получше. Моральный предел по деньгам 1200-1300руб. Требование - керамический нагреватель, мощность 25-35Вт, смена жало НЕ винтиком...
Выбор пал на
Solomon SR-971
http://www.chip-dip.ru/product0/9000049551.aspxCT Brand CT-923
http://www.chip-dip.ru/product0/527481917.aspxЕсли найти вменяемого поставщика то наверное вышеупомянутый Hakko Dash
http://www.electronshik.ru/card/payalnik-15-25-vt-hakko-dash-22933Потенциально есть еще варианты от Goot схожие по параметрам...
Вопрос - какой из этих лучше на Ваш опытный взгляд? стоит ли разоряться на Hakko или Goot по сравнению с Solomon или CT Brand? Брендофилией не страдаю, происхождение не важно, важно именно соотношение цена/качество, живучесть и пр. пользовательские характеристики....
